Bluescreen beim Spielen
Lefy
Hallo ihr lieben,
ich habe ein kleines Problem. Schon zum teil nach wenigen Minuten erscheint regelmäßig beim Spielen ein Bluescreen.
Der Stillstandcode lautet: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Dieser Fehler besteht nun seit einigen Wochen, kam aus dem nichts. Windows wurde auch neu Installierst aber keine Besserung.
So langsam weiß ich nicht weiter. Ist meine Hardware defekt? Wie kann ich das prüfen? Bin auf diesem Gebiet leider ein Laie.
Welche Informationen werden noch benötigt?
Liebe grüße
Lefy
Hallo Lefy
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR blue screen-Fehler können durch verschiedene Hardware-
Software-, Treiber-, oder Firmwareprobleme hervorgerufen werden.
1.Gerätemanager öffnen und alle Treiber prüfen, ob ein gelbes Ausrufezeichen vorhanden ist.
2.mit Windows Update prüfen, ob alles aktuell ist.
3.mit dem Tool ResetWUEng.cmd (Beschreibung in deutsch) alle Systemdateien,die Registry usw prüfen.
https://www.deskmodder.de/wiki/inde...Inplace_Upgrade_und_vielen_weiteren_Varianten
4.prüfe die Festplatte auf Fehler. Beschreibung im Link.
Windows 10: Festplatte prüfen und reparieren - TechMixx
sollte der Fehler noch auftreten, deinstalliere das Spiel, und schaue ob der Fehler noch auftritt.
möglich das Dein Spiel nicht kompatibel zu Win10 ist.Schaue Dir mal den nächsten Link an.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=win+10+spiele+kompatibilität
mfg florian-luca
Guten Morgen! Willkommen im Forum, @Lefy! :ROFLMAO:
Es bringt nichts, ohne Kenntnis der wirklichen Ursache wild drauf los zu reparieren.
WHEA = Windows HardwareErrorArchitectur
Wie der Name schon sagt, geht es um Hardwarefehler, in der Regel im Bereich der CPU.
Der in der Dumpfile gespeicherte WHEA-Record gibt Auskunft über die Art des Hardwarefehlers.
Bitte gehe nach C:\Windows\Minidump und kopiere die 3 bis 5 neuesten Dumpfiles auf den Desktop. Dort kannst du sie zusammen in ein RAR- oder ZIP-Archiv packen. Dieses Archiv hänge bitte an deine nächste Antwort an.
Sobald die Dateien vorliegen, wird sich jemand damit beschäftigen und Hinweise zur Fehlerbehebung geben.
Nabend,
danke für die Antworten, Tipps und die nette Begrüßung :)
Hardwarefehler hört sich für mich erstmal nach einer großen Katastrophe an :-/ Im Anhang befinden sich die Dumpfiles wie erwünscht. Danke für die hilfe nochmal.
Grüße
Lefy
  • Windows Minidump.zip
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
Für mich sieht das nach einem Problem des Prozessors aus. ich hoffe Ari45 kann das bestätigen.
Guten Morgen! :)
Ich war gestern Abend schon auf dem Weg in die Heija, als die Dumpfiles rein kamen. :sleep
Was hat MS nur bei dem CU-Update gemacht. Es werden massenweise unbrauchbare Dumpfiles produziert. So schlimm, wie seit 4 Wochen war es überhaupt noch nicht. Und das Schlimme ist, Windows schiebt den schwarzen Peter den Debuggern zu, indem es permanent anmahnt, dass die Symboldateien gefixt werden sollen (Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis).
Nur bringt das leider gar nichts. Auch der Onlinedebugger hat die gleichen Probleme.
Von den gelieferten Dumpfiles waren ausgerechnet die beiden vom 18.05. unbrauchbar. Also die vor dem Patchday liegenden Dumpfiles sind in Ordnung.
