inceptor
Guten Tag.
Ich habe das MSI Z390 A Pro Mainboard .
Jetzt habe ich bereits eine SSD normal an einem SATA Anschluss und bin mir am überlegen ob ich mir noch eine zweite SSD hole, die über die M.2 Schnittstelle geht, also über PCIe x4 (nicht SATA).
Das MB hat nur eine M.2 Key M Schnittstelle und eine M.2 Key E ist auch noch auf dem MB, aber nur für Wireless (ist auch langsamer, soviel ich weiss)
Zum Key M steht:
"The CNVI_1 and JUSB2 share the same bandwidth. And one USB port connecting to
JUSB2 is unavailable when the CNVI_1 slot has been installed."
Aber denn will ich auch gar nicht belegen. Deshalb unwichtig.
Also es geht um den einen M.2 Key M Anschluss den ich habe.
"Supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s, 2242/ 2260/2280/ 22110 storage devices"
www.msi.com
Nun ist beim dem MSI Board nirgends beschrieben, ob ein SATA Anschluss entfällt wenn man eine SSD an den M.2 schliesst - über PCIe. Wenn man es über SATA macht (was ja keinen grossen Sinn macht) dann entfällt einer, der 2.
Es steht: "The SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA device into M.2 slot."
www.msi.com
Aber ich will die SSD ja auch nicht über SATA sondern über M.2 PCIe anschliessen. Also ist der SATA 2 noch brauchbar?
Und wenn ich mir jetzt einen solchen Speicher kaufe, der PCIe unterstützt, läuft das automatisch über PCIe? und nicht über SATA? Oder muss da noch was eingestellt werden? Weil jede M.2 SSD die PCIe unterstützt läuft auch auf SATA, soviel ich weiss.
Ich habe Handbücher von ähnlichen Bords angeschaut, die zwei M.2 Key M Anschlüsse haben.
Wenn man z.B. eine SSD über M.2 (M2_1) PCIe installiert sind alle SATA noch brauchbar (MSI MEG Tomahawk). Wenn man diesen aber über SATA nimmt statt PCIe ist der SATA 2 belegt.
Wenn man nun beide M.2 Schnittstellen nimmt über PCIe funktioniert der 5. und 6. SATA Anschluss trotzdem nicht mehr. Würde man beide M.2 mit SATA betreiben würde der 2., 5. und 6. SATA Anschluss nicht mehr gehen (MSI MEG Tomahawk).
Also meine Schlussfolgerung, alle SATA Anschlüsse sollten noch funktioneren (also der zweite) wenn ich die SSD über M.2 PCIe nehme.
Was denkt ihr?
Danke
Grüsse!
Zum Key M steht:
www.msi.com
www.msi.com
Was denkt ihr?
Danke
Grüsse!
