Guten Tag zusammen, vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Seitdem ich meinem Bruder eine andere Graka sowie neuen 32GB eingebaut habe (Ende September), kam es nun sporadisch zu drei BSOD mit der Meldung "KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE".
Das System ist folgendes:
- Ryzen 3700x
- Gigabyte Aorus Pro B550 V2
- 650W BQ Netzteil
- Sapphire Pulse RX6600 XT (vorher GTX970 Windfore x3)
- 32GB G-Skill Ripjaws F4-3200C16D-32GVK (vorher 16GB G-Skill Ripjaws F4-3200C16D-16GVBK), beide XMP
- 1x 500GB SSD (System), 1x 1.5TB HDD, 1x 1TB SSD
Laut Bluescreen Viewer ist bei allen BOSD "ntoskrnl.exe" rot markiert.
Zum letzten Crasheskann ich folgende Werte liefern:
11.08.2022 01:52:55 (gab wohl sogar einen vor dem Umbau, hmmm)
Bug Check String: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Bug Check Code: 0x000000be
Parameter 1: ffffa9fb`2e40effc
Parameter 2: 8a000000`06f00121
Parameter 3: fffffc0e`7f795180
Parameter 4: 00000000`0000000b
Caused By Driver: ntoskrnl.exe
Caused By Address: ntoskrnl.exe+3f88c0
07.10.2022 04:05:43
Bug Check String:
Bug Check Code: 0x00000139
Parameter 1: 00000000`00000003
Parameter 2: ffffa20d`7b8605e0
Parameter 3: ffffa20d`7b860538
Parameter 4: 00000000`00000000
Caused By Address: ntoskrnl.exe+3f8fa0
13.10.2022 02:29:16
Bug Check String: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code: 0x0000000a
Parameter 1: 00000000`00007d10
Parameter 2: 00000000`00000002
Parameter 3: 00000000`00000001
Parameter 4: fffff802`3021e0e0
Caused By Address: ntoskrnl.exe+3f90f0
19.10.2022 02:35:55
Bug Check String:
Parameter 2: fffff807`233ee950
Parameter 3: fffff807`233ee8a8
Beim Graka Wechsel habe ich den alten Treiber mit DDU entfernt. Zusätzlich habe ich gestern als Maßnahme den aktuellen AMD B550 Chipsatz installiert (habe ich früher beim Zusammenbau vergessen zu aktualisieren).
sfc /scannow hat nichts verdächtiges angezeigt. Laut der Windows Ereignisanzeige wird bei der Platte D manchmal ein Windows Defrag Fehler angezeigt.
Ob es jetzt mit dem Wechsel der beiden Komponenten zu tun hat, kann ich leider nicht sagen^^
Lieben Gruß
- Ryzen 3700x
- 650W BQ Netzteil
07.10.2022 04:05:43
Bug Check String:
13.10.2022 02:29:16
19.10.2022 02:35:55
Bug Check String:
Lieben Gruß
