PC stürzt mit dem Ereignis "Kernel-Process-Power" ab
Failman
Hallo erstmal,
Hab ein Problem das ich seit einer Woche versuche zu Lösen...
Ich Starte ein Spiel (grafikintensiv) Skyrim und kaum ist der Ladebildschirm weg das heißt Spiel gestartet stehe mit meinem Charrakter in der Welt wird der bildschirm nach ca. 1 Minute schwarz dann steht kein Signal und dann hängt sich der Ton auch noch auf ....:eek:
Nach dem ich den Pc vom Strom getrennt habe gehe ich in die Ereignisanzeige:
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power
Datum: 13.07.2012 14:11:02
Ereignis-ID: 2
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Computer: Franzjcomputersystems
Beschreibung:
Die Funktionen zur Energieverwaltung im Leistungsstatus sind im Prozessor 1 aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power" Guid="{0f67e49f-fe51-4e9f-b490-6f2948cc6027}" />
<EventID>2</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-13T12:11:02.983Z" />
<EventRecordID>332349</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="68" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Franzjcomputersystems</Computer>
</System>
<EventData>
<Data Name="Processor">1</Data>
</EventData>
</Event>
Mein System :
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Edition (32 bit)
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
CPU Typ Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz
Arbeitsspeicher 3584 MB
BIOS Typ Award Modular (06/19/09)
Grafikkarte ATI Radeon HD 5800 Series
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (MA901019SL0)
Meine Lösungsversuche bisher :
1.Computer aufgemacht entstaubt
2. Alle Treiber auf aktuellsten Stand gebracht
3.Grafiktreiber deinstalliert und wieder Installiert
4. Sound auf 16 Bit, 44100 Hz (CD-Qualität) runtergeschraubt
5. Soundkarte in Bios deaktiviert und ausprobiert kein erfolg
6.Viruscan und Registry geputzt
7.Temps mit CPUID HWMonitor getestet alles im normalen Bereich nur Prozessor (dualcore) geht bei Spielen auf 60 Grad hinauf
8.Cpu-Auslastung angesehen Beim spielen zwischen 70% und 100% !! :cry:
Was tun ?
Lg Failman ;)
AW: PC Stürzt mit Dem Ereignis Kernel-Proccess-Power ab
Willkommen hier, Failman.
Hast du mal in einem der Foren, in welchen sich um dieses Spiel handelt, nachgesehen?
Ich glaube nicht, dass das Problem irgendwas mit dem Spiel selbst zu tun hat - zumal Skyrim ja offenbar nur beispielhaft genannt wurde.
@Failman: Herzlich willkommen bei uns :)
Das sieht mir nach einem Hardware- bzw. BIOS-Problem aus.
Hast Du mal nachgesehen, ob es für Deinen PC ein BIOS-Update gibt?
Scheint ein Komplettsystem zu sein, wenn das Mainboard als "unbekannt" angezeigt wird.
Übertaktet oder an den Volt-Zahlen gedreht hast Du nicht, oder?
@ Datarebell 1 woche lange suche ...
@MArtinwo kann man nachsehen in bios selber?
Nichts übertaktet und geschraubt
Danke für die schnelle antwort :D
Hoffe nich das es die Graka ist :´(
Cpuid HWMOnitor las die temps für cpu anscheinend falsch hier zeigt das programm glatte 51 grad an :O
Motherboard:
Hersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model P35-S3G (Socket 775)
Chipsatzhersteller Intel
Chipsatzmodel P35/G33/G31
Chipsatzrevision A2
Southbridgehersteller Intel
Southbridgemodel 82801IB (ICH9)
Southbridgerevision 02
Systemtemperatur 36 °C
CPu:
Intel Core 2 Duo E8400
Kerne 2
Threads 2
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Sockel Socket 775 LGA
Technologie 45nm
Spezifikation Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Familie 6
Erweiterte Familie 6
Model 7
Erweitertes Model 17
Stepping A
Revision E0
Befehle MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, Intel 64
Virtualisierung Unterstützt, Aktiviert
Hyper-Threading Not supported
Lüftergeschwindigkeit 1092 RPM
Bus Takt 333.3 MHz
Rated Bus Speed 1333.3 MHz
Kern Frequenz 3000 MHz
Bus Frequenz 333 MHz
Durchschnittstemperatur 51 °C
Caches
L1 Cache 2 x 32 KByte
L1 Befehlscache 2 x 32 KByte
L2 Unified Cache Size 6144 KByte
Kern 0
Kern Takt 2000.0 MHz
Multiplikator x 6.0
Bus Takt 333.3 MHz
Temperatur 49 °C
Thread 1
APIC ID 0
Kern 1
Multiplikator x 6.0
Bus Takt 333.3 MHz
Temperatur 53 °C
Thread 1
APIC ID 1
Sieht doch nach CPU-Überhitzung aus oder?
