Moin Zusammen,
kurz zu Problematik: Frau ruft an, unser gemeinsam genutzter PC geht nicht mehr an.
Ein-Schalter "macht-nix-mehr". Den zuerst geprüft bzw. gebrückt und auch durch den Reset ersetzt. Nix. Nada...
Also das Netzteil geprüft. Gebrückt 16/GND startet es. Alle Pins und deren Spannung überprüft. OK.
Dann mit dem 24-pol. Stecker auf dem Motherboard und der Brücke gestartet. Interner Speaker gibt keinen Ton von sich.
Bildschirmanzeigen fehlen, weder VGA noch HDMI. Dann nochmal mit den RAM geprüft: immer nur mit einem gestartet, falls einer der beiden defekt ist...
Ebenfalls nix. Motherboard tot....
Einen neuen PC bzw. Motherboard/CPU zu kaufen ist nicht das Problem.
Eher, das es unkontrolliert ist... Wird das auf der "alten" Festplatte installierte Windows 10 starten? Damit ich alles fast wie zuvor weiter nutzen kann? Zumindest vorübergehend? Um dann kontrolliert auf eine größerer SSD und Windows11 zu gehen...
Ist ein Windows 10/64bit. Ob es installiert war (OEM) kann ich nicht sagen...
Altes Motherboard: AsRock Z370M Pro4 mit einem Intel i5-8400
