AW: System Startet mit CMOS error
Mal ist es der 1.1.2007 um 0.15 uhr u.ä........ diesen Fehler beheben?
Eindeutig, dass die Bios-Batterie ihr "Lebensende" erreicht hat.
Besorge dir eine Lithium-Celle CR 2032 (ist natürlich am Wochenende schlecht) und dann tauschen.
Bis zum Tausch musst du nur jeden Tag, wenn der Rechner vom Netz war, die Zeitdaten über Datum/Uhrzeit neu aktualisieren, damit die Dateizeiten auch aktuell beim Speichern usw. sind.
Sonst hat es erst mal weiter keinen Einfluss auf den Betrieb.
Wenn besondere Einstellungen im Bios vorgenommen wurden - vorher aufschreiben.
Netzstecker raus und auf dem Board nach einer "silbrigen" Knopfzelle suchen. Ist meistens gut zu sehen und da wo der Pfel hin zeigt ist eine kleine Nase - zurück drücken und dann springt sie fast von alleine heraus.
Neue einsetzen (Plus liegt in der Regel oben).
Stecker wieder ein und gleich beim Start "Entf" drücken, damit du gleich ins Bios kommst (oder was in der Boardbeschreibung steht) und dort auf "Load Optimizes Default" o.ä gehen und OK.
Anschließend neu starten und dann kannst du die entsprechenden Änderungen im Bios wieder einstellen falls welche vorhanden waren.
Beispielbilder