Aus der Dumpfile 051817-4296-01.dmp konnte ich ein bisschen was herauslesen:
Code:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
[COLOR="#FF0000"]Arg2: ffffd60362518028[/COLOR], Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
[COLOR="#008000"]Der wichtigste Parameter, weil der auf den WHEA-Record verweist[/COLOR]
Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000800400, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
FAILURE_BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
[COLOR="#008000"]Mit Parameter 2 den WHEA-Record abfragen[/COLOR]
1: kd> !errrec ffffd60362518028
Common Platform Error Record @ ffffd60362518028
Record Id     : 01d2cf557e59f4f8
Severity      : Fatal (1)
Length        : 928
Creator       : Microsoft
Notify Type   : Machine Check Exception
Timestamp     : 5/17/2017 22:02:26 (UTC)
Flags         : 0x00000000
[COLOR="#FF0000"]Hier dazwischen fehlen wieder jede Menge Informationen, die mit "WRONG_SYMBOLS" abgetan
werden. Aber der Folgende Schnipsel gibt einen wichtigen Hinweis.[/COLOR]
[COLOR="#FF0000"]Error         : Internal timer (Proc 1 Bank 4)[/COLOR]
[COLOR="#008000"]Es ist ein interner Timerfehler in Cachebank 4 eingetreten. Das sehen wir in der nächsten
Dumpfile noch mal.[/COLOR]
  Status      : 0xbe00000000800400
  Address     : 0x00000000021985a9
  Misc.       : 0x00000000021985a9
[COLOR="#008000"]Mehr gab diese Dumpfile nicht her.[/COLOR]
Wir sehen also, dass ein interner Timerfehler an Processor 1 und CacheBank 4 eingetreten ist.
Im Folgenden mal noch einige Auszüge aus der Dumpfile 042817-4140-01.dmp
Diese Dumpfile ist nicht beschädigt, sodass man da ein paar mehr Informationen erhält.
Code:
Arguments:
[COLOR="#FF0000"]Arg2: ffffa60530d40028[/COLOR], Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
STACK_TEXT:
ffff9001`7cb137b8 fffff801`882395cf : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffa605`30d40028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
ffff9001`7cb137c0 fffff801`884d801d : ffffa605`30d40028 ffffa605`302cd6e0 ffffa605`302cd6e0 ffffa605`302cd6e0 : hal!HalBugCheckSystem+0xcf
[COLOR="#FF0000"]ffff9001`7cb13800 fffff801`88239af8 : 00000000`00000728 00000000`00000007 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!WheaReportHwError+0x25d[/COLOR]
[COLOR="#008000"]Hier wird der Report geschrieben und dann der BugCheck ausgelöst.[/COLOR]
ffff9001`7cb13860 fffff801`88239e58 : 00000000`00000010 00000000`00000007 ffff9001`7cb13a08 00000000`00000007 : hal!HalpMcaReportError+0x50
ffff9001`7cb139b0 fffff801`88239d46 : ffffa605`302cd010 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerCore+0xe0
ffff9001`7cb13a00 fffff801`88239f8a : 00000000`00000008 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0xda
ffff9001`7cb13a40 fffff801`8823a120 : ffffa605`302cd010 ffff9001`7cb13c70 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xce
ffff9001`7cb13a70 fffff801`883f21bb : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
ffff9001`7cb13aa0 fffff801`883f1f2c : 00000000`00000000 fffff801`883f1eab 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7b
[COLOR="#FF0000"]ffff9001`7cb13be0 fffff806`ef401388 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x1ac[/COLOR]
[COLOR="#008000"]Hier wird der Hardwarefehler festgestellt unbd die Behandlung in Gang gesetzt[/COLOR]
ffff9001`7cb36858 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x18
FAILURE_BUCKET_ID:  0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE
[COLOR="#008000"]Hier wieder mit Parameter 2 des BugcheckCode den WHEA-Record aufrufen[/COLOR]
7: kd> !errrec ffffa60530d40028
Common Platform Error Record @ ffffa60530d40028
Record Id     : 01d2c03a9d5c515f
Length        : 928
Creator       : Microsoft
[COLOR="#FF0000"]Notify Type   : Machine Check Exception[/COLOR]
Timestamp     : 4/28/2017 18:34:41 (UTC)
Flags         : 0x00000000
Section 0     : Processor Generic
Descriptor    @ ffffa60530d400a8
Section       @ ffffa60530d40180
Offset        : 344
Length        : 192
Flags         : 0x00000001 Primary
Severity      : Fatal
Proc. Type    : x86/x64
Instr. Set    : x64
Error Type    : Micro-Architectural Error
Flags         : 0x00
CPU Version   : 0x00000000000306c3
Processor ID  : 0x0000000000000007
Section 1     : x86/x64 Processor Specific
Descriptor    @ ffffa60530d400f0
Section       @ ffffa60530d40240
Offset        : 536
Length        : 128
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000007
CPU Id        : c3 06 03 00 00 08 10 07 - bf fb fa 7f ff fb eb bf
                00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0  @ ffffa60530d40240
Section 2     : x86/x64 MCA
Descriptor    @ ffffa60530d40138
Section       @ ffffa60530d402c0
Offset        : 664
Length        : 264
Flags         : 0x00000000
Severity      : Fatal
[COLOR="#FF0000"]Error         : Internal timer (Proc 7 Bank 4)[/COLOR]
[COLOR="#008000"]Der interne Timerfehler ist wieder in CacheBank 4 eingetreten[/COLOR]
  Address     : 0x00007ffc70db0ffa
  Misc.       : 0x00007ffc70db0ffa
Es sind noch zwei weitere Dumpfiles mit dem WHEA-Fehler enthalten. Aber die besagen das gleiche, wie das hier Gezeigte.
