Sicherheit Unerwarteter Fehler beim Schattenkopieanbieter
Mir ist deine letzte Antwort glatt durch die Lappen gegangen. :angel
Ersteinmal Danke für den ausführlichen Log und hoffentlich geht es dir inzwischen auch gesundheitlich wieder besser. :)
Nun aber zum Thema:
Kann es sein, daß du Office 2007 und/oder einen Download-Manager (z.B. auch µtorrent) installiert hast?
Aber auch, falls nicht, führe noch folgende Schritte durch, um das Problem
enger einzukreisen, denn der Log sagt schlußendlich lediglich aus, daß
der Volumenschattenkopiedienst aufgrund einer Sicherheitseinstellung nicht geschrieben werden konnte.
Jetzt müssen wir herausfinden, welches Modul genau betroffen ist.
Windows Start -> "cmd" eingeben -> Rechtsklick auf "cmd.exe" -> Als Administrator ausführen -> folgenden Befehl in die Zeile eingeben und mit der [Enter]-Taste abschicken:
vssadmin list writers
Die Antwort sollte im besten Fall so ähnlich aussehen wie im Anhang.
Am sinnvollsten wäre nun, wenn du selbst uns einen Screenshot der Antwort bringst, denn,
egal, welcher Fehler bei dir erscheint, hier gilt es dann leider noch 1-3 weitere Logs zu prüfen.
Du kannst dir auch den Easeus Partition Master von hier holen installieren und mit diesem dein 1 TB Laufwerk neu einrichten ! Es ist auch schon die ISO-Datei vorhanden, die du auf eine CD brennen kannst und mit dieser booten, dann machst du alles ohne dein System !
Danke hansjorg 71. Kann ich immer gut gebrauchen!
Nun aber zum Thema:
Windows Start -> "cmd" eingeben -> Rechtsklick auf "cmd.exe" -> Als Administrator ausführen -> folgenden Befehl in die Zeile eingeben und mit der [Enter]-Taste abschicken:Die Antwort sollte im besten Fall so ähnlich aussehen wie im Anhang.
Hallo Franz,
also mir gehts schon etwas besser vielen lieben Dank der Nachfrage!
Jetzt habe ich das so gemacht wie Du mir beschrieben hast. Es ist alles gut gelaufen, bloß spinnt jetzt meine Kamera und ich kann Dir nicht so tolle Bilder präsentieren. Es ist wie verhext, unglaublich!
Es ist FAST alles gleich wie auf Deinem Screenshot. Ich hoffe die Bilder sind einigermaßen ok?
Was wäre der Nächste weg?
liebe grüße Annette :)
Hallo camillo555,
vielen Dank für Deinen Tipp doch habe ich leider keinen Brenner. Dann sitze ich davor und weiß garnicht wie ich das machen soll meine 1TB neu einrichten? Bin zwar der kleine PC-Doctor und Computer-Freak in der Familie, doch ihr macht das mit ein paar klicks und fertig. Am liebsten wäre es mir den PC abzugeben und wieder "ganz" abzuholen. Das geht leider nicht so wie ich es möchte. Eine Beschreibung wäre super, doch woher bekommen und bei meinem PC fängt das an mit dem System C und geht bis N (siehe Fotos), das ich nicht weiß was jetzt richtig ist wenn ich es durchführe oder auch vielleicht was löschen könnte?
Liebe grüße Annette:)
Läuft VSS überhaupt ?
zum Überprüfen bitte "Start -> (ins Suchfeld) CMD" *eingeben* und *Rechtsklick Als Administrator Starten* klicken.
Danach
Code:
net start
eingeben und mit Enter/eingabe bestätigen.
In der liste sollte der Volumenschattenkopie dienst laufen, fals nicht, mit
Code:
net start vss
starten.
Das backup prozedere noch einmal durführen.
Man könnte Windows auch das "neuen" laufwerk - auf den Alten laufwerksbuchstaben umlecken, evtl. hilft das auch schon.
Was defenitiv nicht funkioniert ist - das Readyboost auf dem Sicherrungslaufwerk zur selben zeit läuft, wie die sicherrung selbst.
Was auch etwas bringen könnte wäre das "zurrücksetzten des backup status" und windows vorgaukeln das es noch keine sicherrung gibt,
hierzu ein Tutorial in Englisch.
Back Up Files - Reset Last Backup Listing - Vista Forums
Nachtrag: Kannst du eine "komplettsicherrung" durchführen oder kommt hier ein ähnlicher/gleicher fehler!?!
l.g. und gute besserrung :)
Hallo, den Easeus Partition Manager einfach installieren, muss ja nicht auf CD gebrannt werden, kann ja auch unter System laufen ! ;)
Dieses 1TB Laufwerk, dass du neu partitionieren willst, ist es immer noch an deinem System als Ready Boost angeschlossen ?
Wenn ja, kannst du es auch nicht neu partitionieren ! :cry:
Bevor du dein System startest, musst du dieses Laufwerk entfernen und danach neu anschliessen nun kann es erst neu partitioniert werden ! ;)
Bei deinen vielen Laufwerken ist ja gegeben , dass niemand (du) weiss was Sache ist! Am besten deinen Laufwerken einen gezielten Namen geben das erleichtert alles gewaltig ! :D
Gruß :)
Ps. hier eine Anleitung zum partitionieren! Ist von Paragon aber ist fast identisch mit anderen Managern !
http://www.netzwelt.de/news/86325-anleitung-paragon-partition-manager-free.html
Hallo metacom,
soweit hat es ganz gut geklappt! Habe VSS eigentlich "Automatisch gestartet" eingeschaltet? Werde es morgen mal checken mit der Externen Festplatte! Partitionieren etc.. Hast Du das "zurrücksetzten des backup status" auch auf Deutsch?
Vielen Dank und einen schönen Abend wünsch ich Dir,
liebe grüße Annette:)
P.s.: mir gehts wieder gut!
Hallo hansjorg71,
das blöde ist, ich weiß nicht ob ich die entfernen darf? wenn ich es tue, dann sind sie weg? Ist das nicht so, dass Vista sich das selber einrichtet? Bei den ganzen Laufwerken gehören 2 zu externen Festplatten (1x 500 GB und 1x 1TB), die das gleiche Problem haben (Ready Boost). Dann steckte ein 4 GB stick drin (habe ich entfernt). Dann kommt mein CD-Laufwerk. Bei dem Rest von den Laufwerken (D, E, G, H) wenn ich rankommen will heißt es: Legen Sie einen Datenträger in das Wechselträger E ein. Haben alle 0 GB.
Das Laufwerk I hat 40,4 GB und J hat 45,2 GB. Also was könnte ich jetzt tun bei dem ganzen durcheinander?
Es ist echt zum Haareraufen:wand
Dir auch einen schönen Abend und liebe grüße Annette:)
Nein Vista richtet Ready Boost nicht automatisch ein ! :ROFLMAO: Es benützt vorbereitete Laufwerke / Stick`s automatisch beim hochfahren !
Wenn ein Laufwerk / Stick angeschlossen wird, kann man diese als Ready Boost vorbereiten !
Wenn du alle deine Ready Boost Laufwerke /Stick`s entfernst und dann dein System hochfährst, ist halt Ready Boost nicht im System dabei, ist aber für dein System überhaupt nicht schädlich oder notwendig ! ;)
Sind das je ein Laufwerk oder ein Laufwerk mit 4 Partitionen ? und für was benützt du diese Laufwerke ? ;)
Gruß :)
Ps. warum benützt du nicht das Snipping Tool ist in deinem System vorhanden !
Ist wesentlich einfacher die Bilder zu erstellen als eine Kamera !
Hallo, Nein Vista richtet Ready Boost nicht automatisch ein ! :ROFLMAO: Es benützt vorbereitete Laufwerke / Stick`s automatisch beim hochfahren !
Gruß :)
Hallo hansjorg71,
diese anderen Laufwerke weiß ich nicht wo die dazugehören? Das muß ich noch rausfinden!!!
Wo ist das Snipping Tool? Das mit der Kamera ist; glaube ich, wegen der Software von meiner Casio Kompaktkamera dabei. Habe ja ein tolles Bilderprogramm (Photoshop Elements 9).
Könnt ihr nicht "schnell" nach München kommen und meinen PC verarzten:suizid:unsure:
bis bald liebe grüße Annette
Hallo, hier ist Snipping-Tool ! (Bild) ;)
Schnell ? ca. 10 Std Flug ! :lachweg Nur das Programm TeamViewer ist schneller ! ;)
Gruß :)
