seit ein paar Tagen habe ich ein mysteriöses Netzwerkproblem.
Da ich ein Normalo bin und mich nicht ganz so gut mit PC & Co. auskenne, frage ich hier um Rat.
Ich habe alle mir bekannten Lösungen ausprobiert, aber das Problem besteht weiterhin.
Problem:
Ist der PC länger aus (mehrere Stunden) und wird dann eingeschaltet, dann verbindet sich dieser einfach nicht mit dem Router. In der TrayBar wird beim Netzwerk ein rotes X angezeigt. Lasse ich den Rechner dann einfach an, wird irgendwann eine Verbindung aufgebaut. Das war vorher nicht so gewesen und zudem kann dieser Glücksfall ein paar Minuten oder Stunden dauern. Normal ist das nicht. Wurde die Verbindung aber einmal hergestellt, kann ich mehrfach Neustarts machen und der Rechner verbindet sich nach dem Booten brav mit dem Router, sodass ich ins Netz gehen kann. Das Problem besteht kurioserweise immer dann, wenn der Rechner längere Zeit ausgeschaltet war.
Ist der PC nur ein paar Minuten ausgeschaltet, geht es noch. Nach ein oder zwei Stunden allerdings nicht mehr.
Was ich versucht habe:
Ich habe erst einmal bei den Diensten geschaut und dort geprüft.
Da ich ja noch einen Laptop habe und dort alles passt, habe ich Einstellungen verglichen. Natürlich per LAN.
Da die IP-Adresse automatisch bezogen werden soll bzw. dies so eingestellt war, habe ich dies einmal auf fest geändert, aber das Problem blieb weiterhin bestehen. Nach einer Änderung und Neustarts ging das ja problemlos,
nur eben nicht, wenn der Rechner länger vom Strom getrennt war.
Dann dachte ich, dass es evtl. an den DLAN Adaptern von Devolo liegen muss. Der REchner hängt nämlich direkt am DLAN-Adapter. Vorher ging alles wunderbar stabil. Erst seit ca. einer Woche zickt die Netzwerkkarte herum.
Um Fehler beim Devolo DLAN auzuschließen, habe ich den Rechner direkt per LAN an den Router gestöpselt.
Das hat leider auch nichts gebracht. Sobald der Rechner länger aus ist, verbindet sich dieser nicht ordentlich mit dem Router. Hat er einmal eine Verbindung, dann geht es. Ich kann 100x neu starten, das funktioniert einfach.
Zuletzt hatte ich im Router (Telekom Speedport Smart) nachgeschaut, aber auch dort sind alle Einstellungen in Ordnung. AUch bei den Netzwerkeinstellungen (PC kann die Karte ausschalten, Stromsparmodus usw.) habe ich geschaut und dies ausgeschlossen.
An was liegt das?
Ist die Karte defekt?
Wieso baut der PC keine direkte Verbindung zum Router auf, wenn der PC länger aus war?
Ob ich eine IP zuweisen lasse oder direkt eine vergebe, scheint egal zu sein.
Normalerweise kenne ich das so, dass der PC, sobald ich gestartet habe, automatisch eine Verbindung aufbaut und ich dann sofort ins Netz kann.
Betriebssystem: Windows 7, alle Updates
Im Internet und im Forum habe ich geschaut, aber kann mein Problem nicht weiter eingrenzen.
Da es dann irgendwann spontan geht, muss die Karte ja funktionieren.
Irgendwie scheint es ein Problem nach dem Start zu geben.
AVIRA habe ich installiert, aber vorher gab es nie Probleme und testweise hatte ich dieses nicht nur deaktiviert,
sondern auch einmal komplett entfernt.
Mike
Problem:
An was liegt das?
Mike
