USB geht nicht mehr zuverlässig
hocker
Moin,
ich brauch mal eine 2. Meinung.
PC: Gigabyte GA-990FXA-UD3, 2x Corsair 4GByte, Samsung 500GByte HDD, Enermax 600Watt Netzteil, Nvidia GT250 und 8600, Pioneer DVD Brenner, LG BlueRay Brenner. Windows 7 Prof, 84bit
Der PC hat ehr große Probleme mit dem USB System. USB2.0 als auch mit dem Etron USB3.0 Bus. USB Geräte werden zwar erkannt jedoch werden Teilweise Treiber nicht installiert. Ein USB 2.0 Hub ist nur noch an bestimmten USB 2.0 Port nutzbar. Sonst wird es nur noch als USB 2.0 Hub unter "andere Geräte" aufgeführt und ist nicht nutzbar. Ein USB 3.0 Hub an einem USB3.0 Anschluss wird als Unknown Device im Bereich USB Geräte gelistet. Einige USB Festplatten, egal ob USB2.0 oder USB3.0 Anschluss werden erkannt, ein Laufwerksbuchstabe angelegt, anschließend kommt die Meldung bitte formatieren, stecke ich die Festplatte an einen anderen Rechner muss ich erstmal chkdsk drüber laufen lassen damit ich die wieder nutzen kann. Mein Logitech Unitify Empfänger funktioniert ebenfalls nur an bestimmten USB Ports. Wird sonst nur aus USB Receiver unter andere Geräte erkannt und dann ist Ruhe. Meine USB Tastatur wird ab und an nicht vom Bios erkannt, das ist allerdings schon seit Anfang an.
Ich habe alle USB Geräte an meinem anderen PC, mit gleichen Board getestet, da gehen die ohne Probleme.
Des weiteren bleibt eine Windows 7 Installation beim "Windows wird für die erste Verwendung vorbereitet" ewig stehen wenn die beiden DVD Laufwerke am SATA Bus angesteckt sind. Die Brenner sind quasi im Moment nicht nutzbar das CD-Burner XP, IMG-Burn und Nero die Dinger nicht erkennen, wenn ich sie angesteckt habe.
Windows 7 schon neu installiert. Ach und bis vor einer ganzen weile hat ich da noch Ubuntu 12.04LTS drauf, das hab ich "entsort" weil es doch sehr zäh lief.
Windows gibt soweit keine weiteren Fehlermeldungen dies bzgl. aus. Bei Festplatten nur das er NTFS nicht weiter lesen kann usw. Deswegen wird wohl auch das Dateisystem beschädgit.
Also meine Meinung nach hat das Board im PCI-E Bus einen Treffer.
Hat jemand noch Meinungen dazu?
So long...
Nach allem, was ich im Internet gelesen habe, ist dieses spezielle Board sehr unzuverlässig und häufig von Werk aus defekt. Schau zum Beispiel mal hier rein:
Bootloop bei Gigabyte ga-990fxa-ud3 - ComputerBase Forum
oder google einfach nach deinem Board mit den Stichpunkten "USB" und "Problem"
ich vermute, dass das Mainboard besser ausgetauscht werden sollte. Ist noch Garantie drauf?
So Board getauscht, gegen ein 990FXA-UD3 Rev1.2, USB2.0 scheint jetzt ohne Probleme zu laufen.
Was jetzt noch Probleme macht, der Etron USB3.0 der funktioniert mit dem USB3.0 Hub auf Etron Basis nur wenn er nach einem Neustart reconnected wird oder ihn erst nach dem Hochfahren erst anstecke, sonst kommt unknown device.
Der Etron schein für so einen Spaß berüchtigt zu sein, leider geben meine Suchbegriffe keinen richtigen Lösungsvorschlag her.
oh, sorry, ja die 1.0.0.118.
Der Start mit angeschlossenem Hub dauert auch länger, wie als ob er irgend was sucht.
Hab auch einen 4er-Hub dran.. von Logitek.. kein Problem. kann's jetzt nicht nachvollziehen.
Board bei mir ist ein Asrock 990FX Extreme4.
Hast du irgendwas " immer " an dem Etron USB 3 Anschluß stecken, was beim hochfahren erkannt werden muß?
Hatte bei mir mal einen extra externen aktiven Hub dran.
Drin hatte ich mal einen USB 3 Stick stecken lassen
Bei hochfahren ging nichts mehr.#
Dann eine externe HDD dran, das gleiche wie bei dir, erst nach ab und erneutem anstecken ging es.
Jetzt bei neuem Board und einem Card Reader " mit USB3 Anschluß & Schnittstelle " der intern am Etron USB3 hängt, keine Probleme mehr.
Der Etron scheint da recht kritisch zu reagieren, bei bestimmten Konfigurationen. :mad:
Der Card Reader ist es:
Und der Hub war es: LogiLink® | USB 3.0 Hub 4-Port mit Netzteil LogiLink® | 10.09.2013
Handelt es sich dabei um einem HUB mit extra Stromversorgung? Der Hub ist wo angeschlossen vorne, hinten?
Meine USB Tastatur
Die genaue Bezeichnung dafür lautet wie/ Hersteller ist gibt es da evtl extra Treiber?
Im Bios mal die ErP-Funktion(EU-Standbyverordnung) aktivieren, dann sind alle Ports im Standby stromlos. Ich muß das machen. USB HDD Legacy auf disabled ist die andere Option, entweder eine oder beide, das müßte es richten.
