Surface Laptop 7 und Surface Pro 11: ARM-Geräte erhalten Wartungsupdate
von Martin Geuß
Das Surface Pro 11 und Surface Laptop 7 (die offiziell gar nicht so heißen) sind seit etwas mehr als zwei Wochen auf dem Markt. Jetzt gibt es ein recht umfangreiches Wartungsupdate für die beiden ARM-Geräte mit Snapdragon X Prozessor.
Obwohl sie sich äußerlich unterscheiden, sind die beiden Geräte hinsichtlich ihrer Kernkomponenten quasi identisch, daher sind auch die Changelogs der beiden Updates deckungsgleich. Es werden einige kleinere Fehler behoben:
Anders als sonst bei den Firmware-Updates für Surface-Geräte üblich, liefert Microsoft keine Detailinformationen zu den aktualisierten Treiberkomponenten und deren Versionsnummern. Auch in Windows Update wird lediglich “Microsoft Corporation – System Hardware Update” angezeigt.
Quellen:
von Martin Geuß
- Behebt ein Problem, das beim Aufwachen aus dem Ruhezustand oder beim Neustart mit aktiviertem HDR zu kurzzeitigen Farbverzerrungen führt.
- Behebt ein potenzielles Flackern der horizontalen weißen Linien während der Ersteinrichtung des Geräts.
- Behebt ein Problem, bei dem benutzerdefinierte Barrierefreiheitseinstellungen für die Maus nach dem Neustart zurückgesetzt wurden.
- Behebt ein Problem, bei dem die Audiowiedergabe nach dem Anschließen eines Bluetooth-Headsets fehlschlägt.
- Behebt zeitweiliges Audio-Jitter bei höherer Systemlast.
- Verbessert die Interoperabilität mit USB 3-Geräten, wenn sie an ein USB-C Power Delivery-Ladegerät angeschlossen sind.
Quellen:
