[gelöst] Bei Einlegen einer Cd wird immer Gerätescan ausgeführt
Hallo, was passiert wenn du (Bild) Automatische Wiedergabe öffnen auswählst ? ;)
Gruß :)
Leider startet die CD auch dann nicht - ich bemerke immmer wieder dass die CDs anlaufen und dann irgendwann wieder stehen bleiben. Aber geöffnet wird nichts.
Hallo, ob das Laufwerk defekt ist kann nur ein Test mit einem anderen Laufwerk zeigen, vielleicht mal ein externes Laufwerk anschliessen ! ;)
Gruß :)
Sind denn die Steckverbindungen im PC am Laufwerk ok? oder reichen die Spannungen nicht mehr? , und was ist mit Fimware , ist die aktuell?
Und ich nehme an dass dass das Laufwerk auch im Bios einwandfrei erkannt wird?
Die Steckverbindungen prüfen, warum nicht?
Jetzt konntei ich auch die Steckverbinndungen prüfen, diese sind fest. Im Bios wird das Laufwerk auch erkannt.
Was ich nicht verstehe ist, das das Laufwerk funktioniert, wenn ich über den explorer die jeweiligen Ordner - z. B. die .exe Ordner anklicke. Aber der autostart klappt einfach nicht.
Es gibt einen Registry-Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ mit dem Wert NoDriveTypeAutoRun. An diesem spielen Brennprogramme ganz gerne mal rum, was zu unerwünschten Ergebnissen im Autostart führen kann.
Hast du vielleicht irgend ein Brennprogramm installiert, welches dafür verantwortlich sein könnte? Bzw. auf welchen Wert ist dieser Registrywert eingestellt?
Guten Morgen! :)
Sorry, @Utgardus, ich will mich nicht in deine Hilfe reinhängen. Nur ein kleine Bemerkung:
Ich glaube @Horst1974 hat an der falschen Stelle geschaut. "Wert nicht festgelegt" steht üblicher Weise bei "Standard".
Die Option NoDriveTypeAutoRun hat entweder einen Wert oder ist nicht vorhanden.
Hallo, vielleicht ist "Autoplay" in den Gruppenrichtlinien deaktiviert (aktiviert ) ;)
Bei Ausführen gpedit.msc starten >Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten >
Richtlinien für die automatische Wiedergabe > Autoplay deaktivieren ?
Gruß :)
Hallo zusammen, erst noch mal danke für Eure Unterstützung.
Ich hatte mir jetzt mal ein exterens Laufwerk ausgebort, um festzustellen, ob es ein Soft-/ oder Hardwareprobelm ist.
Was soll ich sagen - bei dem ext. Laufwerk genau das selbe: Die CDs startet auch hier nicht automatisch, und ich muss erst die setuo.exe Dateien ansteuern, um die Inhalte zu öffnen - obwohl in den Geräteeinstellungen autostart aktiviert ist!! Es dauert auch sehr lange, bis der windows explorrer die einzelen Dateien erst eingelesen hat...
Ist das dann evtl. doch ein Problem von windows oder dem Virenscanner?
Hallo ich hoffe, mir kann hier jemand helfen.
Wenn ich eine CD in mein CD Laufwerk einlege, wird duch meinen Virenscanner (Bitdefender 2018) immer erst ein "Security Scan " durchgeführt. Das würde ich gerne abstellen, da ich keine gebrannten Cds nutze und ich auch nicht immer 15 min warten möchte, bis die cd endlich läuft.
Hat jemand einen Hinweis, wie ich das abstellen kann?
Besten Dank.
Unter Bitdefender de3r Reihe nach öffnen: Schutz - Virenschutz öffnen - Erweiter anklicken - Bitdefender Schild ausschalteen (Vorsicht - dann erfolgt kein Virenscan) auf bestimmte Zeit festlegen. Danach wird automatisch wieder der Schild eingeschaltet.
Hatte dasselbe Problem mit BlueRay Datendisk und eine ewige Wartezeit.
Hallo Meckilein
Die Antwort von Horst 1974 ist von 2017, also schon 3 Jahre alt. Das Problem dürfte also schon längst gelöst sein.
