System [gelöst] svchost benötigt über 90 % CPU-Leistung
Erich56
hallo NG, ich bemerke an meinem Task Manager, daß immer wieder, ohne jedes Zutun, die CPU-Leistung auf das Maximum ansteigt und dann dort bleibt. Eine Betrachtung der Prozesse im Task Manager ergibt, daß dies ein svchost-Prozeß ist, der sich jedoch nicht genauer identifizieren läßt - siehe Screenshot: 5. Prozeß von oben: 91 % (dieser Wert schwankt zwischen 89% und 96%).
Wie kann ich herausfinden, was genau die Ursache ist?
habe nun folgende weitere Details zu diesem Problem herausgefunden:
wenn ich im Task Manager die entsprechende Zeile mit der re. Maustaste anklicke, kann ich im Klappmenü u.a. "zu Dienst(en) wechsel" anklicken. Das Resultat sieht dann gem. beilieg. Screenshot aus.
Ich frage mich, was davon nahezu 100 % CPU-Leistung erfordert.
AW: svchost benötigt über 90 % CPU-Leistung
Und hier zu bussibaer Tip ein Bild zur Erläuterung:
Wenn man auf einem svchost-Eintrag den Mauszeiger einen Moment stehen lässt, erscheint in einem Infofenster, welche Dienste auf diesem svchost laufen.
hallo Kollegen, besten Dank für die zahlreichen Ratschläge. Habe mir die Tools mal runtergeladen und installiert, und werde morgen damit in die Tiefe gehen.
lg Erich
hallo NG, habe heute wieder am Task-Manager eine permanente ungewöhnlich hohe CPU-Auslastung bemerkt, zwar nur ca. 50 %, aber trotzdem nicht erklärbar.
Wobei zu sagen ist, daß diese Fälle nicht vom Systemstart weg auftreten, sondern irgendwann danach.
Habe somit die mir oben empfohlenen 3 Tools drüber laufen lassen, mit dem Ergebnis der 3 beiliegenden Screenshots.
Die 50 % CPU-Auslastung ist dem PID 1716 zuzuordnen.
Im Process Explorer ist die Sachlage noch am besten erkennbar (siehe graue Zeile im unteren Drittel bei 1716), da hier auch die CPU-Last angezeigt wird.
Die beiden anderen tools setzen voraus, daß ich die "Problem"-PID-Nummer von vornherein kenne, was der TaskManager eh ermöglicht.
Allerdings ist es so, daß mir trotz alledem keines der drei tools anzeigt, wo genau nun denn das Problem liegt, bzw. welcher konkrete Prozeß die Prozessorlast von 50 % verursacht.
Ein Versetzen des System in den Ruhezustand und darauffolgendes Wieder-Hochfahren haben das Problem leider nicht beseitigt.
Erst nach einem kompletten Systemneustart war das Problem behoben.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus, lg Erich
Nur nebenbei:
Du hast mindestens 2 Anti-Malware-Programme auf dem Rechner.
Das würde die CPU-Belastung mehr als ausreichend erklärend.
Deinstalliere eines der beoden Programme.
nun, die Deinstallation hat leider nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Ich bekam ca. 1 Stunde nach Systemstart wieder eine Prozessorauslastung von knapp 50 % alleine für den svchost unter PID 1728 (interessant, daß es jedesmal eine andere PID-Nummer ist) - siehe beilieg. screenshots.
Was kann ich weiter tun? Habe ich keine Möglichkeit, die Sache noch tiefer zu analysieren, damit der Verursacher des Problems ganz genau eingegrenzt werden kann? Es muß doch irgendeine Möglichkeit geben :rolleyes:
hallo NG, nachdem das Problem heute wieder aufgetreten ist (ca. 50 % Prozessorlast - ohne logische Erklärung), habe ich mittels Task-Manager und Process Explorer (siehe Beilagen) durch Stoppen der einzelnen Prozesse in PID 1388 den Übeltäter lokalisieren können: es ist der DHCP-Client (dhcpcsvc.dll)!
Wie kann ich nun weiter vorgehen, um das Problem zu lösen? Warum frißt der DHCP-Client fallweise, ohne jede erkennbare Logik und Veranlassung, ca. 50 % meiner CPU?
