[gelöst] Update KB3033055 manuell laden und installieren
jochen321
hallo und schönen Sonntag,
da bei meinem Surface RT 8.1 das Windowsupdate seit geraumer Zeit keine Updates findet egal wie lange ich es laufen lasse bis zu 3 Tagen und Wiederherstellungen auch keine Lösung waren,wollte ich jetzt mal fragen,ob es die Möglichkeit
gibt die Updates die fehlen manuell bei Microsoft zu laden,besonders interessiert mich das Startmenüupdate mit der Nummer KB 3033055,damit ich die Kacheloberfläche abschalten kann.
Bei Microsoft habe ich mir schon einen Ast gesucht.
Wenn jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar
mike
Die Updatepakete für das normale 8.1 kann ich ja nicht nutzen weil ich keine x86 Programme starten kann
AW: Update KB3033055 irgendwo manuell laden und installieren
@ skorpion68
Vielen Dank ich habe es geladen,leider lässt es sich nicht so einfach installieren wie ich es mir erhofft habe,während der Installation
scheint auch dieses einzelne Update nochmal nach anderen Updates zu suchen und dann geht das gesuche wieder genauso los
wie bei dem normalen Windoes Update,er sucht Stunde um Stunde ohne zum Ende zu kommen.
Trotzdem besten Dank
mike
Bitte lade Dir zuerst dieses Update hier Juli 2016 update Rollup für Windows RT 8.1, Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 herunter und schaue dann hier Automatische Windows RT-Updates abschalten - geht das? rein. Nachdem Du Windows Update bzw. WLAN deaktiviert hast installierst Du das zuvor heruntergeladene Update KB3172614 und startest das System neu. Führe jetzt Windows Update aus und es sollte wieder funktionieren, zuvor Deaktivierungen rückgängig machen nicht vergessen.
Meinen Beitrag #2 kannst Du dabei ignorieren, da Du jetzt alle Aktualisierungen via Windows Update bekommen solltest.
@ Skorpion68
Moin,das war eine gute Idee leider steht auf der Downloadseite das das Update KB3172614 für Windows RT 8.1 ausschließlich über das Windowsupdate
geladen werden kann,für das normale 8.1 x86 u.x64 kann man es manuell runterladen.
ich habe es auf Verdacht mal mit dem normalen Update für 8.1 versucht da sagt er,dieses Update ist nicht für mein System.
Schade,die machen es einen echt nicht leicht für dieses blöde RT.
mike
@ skorpion68
So nun hat alles geklappt,er wollte erst wieder das Update nicht nehmen,dann habe ich nach dem deaktivieren des Updates und des Wlan,das Surface erst neugestartet und dann hat er auch den Patch
installiert,jetzt werde ich mal schauen ob er wieder Updates findet,ich melde mich dann noch mal.
Gibt es eigentlich eine Liste wo man sehen kann wieviele Updates erschienen sind für RT 8.1?
Danke für die Hilfe
Mike
PS:22.04 UHR
Du hattest recht nach kurzer Zeit hat das Update 210 neue Patches gefunden,das sollte es dann gewesen sein,hoffe er hat nicht nächsten Monat wieder das selbe Problem,habe gehört das diese Update Probleme bei manchen Systemen Monat für Monat wieder auftreten.
Vielen,vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe!!
Tut mir Leid wenn ich diesen Thread nochmal ausgrabe, aber ich habe das gleiche Problem. Mein Surface RT sucht dauerhaft nach Updates und findet nichts.
Das Update KB3172614 konnte ich nicht installieren, da es nicht für mein System geeignet ist.
KB3033055 war kein Problem zu installieren, allerdings wäre es super, wenn das System dauerhaft aktuell gehalten werden kann und man nicht jeden Mist manuell installieren muss etc.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Hallo GRiva!
Willkommen im Forum also wenn Du den Link von Scorpion68 folgst und das Update KB3172614 runter lädst und danach installierst sollte er alle weiteren Updates danach laden.
Versuche das Update mal mit Adminrechten zu installieren,wenn ich mich recht erinnere hatte ich beim erstenmal auch Probleme das Update zu starten aber nach dem zweiten oder dritten Versuch hat er es dann genommen.
Du musst den Link aus dem letzten Post von Scorpion68 nehmen nicht den ersten der funzt nicht!!
Seit ich so vorgegangen bin lädt er nun immer fleissig jeden Monat wieder die neusten Updates runter.
Ich hoffe es klappt
Jochen
Genau das habe ich ja gemacht. Aber der Installer sagt mir dass er für mein Gerät nicht geeignet ist....
Hallo GRiva,
lade das Update KB3172614 aus Beitrag #6 herunter und installiere es nachdem Du Beitrag #4 beachtet hast.
Habe ich gemacht, WLAN aus, Updates deaktiviert und das heruntergeladene Update starten.
Da kommt wie gesagt jedes Mal die Meldung dass es nicht für meinen Computer geeignet ist.
Bitte führe mal die Eingabeaufforderung (Administrator) aus und gib folgenden Befehl ein:
Code:
DISM /Online /Get-Packages /Format:Table /English > "%USERPROFILE%\Desktop\Packageslist.txt"
Füge das erstellte LOG Packageslist.txt, welches sich nach Abschluss auf Deinem Desktop befindet, an Deine nächste Antwort an. Siehe dazu hier Fotos/Screenshots bei Dr.Windows hochladen leicht gemacht.
Hab ich gemacht, die Datei befindet sich im Anhang
  • Packageslist.txt
ich habe dasselbe Problem wie GRiva. Automatische Updates in der Registry deaktiviert. Die WLAN Verbindung als getaktet markiert. Die Zeit und das Datum kontrolliert und neu eingestellt, der Akku ist vollgeladen, und die KB3172614 von Scorpion68 ´s Link runtergeladen. Er meldet mir immer: Das Update ist nicht für diesen Computer geeignet. Scorpio68 hat ja GRiva gebeten die Packagelist zu erstellen. Ich habe das auch mal gemacht. Da meine umfangreicher ist als die von GRiva hänge ich sie mal an. Vielleich möchte sie ja Scorpion68 mal ansehen, und kann etwas finden was mir helfen könnte. Die Hilfestellungen von der "Problemseite" habe ich alle gemacht
Danke und Grüße Taxiwolf
  • Packageslist.txt
Gleiches Problem, habe alles probiert, auch mal die entsprechenden Dienste per cmd beendet und SoftwareDistributions entfernt....
Hat sich nichts getan leider.
GRiva
hast du meinTool aus #16 getestet ?
Direktdownloadlink siehe diesen Artikel 2ter Abschnitt.
Das Tool ist in Deutsch, und muß eventuell von 10.1.17 auf 10.1.21xxxxx aktualisiert werden.
Danke Taxiwolf Dass es nicht für RT geeignet ist wusste ich nicht.
Leider: Das Programm kann auf diesem Computer nicht ausgeführt werden.
Ist ja ein Windows RT.
