Bild friert ein und Ton ebenso
DerAndi
Moin,
ich habe folgendes Problem: Das Bild und der Ton frieren ein, unabhängig davon ob ich etwas anspruchsvolles mache oder einfach nur bei Youtube was anschaue.
Da ich mir bereits etwas zu diesem Thema hier im Forum angeschaut habe, habe ich auch die Bilder von CPU, Mainboard, Memory und SPD gleich dabei.
  • 113019-41187-01.rar
  • 120419-42609-01.rar
  • 120519-54828-01.rar
  • 120619-35109-01.rar
  • 120819-55921-01.rar
Servus. So aus Neugier - was sollen wir mit den alten Dumps aus 2019 anfangen? Die sind 7 Monate alt und vermutlich alles andere als relevant.
Naja, sind die einzigen die ich habe und ich als Laie weiß ja nicht wozu die gut sind. Könnte ja sein das die als Vergleich herhalte, rein theoretisch ;)
Ich bin kein Experte für Speicher, aber dein FX läuft über Normaltakt und hat zuwenig Spannung dafür. Und ist 9-10 Jahre alt (aus 2011). Entweder ist die Kiste über die Zeit instabil geworden oder sie geht langsam inne Fritten. Das Board dürfte genau so alt sein? Freezes in der Art kenne ich nur, wenn die Kühlung versagt - in Teilen oder gesamt, oder das Board den Geist aufgibt.
Der letzte Dump vom 08-12-2019 zeigt was ähnliches an
nt!TRIAGE_9F_POWER
Bug Check 0x9F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE - Windows drivers | Microsoft Docs
AUsgelöst von
Windows 10 ist noch 1903
18362.1.amd64fre.19h1_release.190318-1202
Warum nicht 1909?
BIOS ist nicht aktuell
https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=574#download
Wurde Windows 10 einst neu aufgesetzt oder war das ein Upgrade?
Hallo
Was hast du für eine Grafikkarte ?
Was mir auffällt ist, das diese nur mit 2 Lanes angebunden ist, merkwürdig.
es wäre schön wenn man denn mal die komplette vorhandene Hardware hier lesen könnte, dazu gehören auch das Netzteil, der CPU Kühler und das PC Gehäuse samt vorhandener Lüfter
CPU Kühler und PC Gehäuse samt Lüfter ist bei der Hardware ein ganz wichtiges Thema, weil diese AMD 970/​SB950 Systeme kompliziert zu kühlen sind und die VRMs ohne Airflow nicht lange durchhalten
das BIOS ist noch das Werks-Auslieferungs-BIOS, da gibt es zwar nicht viele neue, aber zumindest eines das auch geflasht werden sollte
Wenn ich das vorhandene Betriebssystem und die völlig veralteten Systemtreiber sehe, scheint Systempflege nicht unbedingt angesagt zu sein
Hallo @DerAndi! Willkommen im Forum! :)
Ich kann nur Bernd Recht geben: was sollen 7 Monate alte Dumpfiles aussagen.
Nur als Beispiel:
Ich habe mir nur drei der Dumpfiles angesehen. Immer wieder war der Stoppfehler DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f) und der Auslöser IMAGE_NAME: atapi.sys.
Jedes Mal wurde der IRP-Stack durch diesen Treiber blockiert
Code:
!irp ffff8b02d80a34f0
Irp is active with 5 stacks 2 is current (= 0xffff8b02d80a3608)
 No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000:  Irp stack trace.
     cmd  flg cl Device   File     Completion-Context
 [N/A(0), N/A(0)]
            0  0 00000000 00000000 00000000-00000000
			Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
>[COLOR="#FF0000"][IRP_MJ_POWER(16), IRP_MN_SET_POWER(2)]
            0 e1 ffff8b02d7441060 00000000 fffff8030c5cae10-ffff8b02d74465a0 Success Error Cancel pending
	       \Driver\atapi	CLASSPNP!ClasspPowerUpCompletion[/COLOR]
			Args: 00000000 00000001 00000001 00000000
            0 e1 ffff8b02d7446060 00000000 fffff8030b7a49e0-00000000 Success Error Cancel pending
	       \Driver\disk	partmgr!PmPowerCompletion
            0 e1 ffff8b02d743e980 00000000 fffff803083700a0-ffff8b02dd313d60 Success Error Cancel pending
	       \Driver\partmgr	nt!PopRequestCompletion
 [N/A(0), N/A(0)]
            0  0 00000000 00000000 00000000-ffff8b02dd313d60
Bei derart massiven Problemen ist es äußerst verwunderlich, dass 7 Monate lang keine neuen Dumpfiles gespeichert wurden. Solche Probleme lösen sich nicht allein.
Ersteinmal Danke für die vielen Antworten.
... habe das System neu draufgespielt. Geändert hat sich nichts. Allerdings fangen die Ausfälle erst an, wenn die Raumtemperatur höher als 22° ist, fast so als würde die Regelung zur Temperatur der Hardware nicht anspringen.
Bei Biostar steht nur noch TA970XE in Version 5.x
Welche Vorgänger es gab (und ob überhaupt) steht dort nicht mehr. Deshalb stimmen auch die Biosversionen nicht mehr überein. Eine 4.6.4 gibt es dort nicht. Damit kann man den Status deines Boards nicht einschätzen.
Wenn ich das richtig lese wäre dort ein D905 das aktuellste Bios. Der Vorgänger war D202 - und das wars.
Das Datenblatt sagt auch nichts aus.
Dann nimm HWInfo und überprüfe das System! Wenn du das nicht machst- wer soll das sonst machen?
