Grafikkarte [gelöst] nvidia Anzeigetreiber macht Probleme
- Ersteller base
- Schlagworte
- anzeigetreiber nvidia windows 7
D
DaTaRebell
AW: NVidia Anzeigetreiber macht Probleme
Hast du den neuesten Treiber installiert?
NVIDIA DRIVERS 270.61 WHQL
D
DaTaRebell
Das beantwortet meine Frage nicht.
Auch neue Geräte sind allzu oft mit einer schon überholten Treiber-Version ausgestattet.
D
DaTaRebell
Sorry, von deinen 64-Bit wusste ich nichts. Dein Profil zeigte mir Vista 32-Bit.
Sag aber noch Bescheid, ob das Problem weiterhin auftritt.
... und mal das Danke-Knöpfchen bedienen, falls zufrieden.
base
Habe versucht den Treiber zu installieren hat nicht funktioniert. habe sogar vorher den alten Treiber Deinstalliert.habe auch den befehl inCMD bcdedit /set testsigning no als <admin das man nicht signierte Treiber installieren kann
nichts geht der 64 bit Treiber lässt sich nicht installieren
D
DaTaRebell
Dann gib mir bitte einmal die Info, für was für ein Betriebssystem du diese Treiber benötigst. Dann kann ich dir auch den passenden Link schicken.
base
Windows 7 Home Premium 64 Bit
vieleicht sollte ich den alten Treiber nicht Deinstallieren sondern nur Deaktivieren. weil beim installieren des neuen Treibers die fehlermeldung kam ...installation kann nicht vortgesetzt werden keine Grafik komponenten zu finden oder so was meins du?
D
DaTaRebell
Hier mal die Seite für Treiber zu deinem Laptop von Toshiba:
Treiber herunterladen - Toshiba
und der bei nVidea:
Überprüfe bitte, ob dein BIOS dem neuesten Stand entspricht.
Bitte auch deine installierten Treiber überprüfen.
Und bitte: sei nicht so sparsam mit Infos...
und der bei nVidea:
base
AW: nvidia Anzeigetreiber macht Probleme
Habe jetzt diesen orginal Treiber von der Toshiba seite installiert ...Datum Typ Firma Betriebssystem Version Land Weitere Informationen
10/11/10
Display Driver
nVidia Windows 7 - 64 Bit 8.17.12.5912 World Wide
gleiches Problem..der andere link den du mir geschickt hast, orginal nVidia Treiber bricht während der installation ab, nicht kompatibel. könntest du mir einen Link schicken mit dem Treiber der vor diesem wie oben angegeben aktuell war. Habe heute etliche Foren duchsucht und das Problem kommt bei dieser Grafikkarte richtig oft vor, und das war halt einer der Lösungsvorschläge die bei ein zwei leuten funktioniert haben.
10/11/10
Display Driver
base
Also diesen fehler hab ich jetzt noch im Zuverlässigkeitsverlauf gefunden vieleicht sagt dir das was ......Name der fehlerhaften Anwendung: DllHost.exe, Version: 6.1.7600.16385, Zeitstempel: 0x4a5bca54
Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 6.1.7600.16695, Zeitstempel: 0x4cc7b325
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000031a5d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xa54
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cc08e25dd88ca4
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Windows\system32\DllHost.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Berichtskennung: a29c0b85-74d5-11e0-8134-60eb6986990c
D
DaTaRebell
Such dir mal hier die Version aus, die dir empfohlen wurde.
Windows 7 64-Bit
NVIDIA Treiber Download
Windows 7 64-Bit
base
und dieses auch noch ...Beschreibung
Dieses Programm wurde eventuell nicht richtig installiert.
Problemsignatur
Problemereignisame: PCA2
Problemsignatur 01: 270.61-desktop-win7-winvista-64bit-international-whql.exe
Problemsignatur 02: 1.0.0.0
Problemsignatur 03: NVIDIA Windows Display Driver Installer
Problemsignatur 04: NVIDIA Windows Display Driver Installer
Problemsignatur 05: NVIDIA Corporation
Problemsignatur 06: 1
Problemsignatur 07: 201
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Weitere Informationen über das Problem
Bucket-ID: 1884441432
kannste vergessen auch der Beta Treiber lässt sich nicht installieren.
Problemsignatur
D
DaTaRebell
Das war auch nicht zu erwarten. Aber evtl. eine der vorigen Versionen des Treibers, die aufgeführt sind.
base
So habe den Fehler gefunden, fals noch jemand das Problem hat nehmt einfach im Firefox unter Einstellungen -Erweitert- Allgemein bei Option Browsing den Haken bei Hardwarebeschleunigung verwenden wenn verfügbar raus.
Zweitens wird genau der gleiche Fehler verursacht wenn mann unter ''Msconfig''- Start-Erweiterte Option die Prozessoranzahl auf 4 stellt, in vielen Foren wir dieser Tip gegeben um Windows mit 4 Kernen schneller starten zu lassen.Da der Toshiba P500 aber den Treiber ''Intel Turbo Boost Technology'' mit an Bord hat ist dies nicht notwendig vieleicht auch gerade deshalb tritt dieser Fehler auf mit 4 Kernen .
