Win 8.1 Programme immer als Administrator ausführen
lennysworld
Hi Leute, gibt es eine Möglichkeit, ALLE Programme immer als Administrator auszuführen, sodass nicht alle Programme immer mit Rechtsklick, etc., als Admin ausführen, angeklickt werden müssen??
Also ich meine nicht die Lösung, diesen Parameter für jedes Programm einzeln einzustellen, sondern eine sog. Komplettlösung, dass, wie oben schon beschrieben, ALLE Programme immer als Admin ausgeführt werden.
Danke schon mal im Voraus. :)
lennysworld
Sorry, mein Fehler, ich bin der Admin.
lennysworld
xxxxxxxxxxx
@ Ponderosa:
Danke, aber das ist nicht die Lösung, die ich suche.
MSFreak
Zumindest bei den Verknüpfungen zu den Programmen kann man es unter den Eigenschaften der Verknüpfung einstellen
Jürgen
Eine weitere Möglichkeit
Windows 10: Programme als Administrator - COMPUTER BILD
wenn es alle Programme sein sollen nutzt nur der echte Admin in Windows den man extra aktivieren muss,
Ich persönlich rate da aber von ab, weil jede Software sofort alle rechte hat, auch gefährliche Aktionen, es ist fast jeglicher Schutz verloren und eine UAC ist dort ausgeschaltet
Die UAC ist auch dann noch aktiv im normalen Adminkonto wenn der Regler auf nie steht
Ponderosa
Windows-Cowboy
Ok, dann die Lösung, wie ich es mir einrichte.
Links in Programmliste das Programm suchen, im Bild mit Firefox > mehr > Dateispeicherort öffnen - Bild 1
Dann Eigenschaften von Firefox > Erweitert - erweiterte Einstellungen Als Admin ausführen - Haken einfügen - Bild 2
@ MSFreak war schneller.
MSFreak
@Ponderosa,
das funktioniert nur bei Verknüpfungen, aber nicht bei einer Programm.exe
Ponderosa
Windows-Cowboy
Was ist denn eine Verknüpfung? Ein Link auf die .exe im Programmordner.
Ich habe alles bei mir so installiert.
Bei Programm - Firefox.exe direkt, wäre es dann vielleicht mit Vollzugriff machbar.
MSFreak
@Ponderosa,
stehst du ein bisschen neben dir ;) Oder wir reden aneinander vorbei :)
Eine Verknüpfung ist ein Link zu einer Programm.exe. Und diese kann im Gegensatz zur Verknüpfung (Link) nicht so eingestellt werden, dass diese permanent als Administrator geöffnet werden kann. Siehe Screenshot aus #10
Nachtrag:
Das mit der Programm.exe geht doch, hat Henry in #13 zitiert.
Jürgen
Für einzelne Programme gibt es diese Wege, siehe Kasten , aber dem TE ging es um eine allgemeine Einstellung für alle Programme in einem Rutsch
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Programmverknüpfung beziehungsweise auf eine EXE-Datei und wählen Sie im Kontextmenü "Eigenschaften".
Bei einer Verknüpfung klicken Sie auf der Registerkarte "Verknüpfung" auf "Erweitert". Aktivieren Sie "Als Administrator ausführen".
Bei einer EXE-Datei wechseln Sie auf die Registerkarte "Kompatibilität". Aktivieren Sie unter "Berechtigungsstufe" die Einstellung "Programm als Administrator ausführen".
Programme als Admin starten - com! professional
PeteM92
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß vielleicht schon die Einstellung der Benutzerkontensteuerung helfen könnte.
Meist ist es ja nur diese lästige Abfrage, die stört.
MSFreak
@PeteM92,
dem ist leider nicht so, da die UAC trotz der Einstellungen permanent im Hintergrund läuft.
Steht auch so in der Antwort von Ingo Böttcher im Link aus #4
Bei mir ist die UAC "abgeschaltet" trotzdem erscheint bei einigen Programmen die Meldung, dass diese explizit als Administrator ausgeführt werden soll.
.Bernd
Hab ich grad, ist alles irgendwie Unsinn, hast du auch in #8 gesagt, wenn auch anders. Und der UAC erscheint so oder so, und bei Programmen, die mit dem Benutzerordner arbeiten, ist das dann auch Murks, weil die in einem ganz anderen Kontext laufen. Und der integrierte Admin hat wieder eigene Regeln.
Daher: sein lassen, oder sich selbst ein Script mit UAC-Bestätigung schreiben. Und ich bin nicht abkömmlich, mich mit sowas weiter zu beschäftigen, wenn er sein System schrotten will, soll er es selbst machen.
IngoBingo
Auch wenn hier schon einige geantwortet haben, fehlt mir noch die konkrete Frage nach dem Zweck der Aktion.
Normalerweise muss man kaum ein Programm mit Adminrechten starten. Es sei denn, es handelt sich um Programme, die halt z.B. Änderungen an Systemeinstellungen vornehmen. Die brauchen natürlich Adminrechte. Aber das dürfte im Alltag ja eher die Ausnahme sein.
Was ist also der Zweck der ganzen Aktion? Welche konkreten Programme führst du immer als Admin per Rechtsklick aus und warum?
