[gelöst] USB- Geräte verlieren Verbindung
Dinkelbrot99
Hallo, seit dem ich auf eine Asus Prime x570 Pro und einen Amd Ryzen 7 5800x umgestiegen bin habe ich das Problem, dass alle meine USB-Geräte die Verbindung für 0.5 sek verlieren und sich sofort wieder verbinden, dies geschieht sehr unregelmäßig.
GPU : Sapphire Nitro+ Rx6800
Ram : 32gb GSkillz 3200mhz
Windows 10
Ryzen 7 5800x
Asus Prime x570 Pro
Soundblaster AE-5 Plus
In meinen alten System hatte ich eine Asus Prime x470 Pro und einen Ryzen 7 2700x und dort hatte ich die Probleme nicht
hallo
wie aktuell ist dein BIOS?
und wenn du schon dabei bist, zur weiteren Ferndiagnose benötigen wir auch noch eine Systemübersicht deines laufenden Rechners mittels HWiNFO v6.40 in der portablen Version, die du nicht installieren brauchst:
HWINFO v6.40 Downloadübersicht
Das Ganze möglichst so abbilden, dass wir eine komplette Systemübersicht als Screenshot erhalten, wie im folgenden Bild sichtbar:
@Mark O.
Ich hatte vorher die Bios Version 3001 und habe heute die neueste Version installiert das müsste die 3202 sein.
hast du beim Wechsel vom x470 Mainboard zum x570 Mainboard Windows 10 neu installiert?
aktuell ist Windows 10 eh nicht, wir sind inzwischen bei 20H2 und einige kumulative Updates weiter
das es mit den Ryzen 5000 Systemen zur Zeit noch USB Probleme gibt ist bekannt, da werden auch noch einige BIOS Updates aufschlagen
du scheinst auch keine aktuellen Chipsatztreiber installiert zu haben, die sollten direkt von AMD kommen:
->https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
noch ein paar allgemeinere Tipps:
- den Energiesparplan auf AMD Ryzen Balanced stellen, die Leistungsverluste dadurch sind gering, die Vorteile gleichen das locker aus, das System arbeitet stabiler
- testweise kann man in den Eigenschaften des Radeon Treibers der AMD Grafikkarte unter Grafik ->Standard ->die Option Radeon Enhanced Sync deaktivieren, was wiederum die Stabilität maximiert
- ist der Schnellstart bei dir aktiv geschaltet? dann deaktiviere ihn
Windows 10: Schnellstart deaktivieren/aktivieren
- achte darauf keine Tuning Tools zu verwenden und auf Drittanbieter Virenscanner unter Windows 10 zu verzichten, der Windows Defender reicht definitiv aus
@Mark O.
Danke für die Tipps.
Das mit dem Chipsatz ist komisch, da ich diesen eigentlich schon installiert habe
Mit den neuen Ryzen Prozessoren gibt es noch keinen Energie Plan, dieser kommt erst mit späteren Updates
Windows wurde nach dem Wechsel komplett neu installiert und alle Festplatten formatiert
Windows schnellstart ist deaktiviert
Radeon Enhanced Sync habe ich noch nie aktiviert und ist auch nicht aktiviert
Tuning Tools werden keine verwendet
Ah okay gut zu wissen. Dann probier ich das morgen gleich mal aus.Lg
Wurde schon in den erweiterten Energieeinstellungen USB Energiesparen "selektives Energiesparen" deaktiviert?
wie gesagt, das läßt sich zur Zeit nicht abstellen
ob AMD das per BIOS Update fixt oder per geändertem Chipsatztreiber, muß man abwarten
ein Kollege in der Firma hat das Problem auch, insofern bleib ich da eh am Ball
noch eine Ergänzung
bei meinem Kollegen hat es geholfen im BIOS unter Advanced und dann in den USB settings den Legacy Mode auf disabled zu stellen, sozusagen als temporärer Workaround
AMD geht es jetzt wohl gezielter an
wer das USB Problem hat, es gibt in den Berichten auch ein paar Workarounds
ein aktuelle BIOS ist natürlich genauso wichtig
