actros2018
Guten Abend,
vor circa 2 Jahren habe ich mir aus folgenden Komponenten einen PC zusammengebaut:
Hardware:
Mainboard: MSI X570 ACE
Prozessor: Ryzen 9 3950X
Arbeitsspeicher: Corsair 64 GB XMP aktiviert 3200 MHZ
Grafikkarte: Sapphire RX 5700 XT
Netzteil: Corsair AXI 1200 Watt
CPU Kühlung: Arctic Liquid Freezer II 360
Bislang lief der PC einwandfrei. Vor ca. einer Woche ging der PC nach normalen herunterfahren nicht mehr an. Nachdem einschalten klackte das Netzteil einmal und es leuchteten nur die RGB vom Arbeitsspeicher. Das Netzteil komplett vom Strom getrennt 15 min. leider ohne Erfolg. Daraufhin das Netzteil ausgebaut nur mit dem Stromkabel verbunden und den Selbsttest durchgeführt, dieser war erfolgreich. Also Netzteil wieder vernünftig eingebaut, alle Kabel richtig angeschlossen und siehe da der PC läuft. Jetzt nach 1 Woche ohne Probleme trat vorhin wieder der gleiche Fehler auf. Bin im Augenblick leider ratlos.
Es wurde nichts an der Hardware verändert oder übertaktet.
Hardware:
