Hallo, ich bin jetzt in einen neue Wohnung gezogen mit meinen PC und habe jetzt einen neuen Router. Früher war ich immer mit einer Antenne mit dem Internet verbunden aber jetzt würde ich ihn gerne mit lan verbinden. Ich habe das eine Ende in den Router gesteckt und das andere Ende in den PC woraufhin ein Orangenes Licht plinkt. Allerdings sagt mein computer dass er keines lan Verbindung erkennt. Ich gehe davon aus das ich keinen Treiber für den ethernet Controller habe und wollte fragen wo ich den denn herbekomme. Habe Windows 7 Home premium 64 bit. Intel Code i5-4460 3.2GHz maximus VII hero motherboard
[gelöst] PC verbindet sich mit Router nicht (Lan)
- Ersteller TobieXD
VistExperiment
Ich sehe auch so Alles
Dito...
Hallo , sieh mal in den Gerätemanager , ob die Netzwerkkarte erkannt wird .
Ansonsten installier' die Netz-w.-k. nochmal , mit der Treiber-DVD vom Mainboard .
Willy sagt:
Moin! Du schreibst " habe das eine Ende in den Router gesteckt...." hast du dabei auch auf die Beschriftung geachtet, also das du nicht gerade den WAN- Port erwischt hast?
VistExperiment
@ TobieXD ...such dir hier deinen Netzwerktreiber(LAN) raus :
https://www.asus.com/de/Motherboards/MAXIMUS_VII_HERO/HelpDesk_Download/
...Betriebs-System wählen ...usw.
frankyLE
Zuerst mal klären was mit den beiden Geräten ist.
Zunächst beide mal Rechtsklick und Aktualisierung versuchen.
Wenn nichts gefunden wird, bitte Bilder von 1. Gerätemanager > Unbekanntes Gerät (Rechtsklick) > Eigenschaften > Details Hardware IDs
Gleiche dann evtl. bei USB Host..
Netzwerkadapter werden im GM keine erkannt > evtl. das unbekannte Gerät.
Hallo TobieXD willkommen im Forum
Screenshots erstellen mit dem Snipping Tool
Da sind Details meistens besser zuerkennen als auf Fotos, besonders, wenn es blitzt
frankyLE
Hier mal zur Information zur Lösungssuche:
Intel USB Treiber fehlt
https://downloadcenter.intel.com/search?keyword=Intel+USB+3.0+eXtensible
ACPI-Device“ PNP0A0A
https://www.heise.de/ct/hotline/Raetselhaftes-ACPI-Device-im-Geraete-Manager-2198619.html
Eine direkte Lösung kann ich leider für W7 nicht liefern - da ich Version übersprungen.
frankyLE
Hier kann vielleicht ein Hardware-Spezi was dazu sagen.
Könnte der onboard chip defekt sein? Ist dieser im BIOS deaktiviert....? Auch mal anderes LAN Kabel versucht?
https://adeelejaz.com/blog/realteks-network-controller-deep-sleep-mode-issue/
build10240
Im Screenshot vom Geräte-Manager sehe ich keine Kategorie Netzwerkadapter, aber nur zwei unbekannte Geräte, beides nachweislich keine Netzwerkadapter. Also findet Windows nichtmal einen Netzwerkadatper, dann kann auch kein Treiber installiert werden. Ich würde auch erstmal im Bios schauen, ob Onboard-LAN deaktiviert ist. Möglicherweise ist auch dieser Asus-Kram nötig, wie von Heise beschrieben, damit das funktioniert.
VistExperiment
Habe daß Setup vom realthek ethernet Controller driver ausgeführt
Das versteh' ich überhaupt nicht , warum du einen Realtek-Treiber nimmst ,
wenn du laut ASUS-Seite Intel-Ethernet hast ? ...und zwar diesen :
Intel(R) Gigabit Ethernet Driver V19.1.51.0 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL) ,
78.53 MBytes
...diesen Link hatte ich schon gepostet und dort steht nichts von Realtek !
Das Onboard-Netzwerk(Mainboard) muß außerdem im Bios aktiviert sein ,
wie hier schon geschrieben wurde .
Ich habe es geschafft. Ich habe Gestern den ethernet Controller von meiner motherboard Seite genommen. Vorher habe ich allerdings die BIOS settings gelöscht durch rausnehmen des akkus, da die netzwerkkarte dort in einem Depp Sleep Mode war. Ich habe dann versucht den Treiber zu installieren und alles hat geklappt. Trotzdem danke für eure hilfe
