tkmopped
Deine Sensorenwerte
Du hast ein massives Temperaturproblem mit der CPU. Die ist unter Vollast schon lange am drosseln.Die Maximaltemperatur deiner R7 2700X beträgt 85° in den Specs bei AMD. Alleine die Frequenzen, Basis 3,7GHz Turbo 4,3GHz, wird nicht mal ansatzweise erreicht. Die TDP (Index) wäre bei 105W und mit voller Power habe ich schon dieselbe CPU mit über 140W gesehen. Bei dir hat diese durch die Drosselung im Moment einen Wert von 72,8W an benutzter Leistung. Trotz Vollast! Temperatur 84,5°. Die Frequenz liegt mit 3,3GHz um 400MHz unter dem Basistakt. Wenn der PC hochfährt kommt der ganz kurz in den Bereich von 3,95GHz weil die CPU noch nicht am Limit ist. Das sind aber nur Sekunden!
Im Idle taktet die CPU wegen dem eingestellten Höchstleistungsprofil auf allen Kernen bis 3,95GHz. So richtig wie Idle sehen die Kerne aber nicht aus. Trotzdem , bei nicht ganz 50W liegt die Temperatur bei 60°. Mein Ryzen R5 1600X kommt unter Vollast! nicht mal über die 60°.
Für eine ordentliche Wasserkühlung ist in deinem Gahäuse kein Platz. Mit einem 120mm Lüfter wird das nicht reichen. Das Teil braucht zwei davon auf einem 240mm Konvektor. Auch mit zwei 120mm Lüftern im Paket mit einem 120mm Konvektor dazwischen wird das nicht reichen. Du hast in deinem Gehäuse keinen Platz dafür. Zwei 140mm Lüfter mit einem 140mm Konvektor (Paket) wären vielleicht grenzwertig möglich aber ich weiß gar nicht ob es das gibt. Außerdem würde so ein Paket den hinteren Lüfter verdecken.
Zusätzlich steht der Laufwerkskäfig noch vorne im Weg.
Deutet alles auf ein neues Gehäuse hin mit dem Einbau einer Wasserkühlung. Das alleine macht es aber auch noch nicht. Deine Vega braucht auch noch Kaltluft zum arbeiten. Wenn du alles voll belastest wird das eng.
Du brauchst ein Gehäuse , das oben einen ausblasenden Konvektor einer Wasserkühlung mit 240mm tragen kann. Hinten der 120er sollte bleiben für den Chipsatz und die Spawas. Vorne zwei 120/140mmLüfter einblasend. Damit bekommt die Grafik Frischluft. Laufwerkskäfige sollten verschwinden. Damit das nicht zu laut wird alles PWM gesteuert. Meine Favoriten als Lüfter sind Corsair ML 120/140. Noctua ginge auch.
So wie jetzt riskierst du auf Dauer deine Komponenten.
