[gelöst] Upgrade Problem Win 7 auf Win 10 Fehler 0x8007001F - 0x20006
edv-repair
Hey,
ich hab mich hier etwas umgelesen und gesehen das paar mal dieses Thema hier angesprochwn worden ist.
@skorpion68 hat hier wohl geile Arbeit gelietet und hoffe das mir auch helfen kann. Ich hab alles möglich probiert Kaspersky deaktiviert und runter genommen, Speicher genug vorhanden aber immer der gleiche Fehler:
Würde mich über feedback freuen:)
hey danke für den tipp hier die Sachen.
  • PackagesList.txt
  • CheckSUR.zip
Die SFCdetails.txt fehlt noch - ich schaue mal
Die Packageslist.txt bitte nochmal machen
The specified image is currently being serviced by another DISM operation.
Wait for the existing DISM operation to complete, and then try the operation again.
Öffne bitte eine Eingabeaufforderung mit Rechtsklick als Admin und lasse den Befehl "sfc /scannow" (ohne " + dann ENTER) unter Umständen MEHRMALS laufen.
PC nach dem Durchlauf neu starten.
Eventuelle genaue Fehlermeldungen bitte posten. Danke.
Nach sfc /scannow
Über das Admin-CMD
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt
Nun liegt der Auszug auf dem Desktop und du kannst diese Datei an deine nächste Antwort anhängen.
jetzt nochmal müsste klappen ?
1.PNG folgende Fehlermeldung kommt nach dem durchlauf
  • PackagesList.txt
PC nach dem Durchlauf neu starten und nochmal sfc /scannow laufen lassen
Danach sfcdetails.txt erstellen lassen und hier bitte Hochladen. Danke
Warnung: Die nachfolgende Hilfe ist spezifisch für @edv-repair in diesem Thema und bezieht sich nur auf seinen Beitrag #10. Niemand anders sollte diesen Anweisungen folgen, da dies mehr Schaden als Nutzen verursachen kann. Wenn Ihr Hilfe benötigt dann erstellt bitte ein eigenes Thema.
1. Lade dir das Tool SFCFix.exe SFCFix Official Download - Repair Windows Update | Sysnative Forums herunter und speichere dieses auf deinem Desktop. Wenn du dieses Tool bereits auf deinem Desktop heruntergeladen hast solltest du es erneut herunterladen da ich die Quelle deines Downloads nicht kenne.
2. Lade dir zusätzlich das angefügte Archiv SFCFix.zip herunter und speichere dieses ebenfalls auf deinem Desktop. Stelle sicher, dass dieses Archiv den Namen SFCFix.zip trägt, benenne es nicht um.
3. Speichere nun alle geöffneten Dokumente und schließe alle geöffneten Fenster.
4. Auf deinem Desktop solltest du zwei Dateien sehen: SFCFix.exe und SFCFix.zip.
5. Ziehe das Archiv SFCFix.zip auf das Script SFCFix.exe und lass es öffnen (Drag-and-Drop-Funktion), siehe wie folgt:
Bestätige die Warnung der Benutzerkontensteuerung (UAC) mit einem Klick auf Ja.
6. Das Skript wird sofort ausgeführt. Es folgt ein Hinweis den du bitte mit einem Druck auf die N-Taste gefolgt von einem Druck auf die Enter-Taste bestätigst.
7. Nach Abschluss wird das LOG SFCFix.txt auf deinem Desktop erstellt.
8. Öffne danach die Eingabeaufforderung (cmd.exe) mit erhöhten Rechten und führe folgende Befehle nacheinander aus:
Code:
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
sfc /scannow
Schließe danach Eingabeaufforderung (cmd.exe) und klicke danach mit der rechten Maustaste im Ordner C:\Windows\Logs\CBS auf das LOG CheckSUR.log und wähle im Kontextmenü Senden an > ZIP-komprimierter Ordner aus. Bestätige den Warnhinweis mit einem Klick auf Ja, sodass das Archiv CheckSUR.zip auf deinem Desktop erstellt wird.
9. Füge die LOGs SFCFix.txt und sfcdetails.txt sowie das Archiv CheckSUR.zip an deine nächste Antwort an.
AW: Upgrade Win7 -> Win10: Fehler 0x8007001F - 0x20006
hey danke für die schnelle hilfe anbei die Dateien
  • CheckSUR.zip
  • SFCFix.txt
  • sfcdetails.txt
Hallo edv-repair,
mit dem LOG SFCFix.txt bin ich zufrieden jedoch mit den anderen LOGs nicht. Bitte führe die Befehle aus Beitrag #11, Punkt 8 noch einmal aus. Ein Befehl ist abgeschlossen wenn dir die Eingabeaufforderung (cmd.exe) folgende Ausgabe wieder zeigt:
Code:
C:\Windows\system32>_
Da ich mich jetzt für heute gleich abmelde könntest du auch das hier AW: Upgrade Windows 10 schlägt fehl ausführen sofern du es sehr eilig hast.
Ja, jetzt hat es geklappt und ich sehe, dass wir Schritt für Schritt an die Sache herangehen müssen. Zur Reparatur habe ich dir das Script CheckSUR.cmd erstellt, gepackt sowie das Archiv CheckSUR.zip hier angefügt. Gehe nun wie folgt vor:
1. Lade dir die Archiv CheckSUR.zip und entpacke es in einem Ordner deiner Wahl.
2. Klicke danach mit der rechten Maustaste auf das Script CheckSUR.cmd und wähle im Kontextmenü Als Administrator ausführen aus. Bestätige den Warnhinweis der Benutzerkontensteuerung (UAC) mit einem Klick auf Ja damit das Script sofort ausgeführt wird. Letzteres ist notwendig damit das Script den Ordner %WINDIR%\CheckSUR\packages erstellen sowie die Update-Datei nach dem Herunterladen dort speichern kann.
Das Script führt zusätzlich gleich den CheckSUR-Scan aus, bitte beende das Script erst wenn du dazu aufgefordert wirst.
3. Klicke danach mit der rechten Maustaste im Ordner C:\Windows\Logs\CBS auf das LOG CheckSUR.log und wähle im Kontextmenü Senden an > ZIP-komprimierter Ordner aus. Bestätige den Warnhinweis mit einem Klick auf Ja, sodass das Archiv CheckSUR.zip auf deinem Desktop erstellt wird. Füge dieses Archiv an deine nächste Antwort an.
Wichtig, sollten unerwartet Fehler auftreten dann dokumentiere diese, ggf. erstelle einen Screenshot. Das jeweilige Script könntest du im Falle eines Fehlers mit der Tastenkombination Strg + C und Eingabe J für Ja abbrechen.
Wichtig, unternimm danach keine weiteren Schritte und warte auf meine Antwort.
Guten Morgen, ich hab jetzt damit angenfangen wie du siehst läufts grad noch
anbei die check sur Datei
  • CheckSUR.zip
@ edv-repair
Bitte deine Beiträge bearbeiten, solange noch niemand geschrieben hat. Nicht immer neue schreiben.
Danke
@ edv-repair
Das wurde nicht entfernt. Das wurde von Moderator @ Wolko zusammengefasst in #15
Hallo edv-repair :)
In dem jetzt wiederhergestelltem Beitrag #16 war eine check sur datei. Wenn das eine andere war als in #15 füge diese bitte nochmal ein, die ist beim löschen entfernt worden.
Für mich sah das so aus, als wenn es ein Doppelt erstellter Beitrag war.
Sorry!
