Frage Vista und XP, Probleme mit Dualboot
hardy44
erstmal moin, bin neu hier und durch google auf euch aufmerksam geworden.
Hab auch schon die Suchfunktion benutzt und einiges probiert aber keine
Lösung für mein Prob gefunden.
Folgendes Problem:
HDD 1 (IDE) winxp prof.
HDD2 (SATA) Vista
Beim booten erscheint ein bootmanager:
1. Win Vista
2. frühere WindowsVersionen (hier xp von hdd1)
nun kann ich wählen und der Rechner bootet (bisher) problemlos.
Seit einigen Tagen nun macht HDD1 mit XP quietschende/kreischende Geräusche, bootet zwar in XP, aber manchmal kommt dann ein blauer Bildschirm oder das Sys hängt/friert ein.
Offensichtlich ist HDD defekt und droht bald ganz auszufallen.
Noch funktioniert alles meistens, aber ich befürchte nicht mehr allzu lange.
Die Daten von XP sind soweit gesichert und ich möchte die Platte
ausbauen/austauschen.
Probiert habe ich nun folgendes, da ja leider der Bootmanager von Vista den
von XP überschrieben hat:
HDD1 mit XP abgeklemmt und
1. Bootmanager des Mainboards verwendet, worin ich die Bootreihenfolge
festlegen kann und die Vista-Platte als 1. gewählt.
Leider wird kein Vista zum Booten erkannt.
Wie kann ich nun vorgehen. Ich wollte schon Vista neu überinstallieren/reparieren und vorher alle anderen Platten abklemmen, damit
sowas nicht nochmal passieren kann. Aber das geht ja wohl nur, wenn das direkt in Vista mit der DVD mache. In Vista komme ich aber nur, wenn ich die defekte HDD dran habe mit WinXP und dem Bootmanager.
Hab auch schon mit der Vista DVD gestartet und in der Eingabeaufforderung fixboot unf fixmbr eingegeben,
was auch bestätigt wurde, hat sich aber nix geändert. Wenn ich die XP-Platte dabei abklemme und von
der Vista-DVD starte, wird kein Vist mehr gefunden, welches ich mit fixxxx reparieren könnte.
Im Moment weiß ich nicht weiter...und hab nun soviele Stunden mit der Behebung des Probs verbracht, dass ich 3x Vista neu installiert haben könnte ;)
Vista formatieren und ganz neu installieren habe ich eigentlich keine Lust, da
ja einige Programme und updates schon drauf sind.
Ich möchte nur, das Vista bootet ohne die defekte XP-HDD... :(
thx für Antworten
h.
Hallo und herzlich willkommen bei uns :)
Erstmal gibt es ein Fleißbienchen für diese vorbildliche Schilderung (y)
Nun zu dem Problem - das sollte sich recht einfach lösen lassen. Die Befehle fixboot/fixmbr braucht man unter Vista nicht mehr, die Setup-DVD verfügt über eine eingebaute Reperaturfunktion, siehe hier:
http://www.drwindows.de/vista-fehle...oader-windows-vista-setup-dvd-reparieren.html
Wichtig: Wahrscheinlich musst Du diese Reparatur mehrmals hintereinander wiederholen, aber am Ende sollte ein sauber startendes Vista stehen.
danke erstmal.
Bin nun so vorgegangen wie o. beschrieben.
Zuerst ohne die defekte XP-Platte. Es wurde zwar kein Vista erkannt aber
irgendwas wurde repariert. Das habe ich dann 5x gemacht, weil jedesmal eine
Fehlermeldung kam und Vista immer noch nicht alleine bootete.
Danach dann mit der angeschlossenen XP-Platte. Hier wird Vista dann erkannt, aber
nix wird repariert. Es kommt nur die Meldung, dass kurz vorher angeschlossene Kameras
und ähnlich Hardware entfernt werden soll, um es dann nochmal zu probieren.
Hatte dann sicherheitshalber alle überflüssigen USB-Geräte abgenommen. Trotzdem
weiterhin diese Fehlermeldung.
Kurz: Es hat nix gebracht, Vista kann ohne die defekte XP-Platte nicht booten :(
Ich hab nun VistaBootpro3.3 runtergeladen (kostete 6,-- EUR). Kann ich damit was ändern? Ich hatte etwas versucht und da wurde gar kein Sys mehr erkannt. Hab dann mit /fixmbr und /fixboot zumindest den alten Zustand wieder herstellen können.
Ich bin auch soweit, Vista neu zu installieren (als Reparaturinstallation).
Aber das geht ja wohl auch nicht so einfach?
gruß
h.
Mist, ich hätte im obigen Beitrag gleich EasyBCD empfehlen sollen, das hätte Dir zumindest die sechs Euro gespart, das kann nämlich das Gleiche und ist kostenlos.
Den Bootloader auf eine andere Platte schieben kann es allerdings auch nicht.
Noch ein Versuch: Starte nochmal ohne die XP-Platte mit der Vista-DVD, starte in den Reparaturoptionen eine Kommandozeile und gib dort ein:
bootrec /RebuildBcd
Moin Martin,
bin nun nochmal so vorgegangen, wie in dem 1. Post von dir verlinkt.
Zuvor habe ich aber die Vista- Partition in der Festplattenverwaltung
auf aktiv gesetzt und siehe da, es klappte alles wie beschrieben. :)
Vista wurde erkannt, Systemstart repariert nach 2 x neustarten, danach /fixmbir und /fixboot und nun kann ich endlich Vista ohne die XP-Platte booten.
Also thx nochmal