AW: PC stürzt mit dem Ereignis "Kernel-Proccess-Power" ab
B]RAM[/B]
Speicherbänke
Gesamte Speicherbänke 4
Genutzte Speicherbänke 2
Freie Speicherbänke 2
Speicher
Typ DDR2
Größe 4096 Mbyte
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 400.0 MHz
CAS# Latenz (CL) 5 clocks
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Befehlsrate (CR) 2T
Pysischer Speicher
Speichernutzung 23 %
Pysisch insgesamt 3.50 GB
Physisch verfügbar 2.69 GB
Virtuell insgesamt 7.22 GB
Virtuell verfügbar 5.51 GB
SPD
Anzahl an SPD Modulen 2
Slot #1
Slot #2
GPU Cypress
Geräte ID 1002-6898
Händler Sapphire/PCPartner (174B)
Aktuelle Performance-Stufe Level 1
Aktueller GPU Takt 156 MHz
Aktueller Speicher Takt 300 MHz
Spannung 0.950 V
Technologie 40 nm
Die-Größe 40 nm²
Erscheinungs-Datum Sep 23, 2009
DirectX Support 11.0
OpenGL Support 5.0
BIOS Kern-Takt 850.00
BIOS Speicher-Takt 1200.00
Treiber atiumdag.dll
Treiber-Version 9.14.10.0920
Temperatur 32 °C
Kern Spannung 0.950 V
BIOS Version 113-E17701SA-S41
ROPs 32
Shader 1600 vereinheitlicht
Speicher-Typ GDDR5
BUS Breite 64x4 (256 bit)
Pixel Füllrate 5.0 GPixel/s
Textur Füllrate 0.0 GTexel/s
Bandbreite 153.6 GB/s
Max Power Draw 188 Watts
Anzahl an Performance-Stufen : 1
Level 1
GPU Takt 156 MHz
Bei 50 Grad fängt die CPU gerade mal so richtig an, sich wohl zu fühlen, das ist völlig unkritisch.
Der Fehler scheint gar nicht so selten zu sein - vor allen Dingen, wenn man mal mit der englischen Meldung
Performance power management features on processor 1 are disabled due to a firmware problem
sucht. Allerdings habe ich nichts wirklich hilfreiches finden können - außer einem Hinweis, man könne den Fehler getrost ignorieren :D.
Schau mal, ob Du in Deinem BIOS eine Option "Speedstep" findest - diese sollte eingeschaltet sein.
Was Du außerdem probieren kannst: Öffne msconfig, klicke im Reiter Start auf den Eintrag des Systems und dann auf "erweiterte Option" - dort mal die Prozessoranzahl auf 1 stellen. Danach das System neu starten und nochmal versuchen.
(Es gibt so einen Tuning-Mythos, dass man das höher stellen soll, was aber Quatsch ist - die Einstellung ist eher zum Troubleshooting gedacht, wie in Deinem Fall).
Sowas wie Speedstep hab ich nich gefunden :D
Nachdem ich in der msconfig die Prozeessoranzahl auf 1 gestellt habe läuft das spiel ca. 5 minuten Dann stürzt es ab und schlimme ruckler kamen dazu (waren zuvor nicht da. )
Wo kann man das nachsehen ? Sry bin kein Bios held :)
Danke fürs erste !
Kam grad drauf das ich vor 2 jahren den pc neu aufsetzn musste also kanns nur das aktuellste bios sein ....
Leute Nachdenken :) !
