Vista Update und falsche Eingabe bei Regedit, jetzt geht nichts mehr!
Andrevista
Hallo, ich habe ein Problem:(
Alle neue gedownloadeten (.exe) ließen sich nicht mehr ausführen egal was ich versucht habe und das seit 1-2 Jahren, alle alten Programme gingen einwandfrei.
Heute hatte ich die schnauze voll und habe genau das befolgt:
"Klicken Sie auf die StartTaste, und geben Sie Regedit in das Suchfeld ein
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Regedit.exe in der erhaltenen Liste, und klicken Sie auf als Administrator ausführen
Navigieren Sie zu dem folgenden Registrierungsschlüssel:
HKEY_CLASSES_ROOT\.exe
.Exe ausgewählt mit der rechten Maustaste (Standard) und klicken Sie auf ändern...
Ändern der Wert: , exe-Datei
Suchen Sie nun den folgenden Registrierungsschlüssel und wählen Sie ihn aus:
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile
Exe-Dateimitmit der rechten Maustaste (Standard) ausgewählt, und klicken Sie auf ändern...
Ändern der Wert: , "% 1" % *
KEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open
Mit Öffnenmit der rechten Maustaste (Standard) ausgewählt, und klicken Sie auf ändern...
Ändern Sie den Wert zu: "% 1" %*
Schließen Sie den Registrierungs-Editor, und starten Sie Ihren PC neu"
So das habe ich gemacht, Neu gestartet und ja... ALLE wirklich ALLE Datei wenn ich drauf klicke kommt die Meldung "Die folgende Datei kann nicht geöffnet werden,...
auch das regedit. Ich dachte mir dann ok, mist(habe auch das mit der Wiedereinstiegspunkt versucht klappt nicht)ich dachte mir ok dann mache ich ein Update vllt wird alles behoben.
Ich gehe Systemsteuerung--> Sicherheit--> Update und... Updates wurden zuletzt gesucht 21.11.2016 um 02:40 Uhr und Updates wurden installiert: 21.11.2016 um 03:54 Uhr gehe ich auf Updates Suchverlauf steht bei 21.11.2016 Vista Service Pack 2 (KB948465) und Update für Windows (KB982861) und Windows Update Agent... Ich bin dann auf Windows Update suchen und seit 7 Stunden steht Es wird nach Updates gesucht,
also jetzt sitze ich da alle exe Programme laufen nicht mehr und ich habe ein extrem altes Update, wie kann ich diese Probleme lösen?
Vielen Dank
florian-luca
Hi
willkommen im Forum:)
Updates für Vista gibt es keine mehr. danach zu suchen ist sinnlos !
das System ist beschädigt und ein Backup hast Du bestimmt nicht :cry:
Du hast eine Vista DVD ? um das System zu reparieren ? hier ist der Download auf englisch
https://softlay.net/operating-system/windows-vista-download.html#
Versuch der Reparatur
https://www.giga.de/downloads/windows-vista-home/tipps/windows-vista-reparieren-zuruecksetzen-und-wiederherstellen-so-geht-s/
was für ein Laptop / PC ist es und was ist verbaut ?
mfg
Gelöschtes Mitglied 78250
Wo Vista läuft, ist auch Windows 8 machbar. Dualcore und min 2GB Speicher benötigt, x86!
Über Vista sich Gedanken machen ist vergeudete Zeit.
Und ganz ehrlich, bei so einer Fehlerbeschreibung denke ich, könnte da auch mehr passiert sein als nur der Fehler, das kann auch durch Malware hervorgerufen werden und das ist bei Vista mehr als wahrscheinlich, weil eben aus dem Support gefallen seit knapp 3 Jahren, Vista hat etliche Sicherheitslücken, die von nichts geschlossen werden können.
build10240
Ich bin der gleichen Meinung wie .Bernd.
Allgemein liegt die Verweigerung bzw. eher Bestätigungsanforderung bei der Ausführung von Exe-Dateien, die aus dem Internet stammen, daran, daß Windows sich merkt, woher eine Datei stammt, und daraufhin gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Allerdings sollten die sich immer umgehen lassen und auch nicht pauschal oder nur - so ganz klar wird das hier nicht - alle neu geladenen Exe-Dateien einschließen. Ohne mehr Infos wie z.B. entsprechende Fehlermeldungen, ist hier aber nicht viel zu machen. Malware ist in solchen Fällen nie auszuschließen. Den Start von Exe-Dateien zu behindern ist, eine der vielen Vorkehrungen und Ablenkungsmaßnahmen, die Malware so drauf hat, weil damit eben auch AV-Software behindert werden kann.
Wenn die Änderungen genau bekannt wären, könnte man sicher mit einem externen Zugriff auf die Registry (also via Bootmedium) diese Änderungen rückgängig machen. Auch eine Wiederherstellung mittels eines Reparaturdatenträgers könnte helfen. Sinnvoll ist das, siehe oben, aber nicht.
Sobald erstmal die im ersten Beitrag genannten Registry-Einträge bzgl. Exe-Dateien verpfuscht wurden, bestehen kaum bis keine Chancen aus dem laufenden System zu reparieren.
Für die Zukunft sollte auf den Gerät Windows 8.1 oder ein Linux installiert werden. Windows 10 könnte man probieren, sollte sich aber darauf einstellen, daß es nicht laufen wird. Eine neue Lizenz würde man ja sowieso für Windows 8.1 oder 10 benötigen.
build10240
Ich habe schon XP PC`s via Vista auf win7 angehoben - da kann man nun auch auf win10 gehen.
Laß doch solche pauschalen Aussagen. Microsoft hat von XP auf Vista, von Vista auf 7, usw. immer wieder Änderungen am Betriebssystemkern, Treibermodell, usw. vorgenommen. Ja, natürlich gibt es Rechner aus der XP-Ära, auf denen Windows 10 läuft. Aber das ist nicht die Regel und hier kann man nur den Ratschlag geben, es individuell auszuprobieren.
Und sicher ist das auch nicht unbedingt. Denn auch Treiber enthalten Sicherheitslücken und die Treiber für XP-Systeme sind i.d.R. maximal auf dem Stand von 2014, die von Vista auf dem Stand von 2017. Da hilft dann auch ein aktuelles Windows 10 oder Windows 8.1 nur bedingt.
Andrevista
Da ist nicht mehr passiert als beschrieben, nachdem ich nach der Bearbeitung der Regedit das PC neu gestartet habe, werden keine exe Datei mehr geöffnet egal welche, ehal ob alte oder neu heruntergeladene. Ich muss iwie wieder an das regedit kommen und alle neuen angaben wieder mit den alten ersetzen
build10240
Dann können wir Dir auch nicht weiterhelfen als wie schon geschrieben. Dein Zitat der Anweisungen - von Dir als "das" bezeichnet - ist sehr lückenhaft und ohne einen entsprechenden Link zur Quelle. Es wird wohl niemand bereit sein, auf die Suche zu gehen, wo "das" nun eigentlich herkommt.
Ansonsten wurde Dir doch schon alles erklärt. Wenn keine Exe-Datei mehr startet, dann ist eine Reparatur eben nur von außen, d.h. mit einem Reparaturdatenträger von Windows oder einem Rettungsmedium möglich. Das ist aber nicht trivial, weil dann eine fremde Registry bearbeitet werden muß. Daß der ursprüngliche Fehler auf Malware hindeuten kann, wurde Dir jetzt mehrfach erläutert. Wenn's unbedingt sein muß, repariere Dein System, sonst Neuinstallation mit Linux oder Windows 10. Andere Lösungen gibt es nicht.
skorpion68
Hallo Andrevista,
habe eben mal die Struktur SOFTWARE von Windows Vista im Registrierungs-Editor geladen und folgende Schlüssel in die Registrierungseinträge-Datei VISTA_HKEY_CLASSES_ROOT_exe_exefile.reg gespeichert:
Code:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
Lade dir das hier angefügte Archiv VISTA_HKEY_CLASSES_ROOT_exe_exefile.zip herunter und entpacke es in einen Ordner deiner Wahl. Klicke in diesem Ordner doppelt auf die Registrierungseinträge-Datei und bestätige die Warnung der Benutzerkontensteuerung (UAC) mit einem Klick auf Ja. Bestätige danach noch die Hinweise des Registrierungs-Editor mit jeweils einem Klick auf Ja und OK.
Du bist nen Lustigen er kann weder regedit noch wahrscheinlich reg.exe starten, also ist da nix mit Import. Die einzige Option wäre, mit einem Live-Windows (DVD/Stick) den richtigen Reghive zu laden ("Struktur laden"), die Änderungen per Hand zu erledigen und dann wieder zu entladen.
Andrevista
Ich Poste hier mal die Screens, alle .exe datei haben kein Logo mehr sondern sind weiß und wenn man drauf klickt kommt das 20200216_175128.jpg das andere Bild lässt sich nicht hochladen
Die Datei heißt krd.iso
build10240
Manipuliert doch mal die betreffenden Registry-Werte auf die vom TE beschriebene Art und versucht dann den Import dieser Reg-Datei in die Registry, bevor ihr hier solche Hinweise gebt.
Siehe auch:
Ohne EXE geht da nichts, auch nicht mit Männeken oder Kopfstand machen.
:wand
florian-luca
