Frage PC "hängt" beim Starten beim BIOS Bildschirm
Aranis
Hallo zusammen!
Ich hatte heute etwas ganz seltsames..... der PC hat heute normal gestartet, ist aber beim Übersichtsbildschirm des BIOS (wo man die Tasten sieht, wenn man etwas ausführen möchte) ständig hängen geblieben. Er hat einfach nicht mehr weiter gemacht.
Habe ihn abgedreht, den PC vom Strom genommen, ein bisschen herum gespielt, dann ging es plötzlich wieder ohne Probleme?! Habt ihr vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte?
Im Anhang findet ihr meinen Systembericht.
Vielen lieben Dank!
Liebe Grüße
Aranis
Kann man irgendwie überprüfen, ob es wirklich an der Festplatte liegt? Festplatte wäre jetzt nicht so alt. Aja und sie ist eine SSD.
Danke.
Dein Systemreport ist ja ganz nett aber das Systemfenster von HWInfo zeigt eine Menge mehr an Informationen an. Auf dem Screenshot sehe ich nur, das dein Windows stand Mai 2019 ist und das du 16 GB DDR3 eingebaut hast. In der QVL stehen nur wenige Module mit 4GB so das du mit 4 Stück auf 16 GB kommen könntest.
Nichtsdestotrotz versuche einen Netzteilreset zu machen und dann zu starten. Die billigste Option wäre eine leere Stützbatterie. Alternativ wäre das Netztei instabil was nicht verwundwerlich wäre wenn das genauso alt ist wie das Board und der Rest.
Wenn der Rechner nicht hoch fährt kannst Du das Programm CrystalDiskInfo nicht nutzen um die Festplatte zu überprüfen.
Eine andere Möglichkeit ist den Rechner mit der Computerbild Notfall DVD zu starten und dann die Festplatte zu überprüfen.
COMPUTER BILD-Notfall-DVD Free 15.0 - Download - COMPUTER BILD
Wenn aber der Rechner im Bios hängen bleibt nützt auch Notfall DVD nichts.
Da bleibt nur eine andre Festplatte einbauen und dann das Betriebssystem neu installieren.
Huhu!
Hier wie gewünscht, die Daten meiner Systemplatte!
Das Netzteil wäre so alt wie der ganze PC (Ausnahme Hauptfestplatte, wurde gewechselt auf eine SSD sowie das DVD Laufwerk ging mal ein).
Sonst hat sich kaum was verändert.
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Aranis
Was könnte es sonst sein? Netzteil wie oben erwähnt?
Aja, wenn er in diesen Status ist, gibt der PC keine Pieptöne oder so von sich, dass man nachschauen könnte, woran es liegt, er tut einfach nicht weiter.
Dann ist es mühselig nach einem Fehler zu suchen. Wenn er läuft findest Du keine Ursache.
Wenn der Fehler wieder auftritt melde Dich hier wieder.
Also, habe den PC neu gestartet, er hatte wieder den Fehler produziert..... was mir aufgefallen ist, bei dem "Übersichtsbildschirm" wo man die Bios Befehle sieht, reagiert er nicht, auch die Tastatur (habe so eine Leuchttastatur) ist dann nicht beleuchtet, normalerweise leuchtet sie einmal auf beim Start. Ich komme auch nicht ins Bios, wenn ich z.B. F12 oder so drücke.
Habe ihm jetzt einige Zeit ruhen lassen, jetzt geht er wieder?!
Der Startbildschirm vom Motherboard (man sieht ein Werbebild des Motherboards), wenn der PC startet, da sind unten die Tastencodes aufgelistet, wenn man z.B. ins Bios will oder ins Bootmenü möchte, etc.
Das Bild des Motherboard. Dann hängt der Rechner im Bios.
Das kann wie schon geschrieben wurde an der Festplatte liegen.
Du hast aber festgestellt die Festplatte ist in Ordnung.
Die nächste Möglichkeit ist ein Defekt des Bios/Motherboard.
Schau mal ab es für Dein Motherboard ein Bios Update gibt. Wenn ja würde ich dies durchführen.
Ok, ich schaue mal nach, danke.
Liebe Grüße
Ich kann leider auf der Homepage nicht erkennen, welche Version die aktuelle wäre: GA-890FXA-UD7 (rev. 2.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
Wie kann ich rausfinden, welche Biosversion ich habe?
Das sagt er mir, wenn ich nach der Biosversion frage (siehe bitte Bild)
Wollte jetzt die Version F4 downloaden, weil F5 geschrieben war, das es noch die Betaphase ist.... dann kommt aber diese Meldung (siehe bitte Screenshot)
@Aranis
Du kannst die Korrekturen oder Ergänzungen immer in deinen eigenen Beiträgen vornehmen anstatt eine neue Antwort zu geben. :)
AW: PC "hängt" beim Starten beim BIOS Bildschirm
Hi Aranis
ga 890fxa ud7 und amd phenom II x6 1090t Treiber bis Win 8.1 64BIT
BIOS Version F4 für Win 8.1 ob die auch für Win 1o ist, weiß ich nicht ! solltest Du es versuchen beachte !!!
Please set “Keep DMI data” to “Disabled” while using Q-flash for BIOS update.
Bitte setzen Sie 'DMI-Daten behalten' auf 'Deaktiviert', während Sie Q-Flash für das BIOS-Update verwenden.
GA-890FXA-UD7 (rev. 2.1) | Mainboards - GIGABYTE Germany
mfg
