Frage FPS drops und Freeze beim Zocken und Kühler von der CPU ist sehr laut
- Ersteller RageChris
Guten Morgen Ari45,
da bin ich beruhigt, durch die Preiserhöhung in allen lagen, kann ich mir derzeit keinen Ram leisten.
aber gut zu wissen.
Möchte mich aber nochmal herzlich bedanken für die Zeit und Hilfeleistung die ihr mir gegeben habt nochmals danken.
Ist nicht selbstverständlich.
aber gut zu wissen.
Ich bins wieder ich habe nun nen neuen Arbeitsspeicher drinnen nur, the same problem.
Ich z,b meine Cpu bei manchen Spielen auf 83grad heiß wird.
Bei War Thunder werden manche texturen nachgeladen.
So wie es aussieht hat meine Grafikkarte schon langsam altersprobleme
Foto vom Gehäuse folgt mein Handy ist abgeschmirrt und hängt noch immer software update.
Sobald es wieder geht schick ich Bilder vom Gehäuse und Innen hab leider keine Bezeichnung mehr vom Gehäuse
Mark O.
ob er dich veralbert hat kann ich nicht beurteilen, seine Aussage ist jedenfalls falsch
an deinem Bild sieht man nicht ob dein Gehäuse so etwas wie Airflow entwickelt, sprich von vorne kalte Luft rein ->und hinten oder oben warme Luft raus
->siehe Prinzip-Screenshot
sollte das Gehäuse also so etwas nicht ermöglichen, ist es ein schlechtes Gehäuse respektive nicht optimal mit Lüftern bestückt
der Lüfter des Cryorig H7 CPU-Kühlers sollte so positioniert sein, dass er in Richtung des absaugenden Gehäuseslüfters bläst, damit die Abwärme möglichst schnell dorthin transportiert wird und somit schnell aus dem Gehäuse heraus
->siehe Bild
->siehe Bild
https://www.mindfactory.de/product_...rot-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013809.html der war eh richtig ?
Porky
Ja, ist kompatibel: F4-3200C16D-16GTZB - QVL - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Warum eine langsame HDD für das System und keine SSD?
Mark O.
welcher RAM kompatibel und zu empfehlen wäre, hatte ich schon in #36 geschrieben
das MS-TECH CA-0300 Hornet Gehäuse hat ab Werk (aus 2011) keinen hinteren Lüfter und damit keinen Airflow
->Fazit - Seite 7
darum wurde in dem Test auch das Kühlkonzept bemängelt
es existieren aktuell durchaus preiswerte Gehäuse, die nicht nur schick sind, sondern auch einen adäquaten Airflow ermöglichen
->Deepcool CC560: Auch wenig Geld bringt Platz und Luft im Gehäuse
->Fazit - Seite 7
Mark O.
auf deinem Bild in Post 48 sieht es so aus, also du die beiden Stromanschlüsse der Grafikkarte mit nur einem Kabel sprich Strang des Netzteils bestückt hast
das solltest du ändern ->siehe Screenshot
davon abgesehen sieht deine Einkaufsliste jetzt so aus:
1. ein technisch aktuelles ATX 2.5 Netzteil und kein technisch veraltetes ATX 2.4 aus 2016 wie das Silverstone Strider, so das viele Befehlssätze des Ryzen 5000 nicht umgesetzt werden können
wenn dir das nichts sagt, lies bitte die Infos dazu: Unvermittelte Neustarts ohne Bluescreen
dazu 2 Voschläge:
->Corsair RM Series 2019 RM750 750W ATX 2.52 ab € 97,90 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
->be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W ATX 2.51 ab € 121,90 (2022) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
2. ein Gehäuse mit Airflow ->bereits konkret empfohlen
3. eine adäquate SSD in ausreichender Kapazität ->bereits konkret empfohlen
dazu 2 Voschläge:
