Vista Ultimate 64 will sich nicht installieren lassen
Terces
Zuerst einmal Hallo zusammen
Also ich habe gerade ein riesen Probkem bei der Installation von Vista Ultimate 64.
Also ich hatte letztens mal wieder einen neuen PC zusammen gebaut, gestern war es soweit. Nach ersten Leerlauf Test einfach aufm Bois (um zu testen ob die Wakü auf über längere Zeit dicht ist) wollte ich nun einmal alles aufsetzten.
Da habe ich allso die Vista DVD ein gelegt, diese wurde erkann, danach kam die Meldung: Windows instalation Files loading.
Bis dahin noch alles gut. Der lade balken erscheint und geht auch recht schnell auf die 100% zu. Nun kommt aber das Problem, nach dem der Ladebalken voll ist, bleibt der einfach. Es wird nicht auf das Normale Menu umgeschaltet usw.....
OK, dachte ich mir mal im Bios schauen, aber im Bios werden alle Komponenten erkannt (ausser Graka was ja klar ist da ich noch keine Treiber drauf habe). CPU + RAM werden auch korrekt erkannt. Festplatten werden auch alle 4 angezeigt.
Nun da alles erkannt wird, habe ich keine Ahnung wo das Problem liegen könnte.
Also ich nenn grad mal alle Komponenten fals weitere Fragen kommen:
Also CPU:
-->Q6600
Mobo:
-->MSI P35 Platinum
GPU:
-->Club 3D HD3780 X2
Ram:
-->Crucial Ballistix Tracer 2x2GB Kit, DDR2-800, CL4-4-4-12
Festplatten:
-->Seagate Barracuda 7200.10, 7200rpm, 250GB, 16MB, SATA-II
-->Seagate Barracuda 7200.11, 7200rpm, 32MB, 500GB, SATA-II
-->2X Western Digital Caviar SE16, 7200rpm, 16MB, 640GB, SATA-II
komischweise lag das Problem nicht nur an den Riegel, sondern auch den Festtplatten.
Zuerst hatte ich einen Riegel draussen, ging immer noch nichts, drum hatte ich ihn wieder reingemacht, danach habe ich alle ausser eine HD vom Sys getrennt. Da ging nauch nichts. Darum habe ich ma beides gemacht und danach wars kein Problem mehr ^^
Habe noch ein weiteres Problem.
Also, nach der der Installation hatte ich wieder den Ram rein gemacht, dieser wurde auch ohne Probleme wieder erkannt. Festplatten habe ich nun auch wieder rein gemacht. Zuerst schnell ins Bios, hir werden alle Festplatten angezeigt, aber ich kann sie nicht Formtiren.
Denn wenn ich versuche mit der Vista DVD zu starten um in die Optionen zu kommen um Festplatten zu formatieren / Partitionieren geht des nicht weil dann wie im ersten Post der Ladebildschirm hängt. Und weil die ja nicht partitioniert sind, finde ich dies auch nirgendwo im HW-Manager usw wo man sie Formatiren könnte.
Nun weissich keinen Rat mehr, bei meinem PC ist es danach ganz einfach gegangen nach dem ich Vista mal drauf hatte konnte ich auch einfach mit der Vista DVD den Festplatten Manager starten ohne das es wieder hängen blieb.
@Shadow: Sind alles SATA Platten
Kannst du denn die Platten in der Datenträgerverwaltung, Rechtsklick aufs Icon "Computer" -> "Verwalten" dann in der linken Fensterhälfte "Datenspeicher" -> "Datenträgerverwaltung", sehen?
Wenn ja, kannst du sie auch dort partitionieren und formatieren.
Hallöchen,
schau auch mal im BIOS nach, ob der SATA Modus auf AHCI steht, wenn ja, stell ihn mal auf IDE wenn möglich. Keine Sorge, dass kann man beliebig hin und herschalten.
Die SATA Platten werden dann vom BIOS als normale IDE-Festplatten ausgegeben. Nur die Geschwindigkeit der Festplatte reduziert sich, solange es auf IDE steht.
Wenn Ultimate installiert ist, und die SATA Treiber von deinem Board auch, kannst Du das im BIOS wieder umstellen.
Sofern es daran liegt.
Ich habe Ultimate so installiert und mir damit die Zugabe von SATA Treibern über CD oder Diskette erspart. Funktioniert prima.
