Hallo meine Lieben, ich hab ein Problem mit einem Niegelnagelneuen PC. (SPECS unten)
Also bis vorgestern hat mein PC noch einwandfrei funktioniert. Er hat Aux-Buchsen vorne für Headphones, hinten für Speaker. Ich habe ab und zu mal meine Speaker ab und zu mal neue Headphones (Logitech G332) angeschlossen. Sound von den Headphones war super. alles ok. Auch die Soundübertragung über Bluetooth (ACTON Bluetooth) zu meinen Speakers ging und meine Bildschirmlautsprecher (ACERXB240H) über das Displayport auch. Wenn ich die Speaker jedoch hinten über Aux angeschlossen habe gingen komischerweise nicht. Habs aber auch nur einmal probiert.
An einem Tag dann war der Sound bei den Headphones sehr sehr leise obwohl alle Regler auf max standen. Also wirklich deutlich leiser als soll. Wenn ich die wo anders anschließe sind sie normal laut. Nach einigem hin und herprobieren dachte ich mir, da is wohl was mit den Treibern schief gelaufen beim hin und her anstecken oder so ähnlich und entschloss mich dazu die Treiber neu zu installieren.
Beim Realtek(R) Audio Treiber hat sich das jedoch als schwieriger als gedacht herausgestellt, da es zu einem Install-Loop kam der schon an mehreren Stellen im Internet geschildert wurde (ähnlich wie hier: ).
Basically, der Installer deinstalliert den Treiber, will neustarten, während dem Neustart scheint sich womöglich automatisch wieder etwas zu installieren - denn der Installer öffnet sich automatisch und will nochmal deinstallieren (im Geräte Manager scheint das Realtek Audio auch wieder auf) das geht dann endlos so weiter.
Dies konnte ich bis jetzt nach mehreren Lösungsversuchen nur damit umgehen, dass ich die on board Soundkarte im Bios "disable". dann läuft der Setup normal zu Ende nach dem Neustart, dann kann ich die Soundkarte wieder aktivieren.
Problem ist jetzt. Ich hab kein Sound - auch kein Mikrofon. Nach mehrmaligem neuinstallieren etc. kam ich wieder zu dem Punkt wo nur ganz leiser Sound auf meinem Headset war.... nun ist aber wieder absolut kein Sound.
Bluetooth und Bildschirmlautsprecher gehen (was ich denke ich mal daran liegt, dass das verschiedene Treiber sind und das Problem am Realtek Treiber liegt? - dass dieser nicht ordentlich installiert wurde). Ich kann theoretisch mein Headset über den Bildschirm anstecken - dann läuft es normal, aber alle Aux-Verbindungen funktionieren nicht ordentlich
Ich hab Windows auch mal resettet (mit "keep files") hat auch nix geholfen.
Kein Sound auf Headset vorne, Speaker hinten und auch das Mikrofon des Headsets funktioniert nicht. In den Soundeinstellungen tut der grüne Balken zwar so als würde mein Headset was abspielen (siehe Screenshot) - hören tu ich jedoch nix.
Liebe Grüße und danke im Voraus!
Specs:
Lenovo Legion T5
Prozessor: AMD Ryzen 5 5600G Prozessor
RAM: 16 GB DDR4 - 3200 MHz RAM
Mainboard: AMD B550
Grafik: NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafik (12 GB RAM)
PSU: 550W 88%
Betriebssystem: Windows 10 Pro Build 19044 in Englisch
zur weiteren Info: https://www.cyberport.at/pc-und-zub...-5-5600g-16gb-512gb-ssd-rtx3060-wlan-dos.html
Specs:
Lenovo Legion T5
Mainboard: AMD B550
PSU: 550W 88%
