Internet funktioniert nur über WLAN, nicht aber über LAN
Gommes91
Guten Abend,
Ich möchte endlich mal über Lan mit meinem PC ins Internet gehen, weil WLAN ist mir zu schwankend.Im Moment bin ich per WLAN online.
An dem baugleichen PC ging Lan sofort nur bei dem will kein Lan funktionieren.Da kommt immer Nicht Identifiziertes Netzwerk.
IP Config sagt:
und:
Adapter ist drauf eingestellt selbst die Informationen zu bekommen(wie es auch am anderen PC ist.
außerdem habe ich noch folgendes in der Ereignisanzeige entdeckt:
ereigniseigenschaften davon:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Dhcp-Client
[ Guid] {15A7A4F8-0072-4EAB-ABAD-F98A4D666AED}
EventID 1001
Version 0
Level 2
Task 3
Opcode 75
Keywords 0x4000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-04-15T22:55:03.018018800Z
EventRecordID 182
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 432
[ ThreadID] 5264
Channel Microsoft-Windows-Dhcp-Client/Admin
Computer gommes91-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
HWLength 6
HWAddress 000000000000
StatusCode 121
und noch eine sache ist in der ereignisanzeige:
details davon:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-DNS-Client
[ Guid] {1C95126E-7EEA-49A9-A3FE-A378B03DDB4D}
EventID 1014
Version 0
Level 3
Task 0
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2012-04-15T23:07:33.530945700Z
EventRecordID 20366
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 1380
[ ThreadID] 5580
Channel System
- Security
[ UserID] S-1-5-20
- EventData
QueryName isatap.fritz.box
AddressLength 16
Address 02000035C0A8B2010000000000000000
Details zu meinem und dem baugleichen PC:
Beide verwenden Windows 7 64 bit.
beide haben logischerweise genau die selben Bauteile.
Das Mainboard ist ein Asrock 870 Extreme 3 und es hat ne Lanbuchse integriert im Mainboard
Was ich schon versucht habe:
Windows von Grund auf installiert(ZIG mal)
Falls ihr noch Informationen braucht,sagt bescheid und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
PS: Es geht nicht egal ob ich das Lankabel DIREKT an der Fritzbox habe oder an meinem Devolo Wlanverteiler.Es ist eine Fritzbox 7240.
MfG
Julius Trabert
Folgende Ansätze:
- Ist der LAN-Adapter aktiviert und gleichzeitig der WLAN-Adapter deaktiviert?
- nach evtl. Änderung mit der Einstellung den PC neu starten
- Falls mit DHCP die Verbindung nicht erfolgreich zu Stande kommt, dann manuell die IP-Adresse etc. vergeben
- falls immer noch "Nicht identifiziertes Netzwerk" auftaucht, dann das Netzwerk ggf. neu einrichten, da gelegentlich auch "öffentliches Netzwerk" unerwartet auftaucht.
- Beim LAN-Adapter das IPv6-Protokoll deaktivieren
Deine Ansätze haben keine Besserung gebracht(leider:(). Das Netzwerk muss ich nicht neu einrichten weil,egal was ich anschließe(Xbox,ps3) funktioniert SOFORT.Genauso bei Wlan.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
PS: Ich hab IP und so selbst eingestellt bei der Lanverbindung aber was muss ich bei DNS eingeben weil das sind 2 leere felder.
MfG
Julius Trabert
Leuchtet denn überhaupt die LED an der Lan Buchse?
Ich denke auch mal in Richtung Hardwaredefekt. Auch wenn es eine Onboardlösung ist.
Vielleicht hat in deinem Umfeld jemand noch eine Steckkarte über (kosten ja nicht die Welt), würde es an einem freien Steckplatz mal probieren um obiges endgültig ausschließen zu können. ;)
Alternativ - mal ein anderes Kabel benutzt?
Guten Tag,
Also folgendes:
Ja Die Buchse leuchtet so wie es oben am pc leuchtet wenn das lankabel angeschlossen ist.Im Bios ist lan auch eingeschaltet.
Was ich nun beim einstellen bemerkt habe:
Das Netzwerk wird automatisch Öffentlich(wie kann ich das umstellen?)
Die ersten paar sekunden werden daten empfangen(wenn es grad das netzwek identifiziert) dann ist es aufeinmal mausetot.Das passiert bei jedem einstellen vom Lan.
MfG
Julius Trabert
Du kannst den Typ vom Netzwerk im Netzwerk- und Freigabecenter ändern.
Gleich vorn auf der Startseite (siehe Bild):
Guten Tag,
Das funktioniert nicht,genauso verbindung löschen.
Wenn ich auf das netzwerk klicke öffnet sich ein fenster wo man es umbennen kann und das symbol ändern könnte ABER beides funktioniert nicht(umbennen oder symbol ändern).
MfG
Julius Trabert
Hallo Gommes91
stecke dein LAN Kabel in den LAN Anschluss und ziehe deinen WLAN Stick ab oder deaktiviere den WLAN Adapter.
