Ich denke nicht dass es bei dir ohne weiteres geht...
Du musst im Treiber deiner Grafikkarte das entsprechende Signal auswählen.
Funktioniert bei ATI und Nvidia gleich, schau im Treiber unter HDTV Settings o.ä
dort musst du bevor du den Fernseher mit dem PC verbindest das Signal auswählen.
ZB /1080p24 oder zb 720p/1080p 50 Hz
VGA ist immer noch ein analoges und kein digitales Signal, also solltest du erstmal schauen ob dein Ferseher überhaupt HD Material über VGA einspeisen kann.
Dann kommt es noch auf das verwendete Kabel an...
Da hilft nur Handbuchlesen und/oder ausprobieren.
