System Vista Ultimate x64 friert ab und zu ein.
bmueller
Hallo, mein Vista friert spontan ein.
Nichts geht mehr, keine Mausbewegung, Affengriff. Komme nur mit PC aus- und einschalten wieder rein.
Wer kennt das Problem? Habe vor kurzem Vista neu aufgesetzt.
Gruß Bernd
huii, nicht sonderlich viele details zum problem - Mit start ausführen (windowsTaste+R) perfmon kannst du zurrückverfolgen was zuletzt installiert wurde evtl. ist ein treiber inkompatible
Das hört sich an, als würde sich ein Treiber verschlucken!
Poste doch bitte mal ein paar genauere Angaben darüber, welche Treiberversionen du verwendest! Besonders Grafik und Sound sollten interessant sein.
Hatte dieses Problem auch schon, allerdings noch unter XP und mit einem Athlon... Damals war es der Prozessor, vermute ich... Da ich mit einem Kumpel den Prozessor getauscht hatte und er dann die Probleme bekam...
Allerdings hatte ich das Teil an den Händler gegeben und der hat es eingeschickt und angeblich wäre alles in Ordnung gewesen...
Kann auch das Netzteil sein das so langsam den Geist aufgibt...
Ist das Problem denn reproduzierbar?
Hallo, das Problem ist nicht reproduzierbar. Es kommt sporatisch.
Könnte es auch die Festplatte sein. Kennst Du einen Festplatten-Härtetest. Habe Seagate-HD.
Gruß Bernd
Schau diesbezüglich mal beim Hersteller oder hier im Forum... So war es bei mir auch, hab damals unzählige RAM, Festplatten und CPU Test's gemacht und da ist das Problem nie aufgetreten...
Aber Festplatte glaub ich eher weniger, das würde sich anders bemerkbar machen.... Vermute ich mal...;)
Bild entfernt, da als Anhang vorhanden.
:)Hallöchen:)
Hatte das selbe Problem ,bei mir war es das Netzteil .
Was steht denn bei Dir in der Ereignisanzeige?
Gruß der kuschi
Hallo, wo konkret soll ich in der Ereignisanzeige suchen?
Muss auf die nächste "Eiszeit" warten.
Habe die Ereignisanzeige-Protokolle gelöscht.
Gruß Bernd
PS: gibt es einen Härtetest für die CPU (intel E6750) und für das Netzteil?
@bmueller ..Wie oben in Meinem Screenshot .....in System warscheinlich ein "Event log" (achte auf die Uhrzeit wenn er einfriert ,dann findest Du ihn leichter)
Den postest Du dann Hier ,dann kann man Dir besser weiterhelfen .
Gruß der KUSCHI
Hi ! Hab in deiner Signatur gesehen, daß Du 4 x 1 GB Ram fährst....Das ist für das Board eine Mehrbelastung..Ich würde dir mal empfehlen ( Testweise ) die Voltzahl für den Ram etwas anzuheben...Da du DDR 2 hast kannst du testweise mal auf 2.1 Volt gehen und gucken ob das Problem dann weiterhin auftritt...Die original Einstellung von meist 1.8 Volt wird zu wenig sein bei Vollbestückung aller 4 Bänke..darum einfach mal auf 2.1 Volt oder 2.2 Volt gehen...Falls die CPU noch übertaktet ist, dann solltest du eh etwas mehr Saft auf den RAM geben...hab grad gesehen, daß du sogar guten Corsair Ram drin hast...der braucht eh etwas mehr Saft und kann problemlos bis 2.3 Volt vertragen, ohne daß Du Angst haben musst ihn zu zerstören.....Freezes bei Rechnern kommen zu 90 % immer vom RAM........da würde ich mal ansetzen.......
1. werde auf den nächsten "Einfriervorgang" warten.
2. Werde die RAM-Spannung erhöhen. ZZt. 1,98 V (Adjust NB Voltage);
1,161 V (Adjustage Memory Voltage).
Gruß Bernd
