Klabautermann
SSD Spezi ;-)
Da es immer mal zu einem Stromversorgungsproblem mit dem USB-Anschluss kommen kann habe ich dieses kleine Tutorial geschrieben.
Wie immer mit Bildchen.
Stromversorgungsprobleme mit dem USB-Anschluss
Werden USB-Geräte einzeln am PC angeschlossen funktionieren diese ohne Mucken, aber sobald ein zweites oder drittes USB-Gerät dazu kommt wird eines sofort abgeschaltet.
Das kann bei Geräten ohne eigene Stromversorgung vorkommen, die ihren Strom vom USB-Anschluss beziehen.
Verbrauchen die angeschlossenen Geräte mehr als der USB-Anschluss liefern kann, wird automatisch eines der USB-Geräte abgeschaltet um die Stromversorgung der anderen USB-Geräte zu gewährleisten.
Nun ein kleines Tutorial aus dem ihr den Stromverbrauch jederzeit selbst ablesen und damit überprüfen könnt.
Start>>Systemsteuerung>>Gerätemanager, dort öffnet ihr in der Liste der Hardwarekomponenten die Kategorie "USB-Controller“. Von dort navigiert ihr weiter bis zum Eintrag "USB-Root-Hub".
Nun klickt man einen davon doppelt an. Sind davon mehrere vorhanden probiert diese der Reihe nach aus.
--- siehe Bild 1 ---
Nun öffnen man die Registerkarte "Stromversorgung“
Im Bereich Hubinformationen findet man die Angabe wie viel Strom an dem USB-Anschluss bzw. Anschlüssen insgesamt zur Verfügung steht.
Weiter darunter ist eine Liste der Angeschlossenen Geräte und welche Energieaufnahme diese verbrauchen. So könnt ihr selbst feststellen welches USB-Gerät wie viel Strom verbraucht und ob damit die Gesamtkapazität überschritten wird.
--- siehe Bild 2 ohne eingesteckten USB-Stick---
--- siehe Bild 3 mit eingesteckten USB-Stick---
Anmerkung: Sollte eine zu hohe Leistungsaufnahme als Ursache des Problems sein so probiert bitte folgendes aus.
Alle USB-Anschlüsse und deren Kombinationen ausprobieren. Sowohl die vorderen als auch die hinteren Steckplätze ausprobieren.
Sollte ein USB-Gerät über eine eigene Stromversorgung zB: durch Batterien oder ein Netzteil verfügen, so sollten diese benutzt werden.
Einen aktiven USB-Hub zulegen da dieser über ein eigenes Netzteil betrieben wird und damit eine eigene Stromversorgung für die daran angeschlossenen Geräte am PC bietet.
Auf Bild 4 erkennt man zB: das mein WLAN-USB-Stick genau die angegebene Menge an Strom verbraucht die ihm maximal zur Verfügung steht.
Also, sollte mal ein USB-Gerät nicht richtig funktionieren, bitte mal dessen Stromverbrauch überprüfen.
