Frage Andauernd Bluescreens mit "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" und andere
SevenUp
Hallo miteinander,
ich bin neu in diesem Forum und habe mich wegen meinem Problem angemeldet, da mich die eigene Internet-Recherche nicht weiterbrachte und ich am verzweifeln bin.
Mich plagen seit Tagen Bluescreens, meistens mit der Fehlermeldung "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL", aber manchmal auch mit anderen. Besonders als ich nun mit System-Tools die Infos ausgelesen habe, kam es zu abweichenden Bluescreens. Manche sehe ich so zum ersten mal.
Tipps, die ich im Internet gefunden habe, haben mich leider nicht zum Ziel gebracht. Ich gehe mittlerweile von einem Hardware-Defekt aus. Das wäre auch zu verschmerzen, ich möchte aber wissen, welche Hardware ich austauschen muss. Den sonst bin ich mit meinem Rechner sehr zufrieden und möchte kein neues System.
Im Anhang sind einige Informationen zu meinem System. Wenn etwas fehlt, liefere ich es natürlich nach.
Was habe ich bereits ausprobiert:
--- Netzteil / Auslastung ---
Mit "HeavyLoad" und "StressMyPC" habe ich die CPU, Speicher und die (Onbard) Grafikkarte auslasten lassen. Das lief einige Minuten unter Volllast problemlos durch.
--> deshalb gehe ich davon aus, dass Netzteil in der Lage ist stabile Spannungen zu stellen
--- Arbeitsspeicher ---
4 von 4 Speicherslots waren bei mir belegt. Als Tests habe ich alle bis auf einen rausgenommen. Bluescreens blieben. Weitere Tests habe ich dann mit nur einem Riegel gemacht in unterschiedlichen Slots. Das auch mit den unterschiedlichen Riegeln probiert. Hilf alles nichts. Ein Riegel in einem Slot habe ich mit Memtest ca 18 Stunden am Stück testen lassen (34 passes), ohne einen einzigen Fehler.
--> deshalb gehe ich davon aus, dass der Arbeitsspeicher nicht das Problem sein sollte
--- Festplatte ---
Ich habe für eine neue Windows Installation eine andere Festplatte (SSD) verwendet. Der Fehler tritt wie mit der alten, so auch mit der neuen Festplatte auf. S.M.A.R.T. Daten sehen ok aus.
--> Deshalb gehe ich davon aus, dass das Problem nicht an der Festplatte liegt
--- Sonstige Hardware ---
Alles Externe, außer Windows-Festplatte, USB-Empfänger (Maus/Tastatur), Netzwerkkabel, Monitor (Displayport) und TV (HDMI) habe ich abgeklemmt.
Mainboard und Komponenten habe ich vom Staub befreit (Staubsauger + Druckluft). Netzteilstecker am Mainbord raus und wieder reingesteckt, Festplatte an einen anderen SATA Port angeklemmt.
--- Windows ---
Wie oben geschrieben, habe ich auf eine separate (formatierte) Festplatte Windows komplett neu aufgesetzt und außer Chrome keine weiteren Software/Treiber mehr installiert. Die Bluescreens blieben. Ich habe eine weitere Neuinstallation gemacht, Bluescreen kam schon während der Installtion (bei Auswahl des Tastatur-Layouts).
--> Deshalb gehe ich davon aus, dass es kein Software/Treiberproblem sein sollte
--- Sonstiges ---
Bluescreens hatte ich sporadisch seit ca. 1,5 Jahren. Aber wirklich sporadisch, 1x in 1-2 Wochen. In den letzten Wochen war es mehr, 1x in 1-2 Tagen. Nun kriege ich die mal nach 30 Minuten, mal schon beim Booten von Windows. Normales Arbeiten ist nicht mehr möglich.
Am System wurde hardwareseitig nichts verändert.
Was auch merkwürdig ist, dass in Chrome und auch im Microsoft Edge die Webseiten immer wieder abstürzen. Egal welche, ich sehe da bisher keine Gemeinsamkeit. Oder aber auch der gesamte Browser
Ich könnte nun das Mainboard austauschen. Wenn es nichts bringt, dann wäre CPU als nächstes dran. Beides natürlich nur als Gebrauchtware, da es neu nicht mehr zu kaufen gibt.
Wenn es aber nichts bringt, dann habe ich Geld ausgegeben und nichts erreicht.
  • dumps.zip
  • Hardware_Info.zip
hallo
deine Hardware Liste ist gut, da steht allerdings nicht dein Netzteil drin, insofern wären Angaben dazu sehr wichtig, also bitte genauen Typ/Hersteller
das BIOS ist aktuell das ist gut, was weniger gut ist und was sehr wahrscheinlich auch schon länger für die BSODs verantwortlich ist, ist dein Arbeitsspeicher, der von Asrock keine Freigabe für dein Mainboard hat, er steht nicht in deren QVL
ist der Schnellstart von Windows 10 bei dir aktiv geschaltet? dann deaktiviere ihn
Windows 10: Schnellstart deaktivieren/aktivieren
danach dann Win+r Tasten drücken, shutdown.exe /s /t 0 eintippen, mit Enter abschließen
ich habe mir mal die Dumpfiles angesehen.
Eine Dumpfile ist beschädigt lässt sich nicht auswerten.
Bei zwei Dumpfiles ist das Betriebssystem an sich abgestürzt.
Bei den beiden anderen Files war ein Seiten Fehler vorhanden.
Arbeitsspeicher und Festplatte hast du ja schon getestet.
Mein Vorschlag lautet, das Betriebssystem neu installieren.
Windows Updates Aufspielen.
Treiber fürs Motherboard installieren.
Treiber für die Grafikkarte installieren.
Sonst nichts, abwarten ob der Rechner ohne Fehler bleibt.
Erst dann eine weitere Hardware oder ein weiteres Programm installieren.
Ups! Es ist:
Thermaltake Berlin 630W
Möglich. Das System wurde vor ca. 5,5 Jahren aufgesetzt und hat die ersten Jahre auch problemlos funktioniert.
War aktiviert (Standardmäßig nach Neuinstallation). Habe es deaktiviert und nach dem Neustart kam direkt wieder der Bluescreen.
Habe ich ja bereits 2 mal. Bei dem zweiten mal kam ein Bluescreen schon bei der Windows-Installation. Nach Neustart lief die Installation zu Ende, Bluescreens sind aber im Betrieb weiterhin da.
Soll ich trotzdem die Installation der Treiber probieren?
das Thermaltake Berlin 630W ist Technik aus 2011
wenn es denn schon so alt ist, darf man mit undichten Elkos rechnen, ebenso wie Elkos die auf Grund ihres Alters ihre Kapazität verlieren
in so ein altes Sockel 1150 System noch zu investieren, halte ich für rausgeworfenes Geld
halte dich an die Tipps vom Kollegen, mit Glück hilft es