Danke im voraus für jegliche Hinweise!
Kann mir wirklich niemand zielführende Tips geben, wie ich den DHCP-Client in irgendeiner Form "reparieren" kann.
Das Problem tritt nach wie vor ca. jeden 2. Tag auf, fallweise funktioniert dann auch die Verbindung ins Internet nicht mehr.
Nach einem Neustart läuft dann immer alles ganz normal.
Hast Du eine Netzwerkkarte in Deinem Rechner, für die Du keine IP-Adresse
vergeben hast? Wenn kein DHCP-Server in Deinem Netz vorhanden ist, macht sich
das nämlich genau so bemerkbar.
Oder es ist der Windowsupdate-Client, der das verursacht.
hallo Dieter,
ich habe bislang die IP-Adressen von meinem Router immer dynamisch (als Lease) vergeben lassen, und das Problem hat es trotzdem bis vor kurzem nie gegeben. Also sollte es daran nicht liegen (denke ich zumindest).
Was genau meinst Du mit dem Windowsupdate-Client? Wie kommt der ins Spiel mit dem DHCP-Server? Bitte um nähere Infos, was genau Du damit meinst.
in der Tat bekomme ich in der letzten Zeit, kann durchaus sein seit dem Zeitpunkt, wo auch dieses DHCP-Problem auftritt, immer wieder Meldungen gem. beiliegenden Screenshot "product updater wurde beendet und geschlossen", und eine Nachschau in Systemsteuerung/Problemverlauf zeigt dann, daß es sich um den product update von Avira Antivir handelt.
Allerdings kommt es viel öfters vor, daß dieser Antivir- product updater sehr wohl funtktioniert.
Was ich auch sagen muß, ist, daß die beiden Probleme (DHCP client erzeugt hohe CPU-Auslastung; Antivir product updater funktioniert nicht mehr) aber nie zur gleichen Zeit auftreten, sondern zu unterschiedlichen Zeiten.
Hängen die Probleme aber trotzdem zusammen?
Für mich stellt sich die simple Frage: wie kann ich den DHCP-Clienten reparieren?
Du bist Dir sicher, das fallweise auftretende Problem mit dem Avira Updater hängt damit zusammen, daß der DHCP-Client fallweise plötzlich beginnt, CPU-Ressourcen zu fressen und teilweise dann auch die Internetverbindung nicht mehr funktioniert?
Ich muß dazu allerdings sagen, daß die Avira-Product-updater Meldung wesentlich seltener auftritt als das Problem mit dem DHCP-Client.
Ist aber einen Versuch wert.
Der Avira-updater läuft im Hintergrund, und wie oft erfolgt denn eine Aktualisierung?
Die mal anhalten und schauen was passiert.
Der Avira-Updater sprang bei mir immer schon an, bevor sich noch die Internetverbindung initialisiert hatte und hat dann immer Unfug getrieben. Da dadurch nicht sicher war, dass ich auch die neuesten Updates bekam, flog zuerst der Updater und dann Avira....
Nachdem die De- und anschließende Wiederinstallation eines Virenscanners doch einen relativ massiven Eingriff ins System darstellt, möchte ich das nur als "Ultima Ratio" machen, zumal die User-Berichte zu diesem Removal-Tool auch nicht gerade berauschend ausgefallen sind.
Abgesehen sehe ich nicht wirklich einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem fallweisen Nicht-Funktionieren des Avira Product-Updater und dem Auftreten des DHCP-Client-Problems.
Daher nochmals meine Frage: gibt es keine Möglichkeit, den DHCP-Client zu "reparieren" o.ä. ?
Heute z.B. ist mir aufgefallen, daß sich nach Auftreten des DHCP-Client-Problems dieser problemlos unter "Dienste" beenden ließ, ohne das die Internet-Verbindung gekappt wurde. Ein andermal läßt sich der Client nicht beenden; und wenn doch, dann gibt's auch keine Verbindung ins Internet mehr.
Ich denke, der DHCP-Client ist verbogen und bedarf einer Reparatur, aber wie?