Fazit:
Der WHEA-Error tritt immer in der gleichen CacheBank 4, mit wechselnden Prozessoren auf und es ist immer ein Internal Timererror
Mögliche Ursachen sind:
-> Überhitzung oder Übertaktung. Nach den SysInfos liegt keine Übertaktung vor. Es sollte also die Temperatur kontrolliert werden
-> ein wirklicher Defekt des Prozessors, speziell des Caches. Dann bleibt nur das Austauschen der CPU
-> manchmal hat auch ein BIOS-Update geholfen. Deshalb habe ich noch mal die Sysinfos aufgerufen.
Das ist natürlich nur ein Auszug
1: kd> !sysinfo cpuspeed
CPUID: "Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz"
MaxSpeed: 4000
CurrentSpeed: 3999
1: kd> !sysinfo smbios
[SMBIOS Data Tables v2.8]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 1564 bytes]
[BIOS Information (Type 0) - Length 24 - Handle 0000h]
Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version P1.30
BIOS Starting Address Segment f000
BIOS Release Date 05/26/2014
[BaseBoard Information (Type 2) - Length 15 - Handle 0002h]
Manufacturer ASRock
Product Z97 Killer
Version
Serial Number E80-47056400135
Mit den Informationen zum Board kann man auf der Homepage nach Updates suchen, und wird fündig:
Installiert ist:
BIOS Version P1.30
Verfügbar ist:
BIOS Version 2.50
BIOS Release Date: 8/2/2016
Auf der Homepage ist also ein bedeutend verbessertes BIOS erhältlich, das auch den CPU-Code und Stabilität verbessert.
Auch wenn das BIOS-Update kein Allheilmittel ist, sollte man es in diesem Fall versuchen.
Da Windows nicht stabil läuft, sollte aus dem BIOS heraus geflasht werden, nicht unter Windows.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty Z97 Killer/index.de.asp?cat=Download&os=BIOS
Und noch ein Hinweis:
Als sicherheitssoftware ist AVIRA installiert. Dies macht erfahrungsgemäß viel Probleme unter Windows 10. Ich empfehle, dieses erst mal zu deinstallieren.
es ist unglaublich wie viel Informationen ihr aus dem Buchstabensalat herauspicken könnt. Danke nochmal dafür.
Das BIOS habe ich soeben einem update verpasst. Verlief bis dato ohne Zwischenfälle. AVIRA wurde auch deinstalliert.
Wie kann ich die Temperatur der Prozessoren kontrollieren? Der Bluescreen tritt bis jetzt nur beim spielen auf. Brauche ich dafür ein Programm zur Überwachung?
Für die permanent Überwachung nutze ich Core Temp. Temperatur wird in der Taskleiste angezeigt.
Jedoch ist diese dann im Spiel meist nicht mehr sichtbar/verdeckt.
Download
Guten Abend,
Da ja scheinbar Temperatur Probleme vermutet werden, würd ich mal folgendes ausprobieren.
Im Bios die Intel Turbo für die CPU ausschalten. Auch wenn es ein super Future ist, können
damit massig Probleme auftauchen wenn nicht ein anderer Lüfter benutzt wird als bei der CPU
dabei ist.
zu finden im UEFI Bios unter : Intel Turbo boost Technology = disabled
mfg John Sinclair
Aaalso. Ich habe mal wieder ein ründchen gespielt um zu sehen ob erste erfolge zu beobachten sind - ebenso die Temperatur wollte ich im Auge behalten. nach circa einer Stunde wieder einige Bluescreens nacheinander. Die Dumpfiles findet ihr im Anhang sowie die Monitoring data.
Hier das was ich aus dem Monitor herauslesen konnte:
Temperatur ASRock Z97 Killer:
Temperature 0 39 degC (102 degF) [0x27] (SYSTIN)
Temperature 1 62 degC (143 degF) [0x7C] (CPUTIN)
Temperature 3 62 degC (143 degF) [0x3E] (TMPIN3)
Temperature 5 72 degC (161 degF) [0x48] (TMPIN5)
Temperature 6 39 degC (102 degF) [0x27] (TMPIN6)
Temperatur Intel Core i7 4790K:
Temperature 0 61 degC (141 degF) (Core #0)
Temperature 1 61 degC (141 degF) (Core #1)
Temperature 2 61 degC (141 degF) (Core #2)
Temperature 3 61 degC (141 degF) (Core #3)
Temperature 4 62 degC (143 degF) (Package)
Als nächstes werde ich die Intel Turbo für die CPU ausschalten.
