Installation [gelöst] Probleme mit .NET Framework 3.5
morpheus1
Hallo Leute,
Mein erstes Posting hier und gleich ein dickes Problem.
Ich habe einen Acer Aspire 8920 mit Vista Home Premium 32 Bit SP2.
Nun verlangt ein Programm, dass ich unbedingt benötige, die Installation von Netframework 3.5.(Ich habe bereits die Versionen 2.0 und 4.0 installiert - laufen ohne Probleme)
Also habe ich die Offline Version plus SP1 (231 MB) runtergeladen.
Mein Virenprogramm (G Data Internet Security 2012) habe ich deaktiviert.
Die Installation führe ich als Administrator aus.
Gleich zu beginn der Installation sollen noch 31 MB runtergeladen werden.
- Ich dachte ich habe bereits die Offline Version - welche Dateien (31 MB) fehlen da noch?
So nun aber zum Hauptproblem - Netframework 3.5 lässt sich nicht installieren bzw. die Installation bricht ab.
Popup von Windows: Setup.exe funktioniert nicht mehr
Problemdetails:
Beschreibung:
Beim Setup von Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ist ein Problem aufgetreten. Setup konnte nicht abgeschlossen werden.
Problemsignatur:
Problemereignisname: VisualStudio8Setup
Problemsignatur 01: 35101
Problemsignatur 02: 3.5.30729.01_ORCAS_X86_NET
Problemsignatur 03: PR
Problemsignatur 04: INST
Problemsignatur 05: F
Problemsignatur 06: gencomp317
Problemsignatur 07: BASERET_UNKNOWN
Problemsignatur 08: -
Problemsignatur 09: 14081
Problemsignatur 10: -
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
LCID: 1033
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
Microsoft-Absturzanalyse
Netframework Fehlerprotokoll:
[09/07/11,17:10:40] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,17:10:50] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/07/11,17:10:50] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,21:19:17] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,21:19:20] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/07/11,21:19:20] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,21:19:35] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/07/11,22:14:40] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,22:15:02] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/07/11,22:15:02] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,22:15:09] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/07/11,23:12:38] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,23:12:41] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/07/11,23:12:42] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/07/11,23:12:45] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/08/11,11:12:47] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 1618 for this component means "Es wird bereits anderweitig eine Installation ausgeführt. Beenden Sie den anderen Installationsvorgang, bevor Sie diese Installation fortsetzen.
[09/08/11,11:12:48] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Setup Failed on component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0'
[09/08/11,11:12:53] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/08/11,11:29:50] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 1618 for this component means "Es wird bereits anderweitig eine Installation ausgeführt. Beenden Sie den anderen Installationsvorgang, bevor Sie diese Installation fortsetzen.
[09/08/11,11:29:50] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Setup Failed on component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0'
[09/08/11,11:29:53] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/08/11,12:10:01] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/08/11,12:10:01] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/08/11,12:10:01] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/08/11,12:10:20] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/08/11,17:16:19] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/08/11,17:16:25] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/08/11,17:16:25] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/08/11,17:16:42] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/08/11,19:34:31] Microsoft .NET Framework 3.5LP - DEU: [2] dlmgr: dlmgr::CDownloadJobURLMonImpl::Failed: URLMonError: Download failure (0x800c0005)
[09/08/11,19:34:31] Microsoft .NET Framework 3.5LP - DEU: [2] dlmgr: dlmgr::JobBase::Retry: all retries failed
[09/08/11,19:44:47] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/08/11,19:44:47] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/08/11,19:44:47] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/08/11,19:44:50] WapUI: [2] DepCheck indicates Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' is not installed.
[09/08/11,21:35:29] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Error code 14081 for this component means "Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
[09/08/11,21:35:46] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Component Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0' returned an unexpected value.
[09/08/11,21:35:46] Optional Component 'Microsoft .Net Framework 3.0': [2] Return from system messaging: Die referenzierte Assembly konnte nicht gefunden werden.
Ist aus dem Fehlerprotokoll zu entnehmen dass ich zuerst Netframework 3.0 installieren muß. Hängt der Abbruch der Installation mit dem Languagepack zusammen? Wie lässt sich das Problem lösen - Netframework 3.5 installieren?
Habe nach langer Fehlersuche irgendwo gelesen dass das Acer Framework von Empower Technology die installation verhindert. Kann das jemand bestätigen (die Versionen 2.0 und 4.0 laufen wie gesagt ohne Probleme)?
Habe auch im abgesicherten Modus versucht zu installieren - das gleiche Ergebnis.
Bin am Verzweifeln und hoffe hier bei Dr. Windows hat jemand eine Medizin gegen mein Problem.
Grüße
morpheus1
AW: Probleme mit NET Framework 3.5
Hallo Robert,
danke für den Tipp mit den Lösungsansätzen.
Wie ich inzwischen herausgefunden habe ist ja Netframework 3.0 fester Bestandteil unter Vista. In der Systemsteuerung lässt sich jedoch unter Windoes-Funktionen Netframework 3.0 weder voll aktivieren noch ganz deaktivieren. (Kontrollkästchen ist dunkel=teilweise aktiviert)
Bei der Installation von Netframework 3.5 steht im Fehlerprotokoll
das Netframework 3.0 nicht installiert ist.
Im Cleanup Tool tauchen die Netframworks 2.0 (obwohl installiert) und 3.0 (da fester Bestandteil von Vista) nicht auf sondern nur 1.0,1.1,3.5 (obwohl nicht installiert) und 4.0 (installiert).
Readme Text von Cleanup Tool
[Not all of the above products will appear in the UI for the .NET Framework cleanup tool on every operating system.
The cleanup tool contains logic so that if it is run on an OS version that includes the .NET Framework as an OS
component, it will not offer the option to clean it up. This means that running the cleanup tool on Windows XP
Media Center Edition or Tablet PC Edition will not offer the option to clean up the .NET Framework 1.0, running
it on Windows Server 2003 will not offer the option to clean up the .NET Framework 1.1 and running it on Windows
Vista or Windows Server 2008 will not offer the option to clean up the .NET Framework 2.0 or the .NET Framework 3.0.]
Ich kann also demnach mit dem Cleanup Tool nur Netframework 4.0 löschen. Und offensichtlich setzt Netframework 3.5 die Version 3.0 voraus. Um 3.0 installieren zu können muß ich jedoch das Feature in Windows-Funktionen aktivieren/deaktivieren, was aber nicht möglich ist:rolleyes:
AW: Probleme mit .NET Framework 3.5
evtl. hilft dir ein
Code:
sfc /scannow
in der Eingabeaufforderung weiter (Adminrechte)?
Anschließend der Befehl
Code:
%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen.exe update
zum reinitialisieren der Assembler.
Vielleicht funktionierts ja ... ansonsten evtl durch ne Reparaturinstallation beheben.
(Vorher alle Versionen von .NET deinstallieren (1.X, >3.0).
@greywolve
Danke für den Tipp. sfc scannow hat zwar Fehler gefunden, konnte diese aber nicht beheben.
Am liebsten würde ich alle Frameworks deinstallieren und dann der Reihe nach neu installieren.
Aber wie schon erwähnt tauchen im Cleanuptool nur die Versionen 1.0(?!),1.1(?!),3.5 (?!) und 4.0 auf.
Die Version 2.0 kann ich mit Revo Uninstaller deinstallieren.
Aber was ist mit der Version 3.0 ? Wird diese mit 3.5 mit deinstalliert?
Diese scheint ja das Hauptproblem zu sein um Version 3.5 zum Laufen zu bringen.
Hast du bereits den Thread von RobertfH und der darin beschriebene Vorgang über das Cleanup Tool angeschaut und durchgeführt?
Ansonsten versuch mal den Tip: Start - Ausführen: regsvr32 /u mscoree.dll - anschließend die mscoree.dll im Windows\System32 Verzeichnis löschen und neu starten. (Evtl vorher ne Sicherung der Datei anlegen).
@greywolve
Ich kann mscoree.dll nicht löschen, obwohl mir als Admin unter Berechtigung Vollzugriff angezeigt wird. :rolleyes:
@RobertfH
Im Clean Tool auf "ALL VERSIONS" gehen oder jede Version einzeln eleminieren?
Erst einmal alle. auf einmal. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann einzeln deinstallieren und nach jedem Schritt neu starten!
