Frage Es fehlt "Erweitern" bei "Fensterfarbe und -darstellung"
slobofree
Hallo, Windows 8 "Liebhaber":)
Ich wollte in "Erweiterte Darstellungseinstellungen" einige Sachen verändern, aber es fehlt! Habe ich etwas, übersehen?
MFG
Slobo
Hallo Slobodan.
In welchem Bereich willst du Änderungen vornehmen?
Hallo, DaTaRebell:)
Hier:
Ich hoffe es das es nicht so bleibt, oder eine passende Lösung müsste man haben. Ein anderes Problem (hier passt wahrscheinlich nicht) : Ich habe zwei DVD_Laufwerke und der zweite xistiert nicht mehr, es wird nirgendwo angezeigt. Beim Win 7, schon.
Wenn Du noch Win 7 drauf hast, dann könntest Du Dir das enstprechende Theme dort konfigurieren und für die Freigabe speichern. Dann kannst Du das Theme in Windows 8 integrieren. Das fehlende Laufwerk kann davon kommen, dass Du wohl noch keine 100%ig passenden Treiber für Windows 8 hast.
Einige Einstellungen habe ich in:"HCU>Control Panel>Desktop>WindowsMetrics", vorgenommen.
Die Treiber sind auf dem Neuesten Stand. "Geräte Manager" zeigt auch, nur einen DVD- Laufwerk. In Win7 sind alle da (gleiche PC, die Erste innere Festplatte).
Windows 8 CP ist eine Testversion - da kann es vorkommen, dass noch nicht alles 100%ig funktioniert.
Gibt es inzwischen schon eine elegante Lösung zu diesem Problem?
Ich habe schon einige Registry-Einträge und Windows Themes von Windows 7 importiert. Leider ohne Erfolg.
Mein Hauptproblem ist, dass die Schriftfarbe in der Titelleiste immer schwarz ist. Also wenn ich das Design der Titelleiste auf schwarz einstelle, kann ich bei den aktiven Fenstern den Fenstertitel nicht lesen.
Es würde mir reichen wenn es irgendeine Möglichkeit gibt die Schriftfarbe der Titelleiste nur im aktiven Fenster auf weiß einzustellen.
Wünschen würde ich mir noch wenn man "Link" ebenfalls grau einstellen könnte...
Vielen Dank im Vorraus
Hallo DIGGA1994
Die Farben kann man mit dem Registrierungseditor in HKEY_Current_User / Control Panel / Colors / HotTrackingColor (für Link) und Hilight (für ausgewählte Elemente) ändern. Bitte zuerst den Unterschlüssel >Colors< sichern (exportieren).
Die Änderungen werden erst nach einer Abmeldung, oder einem Neustart wirksam.
Man kann hier auch mehrere Anzeigen der Textfarbe (in verschiedenen Fensterbereichen) einstellen, allerdings nicht den Text der Titelleiste.
Hallo DIGGA1994
Ich hatte Win7 auf meine Wünsche für Win8 eingestgellt.
Hab "Colors" exportiert und in Win8 importiert, hatte aber keine Auswirkungen?
Eine manuelle Änderung, die leider sehr viel Zeit – und Arbeitsaufwand erfordert, funktioniert. Wenn möglich, den Export (von Windows7) rückgängig machen.
Hallo DIGGA1994
Das mit dem "Link" funktioniert nur zusammen mit "Hilight", sonst sieht es so aus :D
Was ändert sich bei "TitleText"? Standard ist "0 0 0" (Black)
Ich habe es auf "225 225 225" (White) eingestellt, aber im ganzen Explorer keine Änderung bemerkt.
Bist Du sicher, den richtigen Schlüssel ausgewählt zu haben?
Habe jetzt extra für Dich eine auffällige Farbänderung in Windows 8.1 durchgeführt.
TitleText R 0, G 180, B 70
WindowText R 50, G 0, B 150
Bildbeispiele:
Ergebnis nach Ab- und Anmeldung
Wenn Du die Änderung richtig durchführst, funktioniert es auch bei Dir.
Bunt ist besser als meine Idee. Ich hatte WindowText in weiß. :D Echt nicht vorteilhaft.
Inzwischen passt bei mir alles, außer eben die Schriftfarbe im Titel des aktiven Fensters.
Diesbezüglich habe ich mal den Microsoft Support angeschrieben.
Wenn es eine relevante Antwort ist, bringe ich sie selbstverständlich hier mit ein.
Da wirst du die gleiche Antwort bekommen die ich dir am Anfang geschrieben hab. Geht nicht fest integriert.
