Frage SSTP Dienst kann nicht gestartet werden (NEU)
Besch
mein SSTP Dienst kann nicht gestartet werden. Ich habe schon einiges gegooglet, aber die richtige Lösung noch nicht gefunden.
Vielleicht weiß noch jemand Rat.
Die ganze Geschichte:
Ich kämpfe mit der Freigabe der Internetverbindung. Mein Ziel: Am Ende will ich die LAN-Internetanbindung meines Laptop per WLAN weiterverteilen (z.B. an mein Smartphone.).
Die Internetfreigabe in den Adaptereinstellungen geht nicht - Fehlermeldung:
Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden.
Die gängige Lösung:
Start -> Alle Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung (rechte Maustaste als Administrator ausführen)
“netsh winsock reset” eingeben und “Enter-Taste” drücken die Fehlermeldungen könnt ihr ignorieren
“netsh int ip reset” eingeben und “Enter-Taste” drücken
Computer neu starten
hat auch nicht funktioniert.
Ich habe das Thema dank vieler Treats schon soweit eingegrenzt, dass es wohl an den Diensten liegt.
Der Internet-Dienst Gemeinsame_Nutzung_der_Internetverbindung wurde nicht gestartet.
Dann habe ich dessen Abhängigkeiten verfolgt:
Über die nicht gestartete RAS-Verbindungsverwaltung bin ich dann zum nicht gestartetet SSTP-Dienst gekommen.
Lösung erhoffte ich u.a. hier zu finden: [gelöst] SSTP Dienst kann nicht gestartet werden
Aber leider schaut meine Registry anders aus.
Ich habe sie wie beschrieben gesichert - das hat geklappt.
regedit > HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\DependOnService dort SSTP löschen (Tapisrv nicht löschen!). PC neu starten.
Ich habe keinen Punkt "HKLM" und finde unter "SySTEM" auch keinen "RASMAN\DependOnService".
Schaut selbst:
Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan habe ich zwar was ähnliches gefunden, aber keinen Eintrag SSTP zum löschen. Und Tapisrv soll man ja nicht löschen!
Und nun? Wer weiß noch Rat?
Danke und liebe Grüße
Besch
Achso, noch was:
Den zweiten Lösungsansatz des Treats Die RAS-Verbindungsverwaltung kann nicht geladen werden » Tipps » WinTotal.de
In der Registry (Start/Ausführen/regedit)
unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP
die beiden Unterschlüssel 25 und 26 per Rechtsklick löschen. Vorher die Unterschlüssel sichern (exportieren).
habe ich auch versucht - leider auch ohne Erfolg.
Auch die Win7-Selbst-Reparatur habe ich schon versucht - erfolglos.
Früher hatte ich die Verbindung erfolgreich mit Connectify am Start, aber seit auch die Lite-Version kostenpflichtig geworden ist (bzw. nach Ablauf einer Testphase den Dienst verweigert) habe ich sie deinstalliert und suche seitdem Alternativen. Leider scheitern alle Programme (Virtual-Router, mHotspot) und die direkte Verbindung am gleichen Problem - soweit ich bis jetzt rausfinden konnte, der Dienst SSTP....
Noch ein Wort zu meinem Smartphone - vielleicht hilft das ja weiter:
Es ist ein Android 4.2.1 - Gerät. Die W-Lan-Verbindung meines Laptops wird auch gefunden und erkannt (=> Der Laptop baut sie also auf). Wenn ich aber versuche, mich damit zu verbinden wird das Paßwort abgefragt - so weit so gut.
Die Verbindungseinstellungen auf dem Smartphone lauten:
  • Proxy-Einstellungen: ohne
  • IP-Einstellungen: DHCP
  • Signalstärke: sehr gut
  • Sicherheit: WPA2 PSK
Aber er hängt sich dann auf mit "IP-Adresse wird abgerufen....", was dann nach etwa einer Minute abbricht.
Jetzt bin ich aber endgültig mit meinem Latein am Ende...
Wer weiß denn noch einen Rat ?
Besch
Da solltest du das Laptop als Access Point einrichten:
Nicht jedes Notebook kann als Access Point eingerichtet werden.
Du brauchst ein neueres Modell mit einem bestimmten Chipsatz und Windows Vista oder Windows 7 / 8.
Einem Intel-Chipsatz, hierbei muss es sich um den Intel Chipsatz Wifi Link 5100 oder 5300 handeln.
Intel My Wifi: So wird das Notebook zum Access Point - CHIP
Sonst geht das nur über einen Router!
Hallo Robert,
genau das versuche ich ja, scheitert aber an dem "SSTP Dienst kann nicht gestartet werden".