Öffne die LAN Verbindung und lösche alle Protokolle wie in Bild 1 + 2 zu sehen, so das es anschl. so aussieht wie auf Bild 3.
Baue eine neue LAN Verbindung auf und setze die Protokolle neu. Siehe Bild 4+5+6
Ist alles neu gesetzt, starte den PC bei eingeschalteten Router neu und danach sollte die LAN Verbindung jetzt funktionieren. Siehe Bild 7
Liegt ein Hardwaredefekt im LAN Anschluss am Router und/oder am LAN Anschluss des PC's vor und ist das LAN Kabel und desses Schuh kaputt funktioniert es leider nicht.:cry:
Hey Zusammen,
Da das Thema ja noch nich wirklich alt ist, erlaube ich mir mal zu fragen ob es etwas neues zur Lösung gibt. Ich habe seit ein paar Tagen selbiges Problem.
Der Router wurde daraufhin neun eingerichtet. DHCP ist aktiv, WLAN geht bei allen Geräten in der Wohnung.
Der PC hängt wie dLAN (also aus der Steckdose) über einen Switch am Netzwerk. Sprich, Steckdose-Switch-PC/Server
Die beiden Adapter sind korrekt angeschlossen und haben sich auch gefunden - zumal das ja alles schon ging.
Vervinde ich den PC antwortet der DHCP Server nicht (cmd -> ipconfig /renew) und es wird abgebrochen und eine IP zugeteilt die keinen Nutzen mit sich bringt. (DHCP stellt von 192.168.1.100 bis 192.168.1.199). Vergebe ich nun dem PC eine feste IP, befinde ich mich ebenfalls in einen nich identifiziertes Netzwerk. Alle Stecker/Kabel und Hardwareadapter wurden geprüft, und weisen keine Probleme auf, nur im zusammen spiel.
Ich bin ratlos :(
Edit/Update:
Es lag am Umzug :( nach mehrmaligen Neupaaren der dLan Adapter zeigt mir das Gerät eine Verbindung an, die im roten Bereich war - sehr schlecht also. Dann blinkten eins der Geräte Plötzlich grün (sehr guter Datentransfer) obwohl das andere keinen Transfer hatte und rot leuchtete. Da war mir alles klar.
Zur Aufklärung: im Regelfall schirmt der Stromzähler das Signal ab, was bei meiner alten Wohnung so war. In der neuen haben sich die Nachbarn wohl in den letzten Tagen auch sowas zugelegt und - wie ich auch und sehr unsicher - ohne Passwort und Paarung via Software angeschlossen. Ergo gerieten die beiden Systeme außer Kontrolle und nichts ging mehr.
hallo gommes 91,
du schreibst das du einen baugleichen pc im netzwerk reingehängt hast und der hatte sofort zugriff, vergleiche doch mal dessen ipconfig ausgabe
bei dieser maschine hier ist das lease abgelaufen
du hast das lease am 16 april erhalten, und es ist am 26 april abgelaufen, du müsstest dein lease zuerst erneuern
siehe mal dein ipconfig eintrag von oben an, du findest dort den eintrag das dein lease abgelaufen ist
dein gateway wird gelistet und deine ip ebenso, dein gateway liegt bei 192.168.178.1
deine lokale maschine hat die ip 192.168.178.20, dort steht dann auch in klammern bevorzugt, aber deine lease ist alt und ungültig, wenn auch vergeben und beim server bekannt
entweder machst du eine erneuerung des lease....oder siehe folgendes
das netzwerk von grund auf neu aufzubauen, allerdingst unter nutzung von dhcp, und keine festen ips, du bist in deinem heimnetzwerk, da brauchst du das so nicht (lediglich beim wlan wäre das eine sicherheitsoption), und einem vorherigen reset deines ROUTER, der router merkt sich die ipadressen die er gegeben hat, und nur ein reset bringt ihn zum "gedächtnisverlust", sollte vor dem router ein modem stehen....mache dort auch ein reset,
hänge den router "jungfräulich" an das modem und konfiguriere dann das nachfolgende netzwerk per dhcp
mache das reset ruhig eine minute, also die resettaste eine minute lang gedrückt halten, damit sollte auch das beste puffer gelöscht werden können
für D_Lan Adapter ist am Zähler Schluss.
Kann es sein das deine Adapter an verschiedenen Stromkreisen hängen ( Verschiedene Phase )?
Wenn die Adapter dann nicht den "Phasensprung" beherrschen, blieb nur die Möglichkeit eines ( Phasen Kopplers im Zählerkasten).
Den hab ich der kanns: https://www.devolo-shop.com/product_info.php?cPath=21_34&products_id=91307
Da reicht eine parallele Führung der 3 Phasen von 50 cm aus damit das Power-LAN Signal von einer zur anderen Leitung überspringen kann.
