Touchscreen und -pad funktionieren nicht mit 1709, Tablet Medion Akoya E2228T
Lanolin
Hallo Freunde.
Nach dem Fall Creators Update funktioniert der Touchscreen nicht mehr und das Touchpad ebenso wenig. Das Tochpad lässt sich nur kurzfristig mit einer Tastenkombination wieder aktivieren, friert aber nach einem kurzen Moment wieder ein. Was kann ich tun?
AW: Touchscreen und -pad funktionieren nicht nach Fall Creators Update
Hi Lanolin
Um was für einen Tablet/Notebook Modell/Hersteller handelt es sich denn...
Viele Grüße
Simples
Das solltest du als Fachmann aber wissen bei diesen detallierten Angaben!! Das Touchpad und der Touchscreen funktionieren nicht.... grins
Du musst die passenden Treiber für dein Touchpad und den Touchscreen installieren.
Auch kein Windows update in den letzten Tagen?? da werden gerne Windows Treiber installiert die nicht 100% passen ,deshalb die Treiber gegen die Mediontreiber tauschen
@Henry Earth
steht in #1 Update auf 1709.
Ja und, hast du nun die Treiber nochmal installiert?
Versuch macht klug, auch wenn du nichts verändert hast.
Du hast das Upgrade auf 1709 gemacht und das ist nun mal dann so wie ein neues Windows und es kann sein, dass man da auch den ein oder anderen Treiber neu installieren muss.
Wenn gar nichts geht, kannst du ja über die Windows Funktion zurück auf die vorherige Version.
in Beitrag # 6 stehen alle Treiber im Link , alle runterladen und installieren
Das Problem hatte ich auch mit meinem Touchscreen bei Thinkpad 8. Auch USB-Tastatur und Maus funktionierten nicht im Akkubetrieb.
Nun läuft alles. Tipp aus dem Forum hat geholfen:
The fix seems to be working. As my .reg file has been deleted by moderator, please proceed as follows:
1.Open Registry Editor
2.Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ACPI\ATML1000\3&233a31a5&0\Device Parameters
3. Set "EnhancedPowerManagementEnabled"=dword:00000000
That should fix the problem.
Hope it works for you, too!
Viel Erfolg!
Versuch erst mal über Ausführen (Windows +R) diesen Befehl "shutdown.exe /s /t 0" auszuführen, also einen richtigen Shutdown. Hatte das gleiche Problem, danach hat es wieder funktioniert. Beim Start wird wieder alles neu und sauber eingelesen!
@Preacher - Als Besitzer eines Thinkpad 8 beobachte ich das Problem schon als Insider seit Monaten.
Daher Danke für die Info. Wie lange arbeitest Du mit diesem Fix schon? Heißt das, dass es sich nicht nach kurzer Zeit wieder verstellt?
Dann würde ich einen erneuten Versuch wagen, da ich derzeit wieder auf 1703 zurückgestellt habe.
2.Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ACPI\ATML1000\3&233a31a5&0\Devi ce Parameters
@ Preacher... das funktioniert nur dann, wenn das Medion genau die gleiche HW für den Touchscreen verwendet. Wenn das ein andere Hersteller ist, muss man schauen welches Gerät/Hersteller hinter dem Touchscreen steckt und den Schlüssel entsprechend anpassen. Habe ich gerade beim Trekstor Surftab .... und es Klappt :DANKE für den hint ....
PS. beim Surftab suche ich schon seid Tagen :)
Simples