Am Start ist es schon:
Der Access-Point an sich ist ja da, die SSID wird vom Smartphone gefunden, eine IP-Adresse wird angefordert..... und angefordert..... und angefordert..... und angefordert....
Und da hackt es: Das Smartphone bekommt keine IP.
Alle Lösungen, die ich dazu dank "freund google" gefunden habe, sagen, ich muss vorher die Internetverbindung freigeben. Und das klappt sich weil...... siehe oben, am Ende steht "SSTP Dienst kann nicht gestartet werden".
Da schließt sich der Teufelskreis wieder, den ich inzwischen seit 3 oder 4 Monaten zu durchbrechen suche...
Und nu?
Dienste stehen untereinander in Abhängigkeiten.
Schau mal bei dem " SSTP Dienst " nach was da noch laufen muss, damit der startet.
Der steht bei mir auf manuell und wird nur bei Bedarf gestartet:
Und dieser Dienst ( WWAN ) muss gestartet sein, auf Automatisch stellen!
Die Dienste Ras-Verbindungsverwaltung und Telefonie müssen auf Automatisch stehen.
Und das: Die RAS-Verbindungsverwaltung kann nicht geladen werden » Tipps » WinTotal.de
Hallo Reinhold,
danke für Deinen Input.
Ich habe alles getestet:
Telefonie: automatisch / gestartet
RAS: automatisch / nicht gestartet
WWAN: automatisch / gestartet
und aus Deinem Artikel:
Plug&Play: automatisch / gestartet
RPC: automatisch / gestartet
SSTP hat keine Abhängigkeit / läuft nicht (Grafik dazu siehe oben im Start-Beitrag)
RAS läuft nicht, vermutlich, weil er vom SSTP abhängig ist, der ja nicht läuft (Grafik dazu siehe oben im Start-Beitrag)
Und nu?
Liebe Grüße
Besch
Hallo Reinhold,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hast du das durchgearbeitet: Die RAS-Verbindungsverwaltung kann nicht geladen werden » Tipps » WinTotal.de
--> JA:
Telefonie stand allerdings noch auf Automatisch, der Rest wie angegeben.
Ich habe die Telefonie jetzt auf Manuell gestellt und den PC neu gestartet.
Leider macht das keinen Unterschied, weil der SSTP Dienst nach wie vor nicht startet:
In dessen Abhängigkeit startet auch der RAS nicht:
Und nun?
Liebe Grüße
Besch
Hallo Reinhold,
--> JA:
Anhang anzeigen 109984Anhang anzeigen 109988
Und nun?
Liebe Grüße
Besch
Hi Reinhold,
ich wollte heute das Wochenende nutzen, um Deinen Rat auszuprobieren.
Da ich keine Win7-CD's habe - ALDI-Rechner - habe ich erstmal eine Systemrettungs-CD aus Win7 heraus erstellt (so: http://www.drwindows.de/windows-anl...s-windows-7-systemreparaturdatentraegers.html)
Aber hier wurde keine Setup-Datei erstellt :(
Ich habe mir auch die ISO-Datei aus dem Artikel runtergeladen und auf eine DVD gebrannt - gleiches Ergebnis - keine Setup-Dateien dabei, nix, was sich starten lässt.
Was genau muß ich den zu dem Stichwort
Beginnen sie nun mit der Installation. Falls sie Autoplay deaktiviert haben, starten sie die DVD unter Computer/ DVD Laufwerk, Rechtsklick Öffnen, Doppelklick auf die Setup-Datei.
Bernhard
Dann lies dir doch einfach mal diesen Artikel genau durch, besonders die weiterführenden Links am Ende. Da dürfte einiges klarer werden.:)
Hallo RobertfH,
Falls Du diesen meinst - Erstellung eines Windows 7 - Systemreparaturdatenträgers - hab ich gemacht, aber keine Lösung gefunden für
Falls Du diesen Artikel meinst -Windows 7 Reparaturinstallation: Windows 7 Inplace Upgrade - hab ich auch gelesen, aber auch keine Erkenntnisse gewonnen. Solltest Du das Thema mit der "richtigen DVD" meinen: Ich habe Win 7 Home Premium SP1 und gehe davon aus, dass Win7 auch die korrekte DVD dazu erstellt hat. Ich weiß nicht, wie ich das prüfen kann, aber m.E. beginnt das Problem früher: Mir fehlt die Startdatei auf der DVD. Und das ist doch unabhängig davon ob der Rest dann SP1 enthält oder nicht.
Oder welchen Artikel meinst Du?
Liebe Grüße
Besch
Hallo zusammen.
ich wollte mal ein Update geben, gelöst ist mein Problem leider nicht, aber verändert hat es sich....
Also ich habe inzwischen das Windows 7 Reparaturinstallation: Windows 7 Inplace Upgrade[/B] ausgeführt -> 1,5 Tage später - das lief ohne Ende, musste ich einige Kleinigkeiten nachjustieren, aber im Großen und ganzen hat es gut gefunzt.
Unter anderem aber habe ich nach der Windows 7 Reparaturinstallation: Windows 7 Inplace Upgrade festgestellt, dass der SSTP jetzt von meiner Firewall geblockt wird. Also diesen und andere Beteiligte dienste freigegeben und jetzt heißt es plötzlich: Das für diesen Dienst angegebene Konto unterscheidet sich von dem für andere Dienste angegebene Konto, die in diesem Prozess ausgeführt werden.
Also habe ich wieder alle Dienste gecheckt und siehe das: Alle laufen auf "Lokaler Rechner" :
Kann es an der Hardware liegen?
Kann man irgendwie rausfinden, ob der Fehler daran liegt?
Ich stell Euch mal ein paar Details zusammen (hoffentlich sind das die richtigen...)
Netzwerk - Adapter
Systeminformationsbericht erstellt am: 07/20/14 23:59:58
Systemname: ALDI-LAPTOP
[Adapter]
Element Wert
Name [00000000] WAN Miniport (SSTP)
Adaptertyp Nicht verfügbar
Produkttyp WAN Miniport (SSTP)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_SSTPMINIPORT\0000
Letzte Zurücksetzung 20.07.2014 20:11
Index 0
Dienstname RasSstp
IP-Adresse Nicht verfügbar
IP-Subnetz Nicht verfügbar
Standard-IP-Gateway Nicht verfügbar
DHCP aktiviert Nein
DHCP-Server Nicht verfügbar
DHCP-Lease-Gültigkeitsdauer Nicht verfügbar
DHCP-Lease-Start Nicht verfügbar
MAC-Adresse Nicht verfügbar
Treiber c:\windows\system32\drivers\rassstp.sys (6.1.7600.16385, 82,00 KB (83.968 Bytes), 14.07.2009 02:10)
Name [00000001] WAN Miniport (IKEv2)
Produkttyp WAN Miniport (IKEv2)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_AGILEVPNMINIPORT\0000
Index 1
Dienstname RasAgileVpn
DHCP aktiviert Nein
Treiber c:\windows\system32\drivers\agilevpn.sys (6.1.7600.16385, 59,00 KB (60.416 Bytes), 14.07.2009 02:10)
Name [00000002] WAN Miniport (L2TP)
Produkttyp WAN Miniport (L2TP)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_L2TPMINIPORT\0000
Index 2
Dienstname Rasl2tp
DHCP aktiviert Nein
Treiber c:\windows\system32\drivers\rasl2tp.sys (6.1.7601.17514, 126,50 KB (129.536 Bytes), 21.11.2010 04:24)
Name [00000003] WAN Miniport (PPTP)
Produkttyp WAN Miniport (PPTP)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_PPTPMINIPORT\0000
Index 3
Dienstname PptpMiniport
DHCP aktiviert Nein
Treiber c:\windows\system32\drivers\raspptp.sys (6.1.7601.17514, 108,50 KB (111.104 Bytes), 21.11.2010 04:24)
Name [00000004] WAN Miniport (PPPOE)
Produkttyp WAN Miniport (PPPOE)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_PPPOEMINIPORT\0000
Index 4
Dienstname RasPppoe
DHCP aktiviert Nein
Treiber c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys (6.1.7600.16385, 90,50 KB (92.672 Bytes), 14.07.2009 02:10)
Name [00000005] WAN Miniport (IPv6)
Produkttyp WAN Miniport (IPv6)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_NDISWANIPV6\0000
Index 5
Dienstname NdisWan
DHCP aktiviert Nein
Treiber c:\windows\system32\drivers\ndiswan.sys (6.1.7601.17514, 160,50 KB (164.352 Bytes), 21.11.2010 04:24)
Name [00000006] WAN Miniport (Network Monitor)
Produkttyp WAN Miniport (Network Monitor)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_NDISWANBH\0000
Index 6
Dienstname NdisWan
DHCP aktiviert Nein
Name [00000007] Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Adaptertyp Ethernet 802.3
Produkttyp Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung PCI\VEN_1969&DEV_1083&SUBSYS_10E717C0&REV_C0\4&4D80AF1&0&00E3
