KinxChrom
Moin moin,
Ich schreibe hier mein aktuelles Problem weil ich langsam verzweifle.
Erstmal die Komponenten:
!!!PC IST EIGENBAU!!!
Verbaut ist:
Gehäuse: Corsair Carbide RGB Pro (3 Lüfter, 2 von der AIO und ein Lüfter am Heck)
Netzteil: Gigabyte 850W
Mainboard: Asus b450 F-Gaming Mainboard [Mittlerweile Asrock X570 steel legend]
CPU: AMD Ryzen 7 2700x (4.1 Ghz) (Treiber habe ich am 28.08.2023 aktualisiert)
CPU Kühlung: Corsair H100i Elite Wasserkühlung (CPU)
RAM: 4x 8 Gb Corsair VengeancePro DDR4 3200mhz (Aktuell auf 2133 mhz getaktet) (Treiber bei V1.03.66)
GPU: KFA2 RTX 3080 10Gb SG (Treiber Aktuell bei 537.58)
Speicher: 6TB Gesamt Speicher aufgeteilt auf 2 HDDs und 2 M.2 SSDs
Hauptmonitor: Acer Predator X34GS (4K 180hz HDR400)
2.Monitor: Acer Predator Z32 (2540x1440 165hz)
Windows 11 23H2
Bei weiteren Infos nachfragen.
Infos zur Temperatur:
Ich konnte keine ungewöhnliche Temperatur Entwicklung feststellen.
CPU Normal: 40-50 Gradcelsius. Bei Last 45-65 Gradcelsius.
GPU Normal: 50-60 Gradcelsius. Bei last 70-80 Gradcelsius.
RAM Avg. 35-50 Gradcelsius
Auftreten:
Ich kann nicht genau sagen wann es angefangen hat aber die Probleme hatten angefangen als ich mir einen neuen Bildschirm gekauft hatte, den Acer X34. Da hat es angefangen das der Bildschirm nicht erkannt wurde. Dabei hatte ich meinen Vorherigen Hauptmonitor Z32 als zweitbildschirm gehabt. Das Problem lies sich lösen. Darauf hin wollte ich God of War (2018) auf meinem Fernseher (Samsung Q65 4k 120Hz HDR) spielen wollte danach hatte ich wieder das Problem das die Bildschirme Schwarz wurden der PC lief aber Hintergrund ohne Probleme Weiter das Problem konnte ich in den NVIDA Systemsteuerung fixen. Aber dann trieft mein Aktuelles Problem auf.
Problem:
PC lässt sich normal Hochfahren und bedienen. Beim Start eines Spiels in diesem fall "Star Citizen" läuft das spiel ca. 30 Sekunden nach dem man auf einen Online Server geladen hat wird der Bildschirm Schwarz.
Man hört beim PC noch den Game Sound aber nach 5 Sekunden hängt sich der PC auf und startet neu.
Allerdings kam keine Fehlermeldung oder sonst was.
Er bootet einfach wieder Windows.
Das Problem taucht auch bei Cyberpunk 2077 auf.
Bisherige Lösungsversuche die KURZZEITIG FUNKTIONERT haben:
Ich hatte schon einiges versucht aber das was das Problem für ca. 1 Wochen gelöst hatte war:
Ich habe von meinen 32Gb Ram die hälfte rausgebaut. Bin Also auf 16Gb (2133mhz) Ram im Dual Channel gegangen.
Seit dem hatte ich das Problem dann eine Woche lang nicht. Aber dann ist das Problem wieder aufgetaucht.
Ich habe auch mit den Taktraten ein bisschen gespielt aber am stabilsten lief es auf 2133mhz aber da stürzt der PC auch ab.
Bisherige Lösungsversuche die NICHT FUNKTIONIERT haben:
Grafiktreiber Aktualisiert auf 537.58
Grafiktreiber Neuinstalliert mit vorheriger Löschung
Andere Grafiktreiberversion Heruntergeladen (536.23)
OC Einstellungen im Bios auf die Standartwerte zurückgesetzt
Taktrate von CPU und RAM verschiedene Einstellung geprüft
RAM Firmware/Software geupdatet
CPU Chipset Aktualisiert
3V Knopfbatterie vom Mainboard erneuert
RAM Riegel um Positionieren
RAM Riegel neu "Seeden"
Mainboard BIOS Flash
Mainboard Treiber/BIOS updaten
PC Zurückgesetzt
Windows neu installiert
Neues Mainboard einbauen
Bisherige Lösungsversuche die ich NOCH NICHT VERSUCHT habe:
Schlusswort:
Ich Persönlich denke das es entweder am RAM oder am Mainboard liegt.
Ich entschuldige mich für den KLOPPER AN TEXT und danke das ihr euch bis hierhin durchgeschlagen habt.
Ich hoffe das ich hier eine Lösung für ein paar meiner Probleme bekomme.
Mfg Kinx
Verbaut ist:
Windows 11 23H2
Auftreten:
Problem:
PC Zurückgesetzt
Schlusswort:
Mfg Kinx
