ich habe ein größeres Problem. Am PC habe ich die letzte Zeit nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert haben kann, ist somit Windows selbst durch Updates oder ein Hardwarefehler.
Am Anfang wurden meine beiden Bildschirme auf einmal beim Hochfahren immer direkt nach dem Hochfahr- und noch vor dem Anmeldebildschirm in den Energiesparmodus geschaltet, da scheinbar kein Signal mehr kam. Daraufhin habe ich das System im abgesicherten Modus gestartet und per Systemwiederherstellung zurückgesetzt, da ich eben an die Updates dachte. Daraufhin schien auch erst mal alles in Ordnung. Ich konnte mich anmelden.
Doch am nächsten Tag musste ich feststellen, dass der gleiche Fehler nun ca. 5 - 15 Minuten nach der Anmeldung während des Betriebs auftrat. Der PC schien aber noch zu laufen. Musik z.B. wurde weiter abgespielt.
Als ich dann nochmal zurücksetzte, hat er wieder den Fehler gebracht. Weshalb ich dann nach sehr langer Zeit den PC nur noch ausschalten konnte. Dabei sind aber anscheinend irgendwelche Fehler mit dem System passiert.
Deshalb wollte ich dann das System neu auf der Systempartition installieren. Doch nun kann ich trotz scheinbar richtiger Einstellungen im BIOS weder von CD noch von USB-Festplatte booten. Es werden zwar beide CD-Laufwerke in der Boot-Reihenfolge angezeigt, aber das eine CD-Laufwerk ist bei Anmeldung in Windows und auch bei Booten von einer extra eingebauten Festplatte mit Linux nicht sichtbar. Das zweite jedoch schon und es kann auch davon gelesen werden. Mit dem Linux-System tritt der Fehler mit den Bildschirmen jedoch nicht auf und sie funktionieren einwandfrei.
Die Boot-CD, die ich verwende, funktioniert an anderen Rechnern einwandfrei und mit Windows/Linux kann ich sie auch auf dem Problem-Rechner lesen. Wenn ich davon boote, kommt jedoch nur ein schwarzer DOS-Bildschirm mit einem blinkenden flachen Cursor ganz oben links und weiter tut sich nichts.
Möchte ich von der USB-Festplatte booten, bekomme ich eine Meldung in die Richtung "Neuen Datenträger bitte entfernen. Taste drücken für Neustart.".
Was kann ich nun noch machen, um ein neues System zu installieren? Worin besteht bitte der Fehler genau?
Dabei ist bitte zu beachten, dass ich ein RAID-1-System aus zwei 1-TB-Festplatten habe. Installiert ist noch Windows 7.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
