Grafikkarte Schwarzer Bildschirm und nichts geht mehr!
DrMaFu
:) Hi @ALL :)
kennt Ihr den folgenden Effekt:
- Rechner läuft unauffällig
- Bildschirm wird plötzlich schwarz
- nichts geht mehr
- Rechner muss hart am Ausschalter asugeschaltet werden
In 90% dieser Fälle wird auch der Bildschirm abgeschaltet der in den Power_Save-Mode geht
In 50% der Fälle blubbert die Platte im Hintergrung weiter, in 50% der Fälle hört die Festplatte bei schwarzem Bildschirm sogar zu blubbern auf
In einem Fall hatte ich schwarzen Bildschirm aber noch einen Mauszeiger. Sonst nix mehr.
Egal wie es passiert aber wenn es passiert dann lässt sich der Rechner nicht mehr bedienen und auch nicht mehr auf normalem Weg zum Leben zu erwecken.
Wenn der Bildschirm in PowerSave geht kommt er dort auch nicht mehr raus, bedeutet es kommt vom Rechner NULL Signal!
Das Problem habe ich selten aber immer wieder, ca. 4 Mal in 2 Monaten. Meistens tritt es auf wenn ich ein Video mit dem Mediaplayer abspiele oder Bilder betrachte. Das Problem ist aber schon aufgetreten wenn ich den Benutzer von DrMaFu auf Administrator ummelde und zurück.
Könnt Ihr Euch einen Reim drauf machen? Habt Ihr Ideen?
Grüße,
Ma
Am ehesten würde ich auf den Grafiktreiber tippen - hast Du da in der Zwischenzeit mal eine andere Version ausprobiert?
Hallo Martin,
hmmm, ja, ich habe in meinem System die ATI Radeon HD 2600 XT und hatte erst vor ca. 4 Wochen den neuesten Treiber herunter geladen weil ich bei meiner Auflösung 1920x1200 Probleme mit dem "Fang" von Buttons und Fensterrahmen hatte. Hier hatte ich den Effekt, das ich ca. 5 mm neben oder unter einen Rahmen oder Button gehen musste um ihn zu klicken und/oder zu ziehen. Das Problem war nach Update des neuen ATI Treibers weg. Ich kann aber nochmals nachsehen ob es dafür nicht was neues gibt. Das wäre schon mal ein Anfang.
Das blöde bei der harten Abschalterei ist, dass mir mein RAID1 das harte "StromWegAbschalten" immer ziemlich übel nimmt. Das RAID benötigt dann wieder zwischen 8 und 12 Stunden bis die Arrays und Volumes überprüft und konsistent sind. Das ist sehr läßtig!
Grüße,
Ma
Sooo, habe es heute endlich geschafft den aktuellen ATI Treiber auf meiner Maschine zu installieren.
Außerdem habe ich einen Hack installiert mit dem ich hoffentlich bei dem erneuten Auftreten eines "schwarzen Bildschirms" meine Maschine definiert runterfahren kann. Einfach hart abschalten mag mein Rechner nämlich garnicht!
Ich habe einen DELL XPS420 mit SideView im Gehäuse. Dafür gibt es ein Side-Gadget "Systemcontrolle" mit dem der Rechner vergesteuert über die Tastatur am Gehäuse und dem Mini-Display herunter gefahren werden kann. Mal sehen ob es funzt.
Also, ich werde weiter berichten über
- das nochmalige Auftreten von schwarzen Bildschirmen woebi ich hoffe, das diese mit dem neuen Treiber der Geschichte angehören, und
- die Wirkungsweise des Side-Gadgets. Habe meine Zweifel, dass wen der Rechner mit einem Black-Screen "stribt" ich mit dem Side-View noch auf der Controll-Ebene arbeiten kann aber wir werden sehen. Halte Euch hierzu auch auf dem Laufenden!
Grüße,
Ma
Habe weitere Berichte versprochen...
Also, habe in der Zwischenzeit schon die zwei letzten Updates von ATI Catalyst installiert und bisher den obigen schwarzen Bildschirm nicht mehr beobachtet. Problem scheint also mit den neuen Grafikkarten-Treibern tatsächlich behoben zu sein. Hoffe es bleibt so, ansosnten gibt's ein Update auf diesen Thread!
Grüße,
DrMaFu
Hallo Zusammen,
ich habe das Thema hier mal wieder ausgegraben, auch wenn es schon etwas älter ist, ich wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen. :)
Zum Problem: Ich habe mir dieses Thema hier durchgelesen und habe genau das gleiche Problem eben gehabt, dass war allerdings das erste mal bei mir. Ich war ganz normal Im Netz, am Surfen, auf einmal war der Bildschirm schwarz, ich dachte , nanu? PC etwa aus gegangen? Aber nein, er war noch an, nur Bildschirm komplett schwarz, konnte also nichts runterfahren oder was Steuern, da konnte ich nur noch den Stecker ziehen.
Liegt dat nun tatsächlich am Grafikkartentreiber, dass sich das Problem mit neuem Treiber lösen lässt? Ich hab ne Nvidia GeForce 8400 M G. Habe nun den GeForce Treiber runter und nur die Standartgrafikkarte erstmal drauf.
Welchen treiber könnt ihr mir empfehlen?
Grüssle
Wurde das Bild schwarz, oder ist auch der Monitor in den Standby-Modus gegangen?
Bei Letzterem würde ich sagen, die Karte ist wahrscheinlich hinüber, ansonsten könnte es tatsächlich nur ein Treiberproblem sein - oder: Temperatur zu hoch, Netzteil zu schwach.
Hallo Martin,
zunaechst wurde das Bild schwarz und dann ging auch der Bildschirm in den StandBy. Einen Grafikkartenfehler moechte ich fast ausschliessen, da das Problem bei meinem niegel-nagel-neuen DELL-System bereits aufgetreten ist.
Ich habe sehr fleissig jedes Update der Grafikkartentreiber durchgefuehrt und nunist auch schon seit langem dieses Problem nicht mehr aufgetreten. Dies gibt mir Grund zu der Annahme, dass das Problem auf ein Problem mit dem Treiber zurueckzufuehren ist.
Das Problem trat meist auch unter Last auf, meine damit, mehrere offene Brwoserfenster mmit Wiedergabe von Flash-Inhalten, gleichzeitige Wiedergabe von Filmen im Medien-Player und .... irgendwann machte es blupp.
Aber wie gesagt, ich hatte das Problem nun schon laenger nicht mehr.
An ein Temperaturproblem glaube ich auch nicht da der DELL XPS420 riesige Luefter drinn hat die gemuetlich vor sich hin werkeln. Und bei dem Netzteil handelt es sich auch um das Standard-Dell-Netzteil.
Hmmmm, aber 100%ig laesst es sich sicherlich nicht ausschliessen.
Danke fuer Deine Hilfe,
DrMaFu
Wenn Dein Rechner so alt ist wie dieser Thread, dann ist er schlicht kaputt.
Wenn Dein Rechner neuer ist, solltest Du besser einen neuen Thread aufmachen und Details zu allen Deinen Geräten schreiben.
Deine Systeminformationen sind nicht sehr aussagekräftig.
Wie kommst Du darauf, dass der PC so alt ist? Ich dachte immer, man solle nicht sofort einen neuen Thread erstellen...