Index 7
Dienstname L1C
IP-Adresse 109.125.87.207, fe80::6ce2:5aa:2e2b:6d9c, 2001:4c50:100:2:c0bf:b6b2:85a0:f166
IP-Subnetz 255.255.248.0, 64, 128
Standard-IP-Gateway 109.125.80.1, fe80::5675:d0ff:fe47:3c5
DHCP aktiviert Ja
DHCP-Server 195.234.128.43
DHCP-Lease-Gültigkeitsdauer 21.07.2014 04:11
DHCP-Lease-Start 20.07.2014 20:11
MAC-Adresse 00:26:2D:CA:B3:13
Speicheradresse 0xF7900000-0xF793FFFF
E/A-Port 0x0000D000-0x0000D07F
IRQ-Kanal IRQ 19
Treiber c:\windows\system32\drivers\l1c62x64.sys (1.0.0.39, 75,61 KB (77.424 Bytes), 17.10.2011 15:17)
Name [00000008] WAN Miniport (IP)
Produkttyp WAN Miniport (IP)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\MS_NDISWANIP\0000
Index 8
Dienstname NdisWan
DHCP aktiviert Nein
Name [00000009] Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
Produkttyp Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung PCI\VEN_8086&DEV_008A&SUBSYS_53058086&REV_34\4&2928D63A&0&00E1
Index 9
Dienstname NETwNs64
IP-Adresse 192.168.1.5, fe80::9459:1231:bc7:6f8f
IP-Subnetz 255.255.255.0, 64
Standard-IP-Gateway 192.168.1.1
DHCP aktiviert Ja
DHCP-Server 192.168.1.1
DHCP-Lease-Gültigkeitsdauer 21.07.2014 23:50
DHCP-Lease-Start 20.07.2014 23:50
MAC-Adresse AC:72:89:AC:F8:EB
Speicheradresse 0xF7A00000-0xF7AFFFFF
IRQ-Kanal IRQ 4294967292
Treiber c:\windows\system32\drivers\netwsw00.sys (15.7.0.3, 11,00 MB (11.530.992 Bytes), 02.05.2013 15:43)
Name [00000010] RAS Async Adapter
Produkttyp RAS Async Adapter
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung Nicht verfügbar
Index 10
Dienstname AsyncMac
DHCP aktiviert Nein
Name [00000012] Bluetooth-Gerät (PAN)
Produkttyp Bluetooth-Gerät (PAN)
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung BTH\MS_BTHPAN\7&E52A079&0&2
Index 12
Dienstname BthPan
DHCP aktiviert Ja
Treiber c:\windows\system32\drivers\bthpan.sys (6.1.7600.16385, 116,00 KB (118.784 Bytes), 14.07.2009 02:07)
Name [00000013] Microsoft-ISATAP-Adapter
Adaptertyp Tunnel
Produkttyp Microsoft-ISATAP-Adapter
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\*ISATAP\0000
Index 13
Dienstname tunnel
DHCP aktiviert Nein
Treiber c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys (6.1.7601.17514, 122,50 KB (125.440 Bytes), 21.11.2010 04:24)
Name [00000014] Microsoft-ISATAP-Adapter
Adaptertyp Tunnel
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\*ISATAP\0001
Index 14
Dienstname tunnel
DHCP aktiviert Nein
Name [00000015] Microsoft-ISATAP-Adapter
Adaptertyp Tunnel
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\*ISATAP\0002
Index 15
Dienstname tunnel
DHCP aktiviert Nein
Name [00000016] Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter
Adaptertyp Tunnel
Produkttyp Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\*TEREDO\0000
Index 16
Dienstname tunnel
DHCP aktiviert Nein
Name [00000017] Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Produkttyp Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung {5D624F94-8850-40C3-A3FA-A4FD2080BAF3}\VWIFIMP\5&2315B4DC&0&01
Index 17
Dienstname vwifimp
DHCP aktiviert Ja
MAC-Adresse AC:72:89:AC:F8:EC
Treiber c:\windows\system32\drivers\vwifimp.sys (6.1.7600.16385, 17,50 KB (17.920 Bytes), 14.07.2009 02:07)
Name [00000018] Microsoft-6zu4-Adapter
Adaptertyp Tunnel
Produkttyp Microsoft-6zu4-Adapter
Installiert Ja
PNP-Gerätekennung ROOT\*6TO4MP\0000
Index 18
Dienstname tunnel
DHCP aktiviert Nein
Und nun?
Kann einer von Euch damit was anfangen?
Übrigens hab ich heute auch den Microsoft Safety scanner über mein System gejagt und Virenfreiheit bestätigt bekommen. Das aber nur am Rande...
Liebe Grüße
Besch
