[gelöst] Verschieben der "RECOVERY" auf einen USB-Stick
- Ersteller Yzerman19
FAT32
Bit-Zähler
Von welchem Hersteller ist der Laptop?
Bei meinem Toshiba gibt es z.B. den Recovery-Medien-Creator, welcher die Recovery-Partition automatisch und bootfähig auf CD, DVD und USB-Stick/Platte (wird formatiert!) kopiert.
Selber Hand anlegen würde ich nicht, da du nicht weißt, was du alles berücksichtigen musst, damit das Recovery noch funktioniert.
T
tomto-07
Ist es überhaupt nötig sich das auf ein anderes Medium zu sichern?
Denke mal wenn der Laptop nicht mehr läuft schon, oder?
Würde damit keine Experimente machen sondern ein Systembackup vom System mit allen Partitionen machen. Am besten mit einem externen Programm (gibt ja gute Freeware dafür) auf eine externe Platte.
Dann hast Du alles was Du brauchst.
areiland
Computer Legastheniker
Ausserdem gibt es noch das Windows 8 eigene "Wiederherstellungslaufwerk erstellen", das den entsprechenden Stick erstellen und auch das Wiederherstellungsimage auf den verschieben kann. Einfach in der Systemsteuerung unter "Wiederherstellung" auswählen.
Aber Achtung: Der Stick muss gross genug sein und darf nichts enthalten was wichtig sein könnte - denn das geht verloren.
Hallo liebe Community,
um ein altes Thema wieder hochzuholen, weil ich das hier so passend gefunden habe, was mache ich, wenn genau dasselbe Fenster wie es areiland gezeigt hat, die Option der Kopie der kompletten Recovery grau gefärbt ist, und somit nicht anwählbar ist?
Beste Grüße,
Andari
Beste Grüße,
Andari
!Anwender
Windows 11 aktuell
Das Kontrollkästchen ist abgeblendet, wenn der PC nicht über eine Wiederherstellungspartition verfügt. Das Wiederherstellungslaufwerk enthält nur die Wiederherstellungstools und ein startbares Image, jedoch kein Wiederherstellungsimage zum Auffrischen oder Zurücksetzen Ihres PCs.
Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks - Windows-Hilfe
eventuell hast Du noch was übersehen
!Anwender
Windows 11 aktuell
Ich bin mir sicher die Recovery Partition NICHT zerschossen zu haben, da ich sie nicht auch nur einmal angerührt habe. Vielmehr könnte die Ursache bzw. die Lösung hier liegen:
https://escde.net/windows-8-1-usb-wiederherstellungslaufwerk/
Ich folge gerade den Schritten im Link.
Ich hoffe das mir das hilft.
Ich werde berichten!
Besten Dank für eure Bemühungen soweit.
Andari
Andari
!Anwender
Windows 11 aktuell
mit dem Tipp könntes klappen , viel Glück
und das war wohl der Fehler :
Damit ein Ordner als Wiederherstellungspartition registriert werden kann, muss er die INSTALL.WIM Datei enthalten. Diese Datei befindet sich auf Ihrem Installationsdatenträger und beinhaltet die zur Installation benötigten Dateien. Bei OEM Installationsdatenträgern sind zusätzliche Treiber und Software in der INSTALL.WIM Datei enthalten. Sollten es sich bei dem Installationsdatenträger um eine Upgrade Version handeln, beinhaltet er statt der INSTALL.WIM eine INSTALL.ESD Datei. Diese Datei eignet sich nicht für die Registrierung der Wiederherstellungspartition.
So Leute, jetzt noch mal ein kleiner Nachtrag:
Also die Anleitung hat tatsächlich mehr oder weniger geklappt. Dass ich dann letztendlich mein ursprüngliches Problem immer noch nicht gelöst habe, ist eine andere Geschicht; ich danke allen nochmals für die Antworten und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Beste Grüße,
Andari
Beste Grüße,
Andari