Eigentlich steht die Lösung, wie schon gesehen, im ersten Log:
Die Energieverwaltungsfeatures für Leistung des Prozessors "1" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert.
Vermutlich ist der CPU- oder ein anderer Mainboard-Treiber veraltet und neuere (Geräte-) Treiber können nicht mehr sauber arbeiten (z.B. auch von Sicherungs-, Virtualisierungs- oder Optimierungs-Programmen) oder, wenn der Fehler nicht nur beim Start von Skyrim auftritt, eines der obg. Programme löst den Fehler aus, da alle Treiber lt. Angaben, auf dem neuesten Stand sind.
Ein HijackThis Logfile könnte hier evtl. weiterhelfen:
TrendSecure | TrendMicro™ HijackThis™ - Überblick
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 07:55:57, on 14.07.2012
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19272)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LGDevAgt.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe
C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\1_1_3_0\RGSC.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\WMPSideShowGadget.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Suche
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN Deutschland: Hotmail, Skype Download und Messenger sowie Nachrichten, Unterhaltung, Video, Sport, Lifestyle, Finanzen, Auto uvm. bei MSN
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN Deutschland: Hotmail, Skype Download und Messenger sowie Nachrichten, Unterhaltung, Video, Sport, Lifestyle, Finanzen, Auto uvm. bei MSN
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ddrnw&s={searchTerms}&f=4
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: (no name) - {cc05a3e3-64c3-4af2-bfc1-af0d66b69065} - (no file)
R3 - URLSearchHook: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {c840e246-6b95-475e-9bd7-caa1c7eca9f2} - (no file)
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: DVDVideoSoftTB Toolbar - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - (no file)
O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll
O3 - Toolbar: Avira SearchFree Toolbar plus Web Protection - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\Windows\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LgDeviceAgent] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LgDevAgt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files\HP\HP UT\"
O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKCU\..\Run: [CreativeTaskScheduler] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe" /logon
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Creative Software Update] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe" /Silent
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKCU\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - Startup: CurseClientStartup.ccip
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package 1) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15116/CTPID.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
O23 - Service: Avira Planer (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira Echtzeit Scanner (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Avira Browser Schutz (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Dienst "Bonjour" (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe
O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
O23 - Service: iPod-Dienst (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe
End of file - 11513 bytes
Hoffmal das ist die logfile
Skyrim war nur als Beispiel genannt Gt4 stürzt auch nach einiger Zeit ab wo ich Minecraft zocken kann :)
Hmm,
unser Anliegen hast du leider noch nicht beantwortet. ;)
Passiert das nur bei dem einem Spiel oder auch bei anderen Anwendungen.
Aus dem Stegreif fällt mir auf, du hast einiges Zeugs im Autostart, das nicht wirklich auf die Festplatte gehört, weil bei den Programmen immer mit Kollisionen mit anderer Software zu rechnen ist.
- DVDVideoSoftTB Toolbar
- Ask Toolbar BHO
- Conduit Engine
- CurseClientStartup.ccip
Deinstalliere die Toolbars/Programme und teste erneut den PC.
Außerdem stehen etliche Programme im Systemstart, die nicht mit Windows geladen werden müssen.
Hier kannst du über
Windows Start -> "msconfig" eingeben -> [Enter]-Taste -> Reiter "Systemstart"
alle nicht benötigten Programme aus dem Autostart entfernen.
Nach einem PC-Neustart testest du bitte wieder den PC auf die bekannten Fehler.
Bitte poste dann, bei welchen Spielen/Anwendungen das Problem erneut auftritt. ;)
Hmmm DVDVideoSoftTB Toolbar habe ich weder in deinstallationsdings :D ind der Systemsteuerung gesucht nicht gefunden auch die Suche Sagt nichts Registry findet keinen Pfad das Programm hab ich nich :p
rest gemacht spiele seit 30 Minuten Skyrim ohne Probleme (Ka warum) aber war schon mal der fall heißt kann ne zeit lang spielen dann geht wieder alles von vorne los.
Stürzt nur bei Grafikintesiven Spielen ab wie Skyrim , GTA 4 bisher nur bei Spielen.....