Habe erst auf alle Versionen gecklickt, als das nicht fruchtete habe ich jede Version einzeln deinstalliert.
Dann bei Version 1.1 angefangen neu zu installieren
Nach Neustart Version 2.0 installiert.
Wiederum nach Neustart Version 3.0 - UND WIEDER DAS GLEICHE PROBLEM.
Will sagen ich werde wieder aufgefordert in Windows-Funktionen das Feature Netframework 3.0 zu aktivieren - und genau das ist wie vor der Deinstallation nicht möglich (Kästchen ist dunkel - wenn ich alle 3 Unterordner mit Häckchen versehe und auf OK klicke erfolgt keine Aktivierung. Was ist das für ein SCH.....
Version 3.5 lässt sich aus besagten Grund auch nicht installieren.
Version 4.0 funktioniert dagegen wieder tadellos.
Es ist zum Mäusemelken.....:wand
Als .NET 3.0 Framework herauskam hatten viele Nutzer ähnliche Schwierigkeiten. Die profane Lösung war, das Verzeichnis "SoftwareDistribution" umbenennen.
Dafür solltest du Windows im abgesicherten Modus starten (mit Netzwerkunterstützung). An der Eingabeaufforderung beendest du zunächst den Windows-Update-Dienst:
Windows Start -> "cmd" eingeben -> folgenden Befehl mit der [Enter]-Taste abschicken:
Code:
net stop wuauserv
anschließend wechselst du nach C:\Windows\SoftwareDistribution und änderst das komplette Verzeichnis in z.B. "SDistri".
Danach muß der Update-Dienst wieder gestartet werden:
Code:
net start wuauserv
Danach PC-Start in den normalen Modus.
Jetzt sollte .NET Framework 3.0 (auch über das Windows Update) installierbar sein.
Franz danke für den Tip.
Der Windows Update Dienst lässt sich jedoch nur mit dem Befehl
net stop "windows update" beenden bzw. mit net start "window update" starten.
Das Ganze auch nur im Normalmodus als Adim und nicht im abgesicherten Modus. (zumindest bei mir)
Die Vorgehensweise brachte leider auch keinen Erfolg.
Will sagen ich werde wieder aufgefordert in Windows-Funktionen das Feature Netframework 3.0 zu aktivieren, und genau dass ist nach wie vor nicht möglich (Kästchen ist dunkel - wenn ich alle 3 Unterordner mit Häckchen versehe und auf OK klicke erfolgt keine Aktivierung.:wand:cry:
Woran kann das liegen, dass ich dieses verdammte Feature nicht voll aktivieren kann?
Mir scheint es als gäbe es für die Sache keine Lösung und die Katze beisst sich hier in den eigenen Schwanz.
Ansich sollten die Befehle so funktionieren.
Aber OK,
es kann evtl. auch sein, daß dir, bzw. dem Installationsprogramm die notwendigen Berechtigungen fehlen,
zumindest würde das den ausgegrauten Status der Windows-Funktionen erklären.
Versuche deswegen bitte noch folgende Schritte, bevor die Katze Suizid macht:
Windows Start -> "regedit" eingeben -> [Enter]-Taste -> navigiere zu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\security\ServiceModel 3.0.0.0
Rechtsklick auf das Verzeichnis "ServiceModel 3.0.0.0" -> Berechtigungen... -> Hinzufügen ->
Die Gruppe "Jeder" in das Feld eingeben -> OK
setze die Berechtigungen für die Dauer der Installation auf "Vollgriff", übernehme und bestätige alles. (s. Anhang)
Anschließend startest du die .NET-Framework 3.0-Installation.
Funktioniert nun alles, kannst du die Gruppe "Jeder" aus den Berechtigungen wieder entfernen.
Versuch mal noch das Fixit 50123 von Microsoft, zur Behebung von Fehlern des Installers, bei der Installation des .NET Frameworks.
Auch ein erneutes Installieren von Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)/Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) kann hier eventuell helfen.
Auch kann folgendes helfen:
Systemupdate-Vorbereitungstool für Windows Vista (KB947821) - dies behebt gängige Fehler in der Registry
Code:
Cacls c:\ /e /g "Network Service":R
- um dem Netzwerk Service Leserechte auf C zu geben
