[gelöst] Slow Ring 17127.1 steht als Update zur Verfügung: Redstone 4 1803
AW: Fast Ring 17127.1 steht als Update zur Verfügung: Redstone 4 1803
Jetzt hab ich erst einmal Karten und XBOX wieder ins System gebracht. Die schließen sich weiterhin nach dem öffnen gleich wieder.
Cortana scheint auch taub geworden zu sein. Werde mal beim 17623 probieren, ob es dort funktioniert.
Update:
Cortana spricht auch wieder. Zuerst hatte ich sie übers Knie gelegt und den Popo verhauen, dann noch in den neuen Einstellungen Mikrofon von Standard auf Realtek. Was geholfen hat weiß ich nicht.:ROFLMAO:
Na warte Henry... von wegen: ich und Aluminiumhüte tragen... ;););)
Komm Du mir mal nach Hause....:rofl
Nein... aber mal ernsthaft ... ich bemühe mich ja immer darum auszuprobieren, was noch geht...
Wenn dies oder jenes deaktiviert wird, um die Privatsphäre zu schützen,
so ist das ja nicht nur in meinem Interesse.
Dies geschieht ja auch auf Kundenwunsch von Leuten in meinem Bekanntenkreis, die
eben nicht so viel Zeit haben jede IP Version mitzumachen und alles auszutesten!
MS darf alles essen, aber wissen dürfen die noch längst nicht alles...
Download und Einrichten vor dem Neustart waren in 15 Minuten erledigt. Vom Neustart bis zur Anzeige des Sperrbildschirms hat es dann 19 Minuten gedauert. Insgesamt wurden etwas mehr als 1 GB für das Upgrade heruntergeladen.
Inzwischen ist Windows 10 beim Upgrade mit den meisten Linux-Distrubutionen auf Augenhöhe. Das gilt sowohl zeitlich als auch zumindest auf meinen Systemen die Problemfreiheit betreffend. Sowohl mit openSUSE als auch mit X/L/Kubuntu hatte ich schon größere Probleme bei Upgrades als jemals mit Windows 10.
Die neue Build läuft wie immer in letzter Zeit oberflächlich betrachtet problemlos, außer daß das Upgrade jedesmal den Grafiktreiber von VirtualBox schrottet und damit die Auflösung auf Standardwerte zurückgesetzt wird, wobei nur eine Neuinstallation der Gasterweiterungen hilft.
Ich hab gerade mein Netzwerk geprüft, alle Verbindungen, auch untereinander sind noch vorhanden und funktionieren, mache ich sowiso jedes Mal. Da soll es wohl Probleme gegeben haben,
Im Zusammenhang mit dem Kartenproblem habe ich dieses in der Ereignisanzeige gefunden.
Weiß jemand wie ich dieses beheben?
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Datum: Mi.21.03.2018 13:52:05
Ereignis-ID: 10010
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: GERMANIA\detle
Computer: GERMANIA
Beschreibung:
Der Server "Microsoft.WindowsMaps_5.1711.10477.0_x64__8wekyb3d8bbwe!App" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="0">10010</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-03-21T12:52:05.486035500Z" />
<EventRecordID>922</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="384" ThreadID="1368" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>GERMANIA</Computer>
<Security UserID="S-1-5-21-2068941323-3865282591-3833326944-1005" />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Microsoft.WindowsMaps_5.1711.10477.0_x64__8wekyb3d8bbwe!App</Data>
</EventData>
</Event>
@pistabacsi777
Kann es sein, dass der Update-Dienst nicht richtig arbeitet...
Wenn der ausgeschaltet ist bzw. dekativiert ist, funzt es auch mit dem Windows Defender Update nicht.
Des Weiteren wenn alle Stricke reissen: Siehe im Bild für Pistabacsi777
Der Link zum Windows Defender, manueller Download der Definitions-Datei
(etwas weiter unten auf der Seite je nach BS 32 oder 64 Bit auswählen)...
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/definitions
@ Henry
Wenn man den Anwendungs-Telementrie-Dienst deaktiviert (vor alllen Dingen über die Registry),
dann zerschießt man sich mehr oder minder das Betriebssystem.
Ein Zurück auch mit Systemwiederherstellung funzt dann nicht mehr.
Da hilft nur neu aufsetzen... habe es getestet.
Vielen Dank an MS :rofl:cry:;):rolleyes:
und neues System auf meinen beiden Windows-Rechnern (s. Signatur) installiert - und läuft..
Hallo Holunder,
#18
Hast du schon mal die Blockierung der Treiber-Aktualisierung über die "Gruppenrichtlinie bearbeiten" versucht ?
Gruß Ebs
Hallo edv.kleini!
danke für Deine Antwort,es ist eigentlich alles richtig eingestellt nur ist das Problem das der Laptop nur einmal in der Woche an ist und da ist das aktuelle Update schon vorbei und das Gerät ist mit 2 Updates im Rückstand.Ich weiß nicht wie lange und wann die aktuellen Updates ankommen und auf Geräte übertragen werden.Habe jetzt das 2x mit ISO auf aktuellen Stand geladen.Ich lese ja immer wann ein Update im Anmarsch ist und informiere meine Kollegin,sie soll dann ihr Gerät anmachen,aber es kommt bei ihr kein Update.Es war auch schon so,daß eine ISO nicht geladen werden konnte,habe aber noch nicht verstanden warum und nahm an,es fehlt auf dem Gerät etwas und kann dadurch nicht:):) installieren.Nicht immer wird mal geschrieben;ihr Gerät muß repariert werden.Das wird dann durchgeführt,dann läuft wieder alles.
Ich bin auf dem neusten Stand,die Build 17127.1lief wieder sehr langsam aber alles ist OK.
Die Gruppenrichtlinien für Windows Update sind beim Upgrade nicht wirksam. Windows führt auf jeden Fall vor dem Neustart eine Geräteerkennung durch und verwendet nach dem Neustart entweder die Treiber, die vor dem Upgrade installiert waren oder nimmt Treiber die vorher aus dem Microsoft Update Katalog geladen wurden. Bei manchen Treibern weigert sich Windows partout, die automatisch zu installieren, selbst wenn vor dem Upgrade kompatible Treiber installiert waren.
Daß Windows Treiber aus dem Update-Katalog verwendet, läßt sich nur verhindern, wenn das Upgrade mittels der Iso-Datei komplett offline durchgeführt wird. Unter Umständen müssen nach einem solchen Offline-Upgrade aber noch mehr Treiber manuell installiert werden.
Die Realtek Treiber waren zuvor installiert und werden in der Regel auch wieder installiert, bloß dieses mal nicht. Er hat den Standard Treiber und den NVIDIA Audio Treiber installiert.
In der 17627 hat er alles richtig gemacht.
