[gelöst] Mai-Upgrade 2004: Diverse Probleme
SrWorks
lerne immer dazu
Hallo Henry E.,
nachdem sich mein Rechner(siehe Anlage) nun aktualisieren ließ mit normalem Upgrade am 27.8. auf Version 2004 läuft einiges nicht mehr:
- Epson SCAN für Scanner Perfection 'V500 musste ich neu installieren geht wieder aber stockt und ist langsam im Scanvorgang
- Outlook aus Office Prof 2016 hängt sich auf oder kann max eine Email senden, dann hängt es sich bei der Aktualisierung irgend einer meiner Postfächer auf oder schon beim Schreiben einer Email friert sich Outlook ein
- Insgesamt läuft Win 10 deutlich langsamer
und das sind erst die ersten Fehler, die ich so bemerke.
Was kann ich tun? Wer kann mir helfen. Und ja ich habe Sophos als Virenwächter installiert aber Firewall abgeschaltet.
War Sophos schon vorher auf dem System?
Ja läuft seit ca 2 Jahren problemlos mit jedem Update.
Was kann ich nun tun? Update rückgängig machen?
Ich frage mich nur, warum Outlook nun auf einmal Probleme hat, meine (und zwar immer mal wieder unterschiedliche aber völlig intakte) Postfächer bei der Übermittlung nicht voll aktualisiert. siehe Anhang
Und nach Neustart immer eine Emailaktion wieder durchgeführt wird.
nun habe ich Windows-Update lasst Outlook absturzen - die Losung - PC-WELT gefunden, also sind viele davon betroffen. Hat schon jemand Erfahrung mit mit dem beschriebenen Eingriff in die Registry?
Update: Habe es versucht, war aber nicht hilfreich.
Ich frage an, ob Microsoft wohl noch ein Patch für Outllook erstellen wird, denn nach dem Update auf 2004 hängt sich mein Outlook bei der Übermittlung der zu aktualisierenden Ordner auf und stürzt ab.
Hallo SrWorks
Um welche Office, respektive Outlook Version handelt es sich? ok - habe es gesehen 2016 :D
Outlook mal über "ausführen" mit outlook.exe /safe starten...
Dann mal über Optionen "AddIns", auf der rechten Seite bei "Verwalten" gehe zu COM-Add-Ins und mach bitte mal einen printscreen davon den Du hier hoch lädst...
Inzwischen ist auch ein optionales Update über die manuelle Suche in Windows Update erhältlich.
Martin hat darüber heute Morgen berichtet:
https://www.drwindows.de/news/windows-10-mai-update-umfangreicher-wartungspatch-verfuegbar
Eventuell behebt dies in Deinem Fall, schon die Probleme in Outlook.
Sonst sollten wir mal herausfinden, welches der Email-Konten Outlook aufhängen lässt....
@prinblac
die Antworten sehen in den Anhängen. Neustes patch ist ausgeführt. Interessanter Weise ist auf einem anderen Benutzer auf diesem Rechner mit gleich OL version das Problem nicht.
outlook.pst habe ich auch komprimiert
pstscan.exe habe ich nicht mehr gefunden.
Wäre schön wenn ich Hilfe bekommen könnte
werde inzwischen mal ein zweites Profil anlegen und schauen ob das geht
Ja mit einem neuen Profil und ohne PST läuft es hat zwar ein paar min gedauert aber alles im ersten und wichtigsten Postfach aktualisiert
ABER wäre sehr lästig alle Postfächer wieder einzubinden vor allen Dingen sind dann alle temporär gespeicherten Emailadressen weg die sonst sofort im AN: Fenster auftauchen. Oder kennt ihr die Datei in der diese gespeichert werden?
meine pst Datei sichere ich mir regelmäßig (ca 1,8 GB groß) mit Datenhistorie vieler Jahre
jettz habe ich erstmal mit dem MS support und Wiederherstellugnsassistenten office ganz weggeschossen
nun um 17:52 ist ein Update von Office 365 installiert aber das Problem ist geblieben.
siehe letzten Anhang
Nein, dieses bleibt bestehen, auch in einem neuen Profil...
wird im Pfad: C:\Users\xxx\AppData\Local\Microsoft\Outlook\RoamCache als stream_autocomplete_Zahlenfolge abgelegt.
Ist von den verschiedenen Versionen, meistens eines der Neusten mit den meisten kb's
sollte jedoch zu finden sein unter C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16 - Datei heisst jedoch SCANPST.EXE
Erst mal sicherheitshalber eine Kopie der jeweiligen .PST machen, traue der eigenen Scanpst Sicherung nicht wirklich, deshalb entferne ich danach beim Scan das Häkchen zum sichern - dadurch läuft der scan auch schneller durch...
aber erst wäre mal vernünftig, Outlook zu schließen.
Über die klassische (alte) Systemsteuerung/ E-Mail (32-Bit) - ist bei mir so, bei Outlook 2013 - bei Off365 müsste ich auf einem anderen Gerät nachsehen... - Off365 - /Mail (Microsoft Outlook 2016) (32-Bit)
Unter E-Mail Konten mal öffnen, um dann einen Konto nach dem Anderen über doppel-klick nur mal die Funktion "Kontoeinstellungen testen" prüfen...
Vielleicht lässt sich so das "bockige" Konto eher mal isolieren... - denn meistens gehen die Defekten sehr lange, oder beenden gar nicht da es einen Fehler gibt...
hoffe, das Ganze bringt Dich ein wenig weiter... :smokin
Also, ich würde alle .PSTs mal scannen, das Ganze - ein Konto um das Andere - in einem neuen Profil aufbauen - immer wieder, bei jedem neuen Konto, alles erst durchlaufen lassen - Outlook neu starten, danach das Nächste einbinden usw.
Am Schluss, sollte alles wieder gehen - das alte Profil spülen...
@ SrWorks
bist Du hier weitergekommen... konntest Du Outlook und Konten wieder reparieren?
Dann könnte man das Thema als gelöst markieren...
Hinweis:
ich habe gerade einen Rechner (Ryzen 5 3600, also moderne Hardware) von Windows 1909 Build 18363.1016 auf 2004 19041.488 gebracht (mit Windows Update). Danach war Microsoft 365 komplett zerstört. Das ließ sich aber mit der Reparaturfunktion von Microsoft 365 relativ leicht reparieren - allerdings nicht mit der Schnellreparatur sondern nur mit der vollständigen Online-Reparatur.
Nachdem ich alles durchprbiert habe pst Datei gpackt und repariert, trat der Fehler immer noch auf.
Was ist nun passiert:
Ich habe den Rechner zwei Wochen ruhen lassen und funktioniert wieder alles mit dem alten Profil
mir egal warum aber sher viel unnötuge Zeit verballert
Danke für alle Unterstützung
