wolf22
nil
Es wird viel über USB 3.0 geschrieben aber reale Werte habe ich bisher noch nicht gesehen.
Heute sind nun die bestellten externen USB 3.0 Komponenten Dockingstation 2.5" / 3.5", -- USB 3.0 Nachrüstung -- 4-Fach-Verteiler (und Kabel) angekommen und der Test hat ergeben, dass die Werte im Bereich von SATA II liegen.
USB 3.0 habe ich ja auf dem Board aber leider sitzen die Anschlüsse hinten. Notbehelf waren erst einmal 2 USB 3.0 Verlängerungen.
Dafür nun die Nachrüstung, die aus zwei Teilen besteht mit PCIe Karte und Anschluss. Dieser wird an die schon vorbereitet Frontblende an dem schon USB 2.0 und eSata II und III geführt wurden, angeschraubt. Die Kabel sind 68 cm lang und das reicht gerade so bis zu den beiden hinteren Buchsen. Es gibt leider noch keine einzelnen Slotbleche mit den Buchsen wie für USB 2.0 und eSATA, die man umbauen könnte.
Die PCIe Karte kann dann noch in einen anderen Rechner.
An SATA II erreiche ich mit meinen Festplatten Werte zwischen 104 - 118.
Auch ein realer Test mit einer grossen Dateieübertragung von 7 GB bestätigte die gemessenen Werte.
Das USB 3.0 Laufwerk ist "O" und auch USBDLM x64 geht damit einwandfrei.
Die Anschlüsse kann man vom 3.5" Laufwerkseinschub abschrauben.
Meine Karte hat nicht den grossen Molexanschluss sondern den kleinen vom Diskettenlaufwerk für die Stromversorgung.
