[gelöst] Fehler bei Sicherung nach Installation Verion 1703
Topspin
Ich habe mir diese Woche mal etwas gegönnt und die Version 1703 clean installiert. Ich dachte mir, es wäre mal wieder Zeit.
Nach Fertigstellung wollte ich gleich danach eine Sicherung machen und bekomme da dann am Ende eine Meldung, dass Dateien übersprungen wurden. Diese sind:
Beim Sichern der Datei "C:\Windows\System32\config\systemprofile\Documents" ist ein Problem aufgetreten. Fehler: (Das System kann die angegebene Datei nicht finden. (0x80070002))
Beim Sichern der Datei "C:\Windows\System32\config\systemprofile\Pictures" ist ein Problem aufgetreten. Fehler: (Das System kann die angegebene Datei nicht finden. (0x80070002))
Nun wurde die Sicherung wohl dennoch abgeschlossen, aber es ist trotzdem ungut, eine Fehlermeldung zu bekommen.
Hatte das Problem schonmal jemand von Euch? Was sind denn das für Verzeichnisse?
Danke im Voraus!
P.S. Ich habe die Sicherung mit den von Windows empfohlenen Einstellungen gemacht.
edv.kleini
Win11 Registry-Fummler
Machst Du die Sicherung mit Windows???
Ich benutze Drive Snapshot!
Ich hatte noch nie Probleme damit!
Kann es sein, daß diese Verzeichnise bei Deinem Clean Install noch leer sind?
Topspin
Ich habe die Windowseigene Methode genutzt und da auch noch nie Probleme damit gehabt. Ich habe erst kurz vor der Installation noch eine Sicherung gemacht, die hatte keine Meldung.
Und diese Verzeichnisse sind ja nichts, in die man normalerweise manuell etwas "befüllt"?
edv.kleini
Wenn alle Stricke reissen sollten
Lege die 2 Verzeichnisse einfach an und speichere ein kleines Bild und irgendeine Textdatei dadrin ab
einfach nur mal um zu gucken was passiert,
Des Weiteren, wenn die Verzeichnisse fehlen bzw. Inhalte drin fehlen, dann könnte auch die
versteckte Datei Desktop.ini dadrin fehlen! Ist aber nur eine Vermutung von mir!
Auch die kannst Du als Textdatei erstellen und am Ende in Desktop.ini umbenennen!
Topspin
Also ich habe nun mit benutzerdefinierten Einstellung alles nochmal laufen lassen.
Auch Laufwerk C, wo ja die Dateien angeblich fehlen, war integriert und dennoch kam kein Fehler mehr.
Ich denke, das hat sich dann erst mal erledigt.