Danke für die ganzen antworten :)
Zu früh gefreut das Spiel lief ne glatte Stunde dann verabschiedete sich es wieder :cry:
Hab noch 2 eintragungen unter Fehler gefunden:
Quelle: Service Control Manager
Datum: 14.07.2012 10:45:24
Ereignis-ID: 7026
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
i8042prt
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908D1-A6D7-4695-8E1E-26931D2012F4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7026</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-14T08:45:24.000Z" />
<EventRecordID>334954</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">
i8042prt</Data>
</EventData>
</Event>
dann noch dieses:
Ereignis-ID: 7000
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Der Dienst "UAC File Virtualization" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Ereignis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>334875</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">UAC File Virtualization</Data>
<Data Name="param2">%%2</Data>
</EventData>
</Event>
Und eines unter Warnungen was mal ein heißer Hinweis ist sry das ichs nich früher gepostet habe :
Quelle: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT
Datum: 14.07.2012 10:44:19
Ereignis-ID: 34005
Ebene: Warnung
Beschreibung:
ICS_IPV6 konnte Bytes des Arbeitsspeichers nicht zuweisen. Dies kann darauf hinweisen, dass der virtuelle Speicher des Systems unzureichend ist oder dass beim Arbeitsspeicher-Manager ein interner Fehler aufgetreten ist.
Ereignis-XML:
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT' Guid='{A6F32731-9A38-4159-A220-3D9B7FC5FE5D}' EventSourceName='ipnathlp'/><EventID Qualifiers='0'>34005</EventID><Version>0</Version><Level>3</Level><Task>0</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x80000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2012-07-14T08:44:19.000Z'/><EventRecordID>334872</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='0' ThreadID='0'/><Channel>System</Channel><Computer>Franzjcomputersystems</Computer><Security/></System><EventData Name='IP_ICS_IPV6_LOG_DELETE_IPV6_ADDRESS_FAIL'><D ata Name='param1'></Data></EventData></Event>
Hoffe das Bringt was :/ glaub an euch :D (y)
Bei deinem Logfile ist es fast besser den PC neu aufzusetzen, zu viele Schadprogramme drauf , siehe Bildanhang, und achte beim Installieren von Spielen und andren Software drauf keine Toolbars zu installieren wenn Du die Quellen nicht ausdrücklich kennst,
Du kannst dein Logfile auch selber mal auswerten lassen
HijackThis Logfileauswertung
d.h. suche nach diesen Einträgen im Explorer und in der Registry und entferne dort die Schlüssel und Programme
Aber besser wäre eine Neuinstallation ;)
Pc neu aufgesetzt Treiber installiert alles paletti dann skyrim installiert gestartet gespielt abgestürzt also hardware bzw. bios problem?
Pc stürzt mit dem Ereignis "Kernel Process Power" ab
,Hallo erstmal :)
Hatte schon das gleiche Problem bei windows vista siehe : http://www.drwindows.de/windows-vis...tuerzt-ereignis-kernel-proccess-power-ab.html
Am Schluß wurde mir empfohlen pc neu aufzusetzen hab bei dieser Gelegenheit gleich mal win 7 prof. 32 bit draufgehauen ...
Hab dann geschrieben das es wieder nicht funktioniert aber anscheinend ist dieses Thema Übersehen oder in Vergessenheit geraten :D
Hoffe es gibt nun endlich ne Lösung zu diesem Schlamassel :(
da Ich denpc Neu aufgesetzt habe kann es sich ja nur um ein hardware / Bios Problem handeln oder
mfg Failman
Deinen neuen Beitrag habe ich wieder in das eigentliche Thema integriert.
Es nutzt uns und dir nicht, ein gleiches Thema zu einem bereits vorhandenen neu zu erstellen, zumal dein letzter Post von gestern Abend war.
So schnell sind freiwillige Helfer dann doch nicht. ;)
Zum Thema:
Offenbar hast du Schwierigkeiten mit diesem einzelnen Spiel, da der PC sonst einwandfrei funktioniert.
Deshalb wäre jetzt meine nächste Frage:
Welche Grafikkarte aus der 5800er Serie von AMD hast du und welche Grafik-Mods, Patches und andere Updates sind für das Spiel installiert?
