[gelöst] Prozessor Funktionsweise , Röhre oder Kabel
- Ersteller discipuli
!Anwender
Windows 11 aktuell
Gelöschtes Mitglied 120409
Hier ein weiterer Link, auf dieser Web-Seite wird sich mit PC Grundlagen beschäftigt. PC Grundlagen
Hallo Jürgen, Ännchen,
Die Bilder habe ich mir angesehen.
Es gibt also die "berühmten", die raren Wafer. Die will Intel jetzt in Magdeburg herstellen.
Die gibt es mehfach auf einer Prozessorplatine. Woraus könnte die bestehen?
Dann gibt es Kondensatoren, verarbeiten Strom, irgend wie.
Und es gibt "Goldfäden" die werden verlötet und verbinden alles untereinander.
Dadurch entstehen Schaltkreise, die werden per Software gesteuert.
Sollte das so in etwa richtig sein, dann bin ich zufrieden.
Habe ich ein grober Fehler gemacht, hätte ich den gerne korrigiert.
Discipuli
Discipuli
@discipuli
in groben Zügen hast du es richtig beschrieben und verstanden.
rusticarlo
- Ein Prozessor besteht grundsätzlich aus einem Rechenwerk, einem Leitwerk, einem Speicher und Datenleitungen, die als Busse bezeichnet werden.
- Diese Komponenten sind ebenfalls aus mehreren Teilen gebaut.
- Viele aktuelle Prozessoren beinhalten weiterhin den Cache.
- Um auch nur einen einzigen Befehl auszuführen, wie etwa den Druck einer Taste auf der Tastatur, werden alle Bestandteile des Prozessors benötigt.
- Die Daten werden über die Busse weitergegeben, wodurch die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten ermöglicht wird.
- Ist die Information eingegangen, wird sie vom Prozessor verarbeitet und decodiert, bis sie schließlich ausgeführt wird.
sehr zu empfehlen ist dazu ein Erklärvideo von Intel, wo man sieht, wie aus dem Basismaterial Silizium eine CPU entsteht