Danke das ihr mir hiermit unter die Arme greift.
  • Windows Minidump2.zip
  • HWMonitor2.txt
Es ist nach wie vor der gleiche Fehler 0x00000124 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Mit dem Hinweis auf den Prozessor GenuineIntel.
Noch ein Hinweis, bei dem Stopp-Fehler liegt meistens ein Hardwaredefekt vor.
Ja, es war wieder der Stopfehler 0x00000124 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, und zwar der ERROR INTERNAL_TIMER an CacheBank 4.
Übrigens alle 4 Dumpfiles waren wieder beschädigt.
Dieses Mal behauptet der Debugger sogar, dass kein Kernel-Abbild gefunden wurde.
Also es tut mir leid, aber mir fällt nichts anderes ein, als eine defekte CPU.
Vielleicht ist es doch besser, den Rechner in eine Werkstatt zu geben. Denn wenn man jetzt eine andere CPU kauft und am Ende lag es garnicht an dieser, sondern am Board (zB Chipsatz), hat man hunderte Euro in den Sand gesetzt.
Hallo ihr lieben,
tut mir leid das ich mich so lange nicht mehr zu Wort gemeldet habe.
Diesen Tipp habe ich auch soeben umgesetzt. Danke dafür.
Werde aber nichts desto trotz den Computer in einer Fachwerkstatt zur Fehlersuche und -behebung abgeben. Sobald der Fehler gefunden und behoben ist werde ich dieses hier reinschreiben, falls es jemanden Interessieren sollte.
Die Daten von HW Monitor kannst in die Tonne kloppen. Wenn man nach denen geht kommen nicht einmal 12V und 5V an Mainboard oder Grafikkarte an und das NT wäre komplett hinüber sodass der Rechner nichtmal anspringen dürfte. Von daher würde ich nichtmal drauf wetten dass die Temperaturen auch nur annähernd stimmen die ausgespuckt werden die wären für idle nämlich selbst mit Stock Kühler viel zu hoch. Was ihr mal machen könnt ist HWinfo64 nochmal drüber rutschen und mitloggen lassen
Computer ist noch nicht bei der Werkstatt. Nachdem ich "Intel Turbo boost Technology = disabled" gesetzt habe, kam bisher noch kein neuer Bluescreen. Vielleicht auch nur Zufall? Oder doch falsche Einstellungen?
Habe ich umgesetzt. txt. datei als Downloadlink (kann es hier nicht hochladen? Wenn kein Download erwünscht dann kann ich auch gerne teile davon hier reinschreiben. Bitte einfach bescheid geben.) Datei von filehorst.de laden
Guten Abend,
Wenn die Einstellung : "Intel Turbo boost Technology = disabled" die Abstürze vermindern oder gar ganz beseitigen,
dann gibs da eigentlich nur noch 2 Sachen wo es ran liegen kann.
1. Die CPU ist defekt (was ich aber nicht glaube) - da hilft dann nur der Austausch
2. Die Kühlung der CPU ist nicht ausreichend, das was ich vermute. Weil bei der Boost Technology wird die
CPU höher getaktet, was zu einer Erhöhung der Wärmeentwicklung führt. Ich würde erstmal den Boost ausgeschaltet lassen
und weiter überprüfen, treten dabei keine Bluescreens mehr auf, dann muss ein eine bessere Kühlung daher.
z.b sowas : https://www.alternate.de/Zalman/CNPS9800-MAX-CPU-Kühler/html/product/1168995?
mfg John Sinclair
Den Computer habe ich von Dezember 2014. Ist es möglich das so ein Fehler erst jetzt ,so spät, auftritt?
Möglich ist alles. Es kann z.b. an ein verschmutzen Lüfter liegen, es kann sein das der Lüfter nicht mehr die volle Leistung bringt. (Kugellager). Es gibt so viele Möglichkeiten, du kannst auch mal versuchen Turboboost ein zuschalten, und gleichzeit die Lüfter Steuerung im Bios auf Max stellen. so das er perma mit voller Leistung läuft. Es gibt da meisten 3 Einstellungen für (Turbo / Normal / Silent). Sollten dabei auch die Bluescreens sich vermindern oder ganz weg sein liegt es 100% an der Kühlung.
mfg John Sinclair
Zur Ergänzung zu #19, würde ich noch auf zu wenig Wärmeaustausch durch veraltete Wärmeleitpaste hinweisen.
